3484 connectés
  Modding
  Mon tout premier boitier (pas tuning, juste hand-made) 1%
n°1281082
epilepoil
Posté le 18-07-2005 à 23:31:49  profilanswer
Voilà je compte réaliser prochainement mon tout premier boitier.
Il sera en alu et la contrainte était de faire quelque chose de transportable, donc aux dimensions optimisées SANS sacrifier : la place pour une carte mère digne de ce nom (microATX=berk) et une ventilation efficace !. Le boitier ferais donc 47cm (long) * 36cm (prof) *8.5cm (haut).
Je suis donc arrivé à cette configuration (qui ne me satisfait pas à 100% pour la ventilation mais on va faire avec) :
http://img74.imageshack.us/img74/4633/schmaconfigurationagencementin.th.jpg
avec possibilité de zoom =>http://img74.imageshack.us/img74/4 [...] mentin.jpg
l'alimentation a été retournée, son ventilateur placé en exctraction et les fils sortent en direction du processeur (l'alim a aussi pivotée de 90°).
Voilà ! J'ai déjà reçut le riser PCIE (35€ pour le faire venir d'allemagne, sur e-bay... ça retse cher). Je vais aller achter l'alu + un dremel chez casto et l'alim + les ventilos chez LDLC dès que j'aurais reçut ma paye (çàd après demain je l'espère !).
(pour ceux qui savent pas trop, un riser c'est ça : http://i12.ebayimg.com/02/i/03/c2/8b/f2_2.JPG
la carte mère serais la suivante (important pour savoir ce qu'on peut mettre ou pas au dessus de celle-ci) : http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/LP%20UT%20nF4%20SLI-D(S)1.jpg
Je voudrais donc savoir ce que vous pensez à première vu de mon mod, et si vous avez des idées pour l'améliorer ou des conseils pour la construction (mode d'assemblage des différentes parties, technique pour les blowhole avec un dremel...) parceque je suis un newbie dans cet art...
Merci !
Message édité par epilepoil le 18-07-2005 à 23:57:28
n°1281122
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 18-07-2005 à 23:48:39  profilanswer
Pourquoi tu ne met pas tes HDD l'un au dessus de l'autre, car tu comme ça tu n'auras plus qu'un ventilo pour les refroidir et donc un peu moins de bruit
n°1281128
epilepoil
Posté le 18-07-2005 à 23:54:37  profilanswer
en effet ce point mérite explication : les DD seront des raptors. Ils nécessitent donc presque obligatoirment un ventilo chacun pour fonctionner dans de bonne conditions. De plus il n'y a pas réellement la place pour empiler 2DD sans freiner considérablement le flux d'air : le deuxième DD devrait être sous le premier mais au dessus de la CM sans gèner le passage des câbles SATA, ce qui laisserais au mieux 2cm d'espace entre les DD... ce qui n'est pas terrible terrible avec des ventilos 80 en entrée.
et au niveau du bruit je me fais pas de soucis, je pense rajouter un fanbus de sunbeam à 15€, ça ira bien...
Message édité par epilepoil le 19-07-2005 à 00:05:08
n°1281169
4SpiK
qtπ
Posté le 19-07-2005 à 01:46:21  profilanswer
Moi je dis drapal :) Et tu vas mettre un rhéobus ? ou ? ou est la partie design (:D) ? Les boutons On/Off ?
n°1281549
epilepoil
Posté le 19-07-2005 à 17:03:24  profilanswer
Tu fais bien de me parler des boutons On/off ! J'avoue que je les avaient complètement oubliés ! Ou es-ce qu'on peut en trouver des biens et pas chers ?
n°1281576
tom110490
Posté le 19-07-2005 à 17:45:00  profilanswer
n°1281577
tom110490
Posté le 19-07-2005 à 17:45:23  profilanswer
n°1281590
epilepoil
Posté le 19-07-2005 à 18:03:48  profilanswer
ok, je verrais si j'en trouve pas à recycler plustot...
n°1282163
epilepoil
Posté le 20-07-2005 à 16:47:44  profilanswer
up :)
  Modding
[Tuning: Recycled] Serveur tuné ! Nom choisi ![donne] boitier immense
Nouveau rad pour les Xeon made in Thermalright SI-9XVOC et boitier premier prix
Mon premier projet tuning pour ma tour ???matiere boitier fait maison??
boitier noir lecteur blanc = ??positionnement des ventilateurs du boitier
Plus de sujets relatifs à : Mon tout premier boitier (pas tuning, juste hand-made) 1%
