3890 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] projet de mod pour antec skeleton (je suis un fou je sais)
n°1925575
csercl
Posté le 28-08-2009 à 19:12:20  profilanswer
T'as raison, quelque chose de raide pour aider au déroulage et de suffisamment souple pour supporter la forme de spirale...
peut-être simplement une couche de scotch blindé 3M (type métal) collé sur l'extérieur de la nappe ? (un déclinaison de l'idée de Charles K)
Edit ... grilled par ton message
Message édité par csercl le 28-08-2009 à 19:13:40
n°1925581
@xi@g@me
Posté le 28-08-2009 à 19:27:57  profilanswer
lol tkt c'est pas grave ça arrive à tout le monde :D
On a regardé le scotch il est trop souple... On a pensé a des brins en plastique (tu sais le genre de truc qu'il y a sur les gros colis) peut être que ça ça marcherait
n°1925666
@xi@g@me
Posté le 28-08-2009 à 22:17:31  profilanswer
alors voilà une solution très loufoque (mais y'a de l'idée) d'un ami qui va s'inscrire pour nous filer un coup de main (je compte sur toi totodemoy)
http://img22.imageshack.us/img22/72/idenappe2.jpg
Alors le principe est d'utiliser un enrouleur 2 côtés, un peu comme pour un câble USB rétractable. D'un côté y'a le plateau tournant, et de l'autre un système qui permet à l'enrouleur de ne pas venir se coller contre le plateau (il reste sur place). Pour l'instant on est sur un système de tendeur, mais on cherche mieux que ça.
On est ouvert à tout commentaire et à toute suggestion :)
n°1925690
totodemoy
Posté le 28-08-2009 à 22:57:33  profilanswer
Me voila inscrit, j'en ai profité pour poser une question sur le forum
n°1925713
@xi@g@me
Posté le 29-08-2009 à 00:13:07  profilanswer
bienvenue sur le forum totodemoy :)
n°1925738
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-08-2009 à 01:51:34  profilanswer
tu a la technique des contact tournant ( bague lisse + frotteur coté rotor ) mais c'est limité en nombre de contact et en bande passante donc difficile a exploiter pour des signaux numériques exigents
et pour ton problème de nappe a enroulé tu a pensé a mettre une poulie entrainé par un doigts sur ressort pour la garder tendu au deroulage c'est une bonne idée mais pour moi il faut changer de sens d'enruullage a mis chemin : ... 5 tours de plateau avec seulement 2.5 tours de nappe autour du moyeux
Message édité par arkrom le 29-08-2009 à 01:54:32
n°1925787
@xi@g@me
Posté le 29-08-2009 à 12:35:51  profilanswer
Salut arkrom
On a pensé au collecteur électrique rotatif au début, mais on s'est comme toi vite rendu compte que c'était impossible à mettre en place (info trop sensible)
Pour ta deuxième partie, je n'ai pas tout compris. Peux-tu détailler?
Pour le schéma 4 posts plus haut, j'ai une idée de modification:
Pour la partie gauche il ne semble pas nécessaire de mettre quelque chose... Si la hauteur de nappe vaut la hauteur de l'axe du plateau, alors on peut laisser la nappe libre à gauche. En fixant le support d'enroulement au milieu, cela suffirait à l'empêcher de se coller contre l'axe du plateau. Enfin, en fixant un ressort à l'axe central (ou mieux un petit moteur électrique (pas à pas par exemple)) on pourrait faire en sorte que la nappe se ré-enroule automatiquement autour du support d'enroulement. (Un moteur c'est mieux, car comme ça on peut laisser libre le déroulage et aider pour le ré-enroulage)
Voilà petite idée à creuser :)
n°1925898
totodemoy
Posté le 29-08-2009 à 18:05:49  profilanswer
Pour l'axe central, je privilégie le ressort qui t'économisera des câbles électriques supplémentaires (certes c'est un peu plus pénible à installer mais ca rend ton ensemble plus indépendant). Pour le tendeur, c'est juste pour quand le câble est enroulé autour de la plateforme (pour que l'enrouleur central ne touche pas la plateforme et aussi qu'il ne tire pas directement sur tes connecteurs fixe.
n°1926019
@xi@g@me
Posté le 30-08-2009 à 00:11:37  profilanswer
Le ressort ne risque t'il pas de s'épuiser avec le temps? (si par exemple il reste tendu un moment il risque de ne plus marcher...). Pour le problème du connecteur à gauche on peut mettre quelque chose qui laisse du mou au bout sans faire un tendeur... Sinon le tendeur risque d'être long (et puis il tirera quand même si les connecteurs). Ou alors plus simple on met le connecteur de sortie plus proche que le centre de l'axe du plateau. Ainsi, même quand le plateau est déroulé la nappe n'est pas tendue et le connecteur ne risque rien :)
n°1926367
totodemoy
Posté le 30-08-2009 à 22:26:28  profilanswer
J'ai une idée de modification :
aligner les connecteurs l'enrouleur et le plateau et rendre l'enrouleur fixe.
A tester
n°1926384
@xi@g@me
Posté le 30-08-2009 à 23:46:21  profilanswer
Lol fixer l'enrouleur, c'était prévu depuis longtemps XD.
Il me faudra donc faire l'acquisition d'un moto-réducteur, et de tout le matériel nécessaire à ce test. Il faut donc finir la partie mécanique avant de le lancer. J'ai presque terminé la conception, dès qu'elle est terminée au travail totodemoy :D
n°1926456
totodemoy
Posté le 31-08-2009 à 10:53:18  profilanswer
Tiens nous au courrant de ta progression
n°1926489
@xi@g@me
Posté le 31-08-2009 à 12:53:42  profilanswer
J'ai l'idée, mais j'attends le soft pour la modélisation XD. Donc faudra attendre qu'il soit là avant de pouvoir mettre quelque chose en ligne
n°1928108
cooki1977n
podologie-equine-libre.fr
Posté le 04-09-2009 à 18:44:55  profilanswer
Les gars, dites moi si je me trompe....
Shéma de principe d'une liaison électrique rotative. (220v en Terre, phase et neutre)
Reste à câbler le roulement... un petit trou avec un foret acier et une cosse riveté. (par ex.) monté sur un axe en delrin... (voir en bois tout simplement)
http://hfr-rehost.net/self/pic/f89b01de7a5602006677c0a72de5203bac643f40.jpeg
Les roulements ont pas besoins d'être de diam. différents.
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1928125
@xi@g@me
Posté le 04-09-2009 à 19:50:16  profilanswer
Si j'ai bien compris, tu propose d'utiliser le roulement à bille comme conducteur... Cela ne me semble pas être une mauvaise idée... Pour transmettre toutes les données entre le PC et les périphériques cela ne semble par contre pas être réalisable. Mais on peut toujours l'appliquer pour l'alimentation. A creuser.
PS : je serai absent à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 16. Je ne pourrai donc peut être pas répondre à vos messages.
J'ai recontacté un ancien prof d'informatique de mon IUT, qui fait de l'électronique. On va donc attaquer la partie électronique du mod. Je mets des informations dès qu'elles seront disponibles.
n°1928288
cooki1977n
Posté le 05-09-2009 à 00:29:45  profilanswer
UNIQUEMENT pour l'alim. bien entendu. ;-)
n°1932290
@xi@g@me
Posté le 16-09-2009 à 13:05:11  profilanswer
Me reviolà, le 16 comme prévu :)
Ma question va paraître idiote, mais peut être qu'il existe un moyen optique de transmettre les données du plateau vers la base? par de la fibre optique ou truc du genre. Ou alors un truc électromagnétique (me paraît moins possible, car les champs magnétiques de chaque fil risqueraient de perturber l'ensemble...)? a creuser...
Je rencontre le prof d'électronique très bientôt, on va voir ce qu'on peut faire pour la partie apliquette
cooki1977n => tu peux me dire ce qu'il y a écrit sur ton avatar? je n'arrive pas à lire lol
n°1932362
totodemoy
Posté le 16-09-2009 à 18:08:51  profilanswer
La fibre optique coute assez cher et ne peut pas s'enrouler comme un cable normal
n°1932379
@xi@g@me
Posté le 16-09-2009 à 19:03:25  profilanswer
ah bon ben laisse tomber alors :D on va rester sur le classique.
JE récup le logiciel de modélisation demain, je pourrai donc faire un premier schéma
n°1975618
lucky30260
Posté le 24-01-2010 à 14:17:00  profilanswer
au lieu de le faire tourné toujours sur lui meme
tu fait un coup a droite et u n cou^p a hgauche
n°1975625
@xi@g@me
Posté le 24-01-2010 à 14:23:36  profilanswer
Salut à tous et désolé pour l'absence prolongée :S Je suis plus que débordé mais le projet est toujours en cours (enfin arrêté mais pas annulé quoi). J'ai avancé encore un peu sur la partie électronique et je devrais attaquer la modélisation dès que j'en aurai le temps (pas facile avec tous ces projets!). Je remettrai un post en temps voulu^^
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel Rad pour un i7 920 dans un Antec Skeleton[Projet] Mountain Mods UFO H20cooled [MAJ 11/09/09] Photos+Screens
Premier water-cooling en projet[Mod] Sim73Force [MAJ du 29/10]
[MOD] TEH Black&White Lian-Li v350[MOD] The Punisher
[Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!)[MOD] Dyan Li - Projet - Réalisation - Photos
Plus de sujets relatifs à : [MOD] projet de mod pour antec skeleton (je suis un fou je sais)
