2777 connectés
  Modding
  Mod Open Air et Passif, Rads Thermalright / Update CableMod
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2577696
Cobra080
Posté le 08-07-2022 à 17:59:42  profilanswer
A venir donc le mod d'un "boitier" (si on peut appeler ça comme ça), open air avec config 100% passive. Le boitier sera donc une sorte de L, avec en bas l'alim et la CM en verticale. Le tout en plexi et aluminium.
Quand aux raisons de vouloir faire ce genre de projets (s'il faut en donner une), je me rappelle avoir vu ce type de config dans les années 2010 où tout disparaissait sous des rads Thermalright, et j'avais trouvé ça bien massif et plutôt joli, voilà  :o
La config est modeste, je ne recherche vraiment pas la performance, ça suffira largement pour une utilisation ordinaire et quotidienne, il faut voir ça plus comme une sorte de vitrine...
Quasi que des pièces récupérées ici et là au fil des années, la seule pièce neuve c'est le rad CPU
Alim Seasonic Focus 550W (modulaire)
CM Asrock B450M Pro 4
Proco Ryzen 3 1200
2x8 GO 2666 Kingston HyperX
GPU GTX 660
Oui je sais, le GPU est daté et n'a que peu d'intérêt, mais j'avais quelques contraintes pour ce choix :
bien évidemment pas un truc qui soit une pompe à chaleur.
des dimensions modestes (pour pas toucher diverses autres pièces)
et ayant une certaine compatibilité avec les rads qui vont aller dessus.
Peut être par la suite un remplacement selon si je change la config de mon Pc actuel, pour une 1060.
Bref, voici les photos de la CM équipée des rads Thermalright
HR02+ pour le CPU
HR09 pour les mosfet
HR09 2280 pour le SSD PCIe
HR05 SLI pour le chipset.
HR07 pour les RAM
https://i.ibb.co/HxLBwRY/IMG-20220708-173511.jpg
https://i.ibb.co/smXDBYF/IMG-20220708-173429.jpg
Photos à venir de la 660, équipée d'un HR11 au dos, et d'un Spitfire pour la puce GPU même.
A à la prochaine  :hello:
Message édité par Cobra080 le 22-10-2022 à 10:17:40
n°2577757
Cobra080
Posté le 11-07-2022 à 11:14:27  profilanswer
petite mise à jour,
la carte avec ses rads :
https://i.ibb.co/b5QCvC4/IMG-20220710-091742.jpg
https://i.ibb.co/5j2XB8w/IMG-20220710-091801.jpg
le Spitfire peut se mettre vers le haut comme vers le bas... je ne peux pas le mettre vers le haut car il viendrait buter contre le rad proco. Il n'est pas spécialement compatible avec ce GPU, mais le rad arrière (HR11), lui l'est, et donc ça m'a permis de l'utiliser comme référence pour percer de nouveaux trous sur les fixations du Spitfire. La carte est prise en sandwich.
Elle est par contre bien lourde, il me faudra donc trouver/fabriquer un élément pour la maintenir droite et soulager le poids sur le port PCIE. (faites pas attention au mini rad mémoire sur le dos de la carte, c'est juste pour tester si ça tient avec simplement de la pâte thermique, ça fait ventouse)
Et donc le châssis en cours de création :
https://i.ibb.co/b5vJmjW/IMG-20220710-094226.jpg
https://i.ibb.co/6PpGMkn/IMG-20220710-094238.jpg
L'alim sur le socle qui servira aussi de leste pour apporter de la stabilité.
Il y aura une 2nde plaque de plexi qui viendra se juxtaposer sur celle verticale, pour y fixer la CM, et pour faire passer les câbles d'alim entre les 2.
La suite c'est créer quelques pièces pour fixer l'alim, faire des pieds, et voir pour créer des renforts et maintenir le tout bien rigide, car CM + GPU + rads, c'est bien lourd
n°2577779
gundam_55
Posté le 13-07-2022 à 06:07:54  profilanswer
drap  :jap:
n°2577821
Cobra080
Posté le 15-07-2022 à 11:07:57  profilanswer
bienvenue  :jap:
le perçage des emplacements de fixation est terminé sur les plaques plexi + supports sous la base qui feront office de pieds + installation de l'équerre qui tiendra l'alim + un renfort sur le coté pour maintenir une certaine rigidité.
J'ai également poli les bords des plaques pour éventuellement l'ajout de RGB sur la tranche arrière ( :o  ) => papier de verre de P400 à P1500 et on finit avec du ... Belgom Alu  :sol:  En fait c'est surtout les micro grains présents dans le liquide qui viennent finir le polissage avec un chiffon et de l'huile de coude.
https://i.ibb.co/QC6zZ4n/IMG-20220715-092143.jpg
https://i.ibb.co/48DRDmr/IMG-20220715-092039.jpg
La plaque qui ira sur les entretoises et qui donc accueillera la CM est prête aussi, mais j'ai quelques points de détails à terminer, par exemple ajouter une sorte de poignée sur le dessus pour éviter de mettre des traces de doigts sur le plexi
pour ceux que ça intéressent, fixations et vis en tout genre viennent de chez Bricovis, ils ont vraiment de tout.
la suite au prochain épisode  :hello:
Message édité par Cobra080 le 15-07-2022 à 11:09:24
n°2577868
Cobra080
Posté le 20-07-2022 à 11:20:41  profilanswer
mise à jour :
on va dire que le châssis est fini à 98%, sans doute quelques ajouts ici et là pour éviter de poser les doigts sur le plexi et laisser de bonnes grosses traces   [:t3k]
et peut être un support pour SSD 2,5" à caser quelque part
alim installée, et plaque support de la CM, c'est en fait un kit tout en un trouvé sur amazon, en plexi donc parfait pour être raccord, en gros c'est comme un kit table de bench.
https://i.ibb.co/V3Ft0CX/IMG-20220720-094520.jpg
https://i.ibb.co/r0Qhkg7/IMG-20220720-094532.jpg
puis installation de la CM :
https://i.ibb.co/BV0QfBB/IMG-20220720-095952.jpg
https://i.ibb.co/WxKhPFD/IMG-20220720-100005.jpg
pour le câble management évidemment c'est pas le top, mais ça reste dans le thème on va dire, pas trop choquant je trouve
reste à installer le GPU mais il me faut trouver un moyen de le soulager le poids car comme j'avais dit dans les précédents posts, c'est lourd et même si ça tient, ça doit bien tirer sur le port PCIE et le pcb du GPU doit pas tellement aimer non plus...  [:cerveau pfff]
et désolé pour la qualité pourrie des photos, sur le tél elles ont l'air nickel mais en fait non  :o
n°2577931
Cobra080
Posté le 26-07-2022 à 11:49:16  profilanswer
installation du GPU :
un peu à la McGyver, en utilisant un emplacement qui normalement servait à fixer le rad d'origine il me semble, entretoise +  rails qui trainaient dans mes cartons... Normalement le Spitfire avait bien un kit avec tiges et entretoises en tout genre qui venaient sur le rad même, mais comme c'est un produit d'occasion, il manquait quelques pièces et donc il fallait adapter un peu la chose. Mais ça reste raccord avec le reste du mod => métal et chromé.
Et ça tient parfaitement en place, le GPU est bien droit et il ne force plus sur le port PCIE
https://i.ibb.co/yPCCrfg/IMG-20220726-105314.jpg
https://i.ibb.co/7v5dsxh/IMG-20220726-105400.jpg
https://i.ibb.co/SfKVfs6/IMG-20220726-105420.jpg
Bon pour la suite, pour le moment ça va être une petite pause (j'ai testé, au moins ça démarre, affichage ok GPU détecté).
En fait maintenant ça va être quelques points de détails : démonter le tout, rajouter des rads sur les puces mémoires, une autre poignée sur le bas pour pouvoir déplacer la bête facilement (car bien lourd), emplacement pour bouton PowerIn, sans doute un rail pour SSD 2,5". Du RGB peut être.
et ensuite ce sera la vérif niveau température, juste histoire de voir si ça tient la route.
bref pour le moment pas vraiment de grosses updates à venir.
A bientôt  :hello:
Message édité par Cobra080 le 26-07-2022 à 11:50:16
n°2577953
neosly
Posté le 28-07-2022 à 16:01:36  profilanswer
C'est propre tout ca :)
Ca donne quoi au niveau des temperatures?
Je suppose que c'est plutôt bureautique ou media center?
n°2577954
Cobra080
Posté le 28-07-2022 à 16:13:58  profilanswer
pour les températures j'ai pas encore testé le tout, j'ai même pas installé d'OS...
pour l'usage oui ce serait de toute façon pour un usage assez classique, au pire du photoshop
n°2577961
lsage
Le sage des forums
Posté le 29-07-2022 à 12:51:35  profilanswer
La plaqu de support de CM était obligatoire pour du cable management? Je me demandais si tu n'aurais pas pu la monter sur la plaque arrière directement.
n°2577963
Cobra080
Posté le 29-07-2022 à 13:08:49  profilanswer
c'était l'idée au départ, mais j'avais oublié une contrainte, c'est le rad GPU qui part vers le bas, et qui donc venait buter sur l'alim. J'ai donc été obligé de décaler/rehausser la CM pour que le rad vienne juste se glisser par dessus l'alim.
Du coup soit c'était juste des entretoises bien haute (que j'avais pas), soit bricoler une sorte d'étage avec entretoises plus petite entre les 2.
n°2578257
marijuo
Posté le 12-08-2022 à 16:36:04  profilanswer
Ah ouai, c'est beau :sol:
En revanche, question, les dissipateurs de ram et le rad du chipset, c'était vraiment nécessaire ou c'est plus un petit plaisir pour faire une full configue Thrght ?
En tout cas hâte de voir la suite :)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2578258
Cobra080
Posté le 12-08-2022 à 17:01:29  profilanswer
en effet le rad chipset et RAM c'est bonus, je les avais depuis un long moment dans des cartons, c'était l'occasion ou jamais. Ceux pour les RAM collaient parfaitement au thème. D'ailleurs pour pousser encore plus loin la chose, il y a la version haute, une barrette sur 2
https://www.overclock3d.net/gfx/articles/2009/06/20175827307l.jpg
il y aura bientôt une update, j'ai pas mal avancé pour ne pas dire quasi fini.
n°2578278
Mrpolo
Posté le 12-08-2022 à 23:37:37  profilanswer
Incroyable  :love:
J'achète boitier mini itx, et RTX3080/ti
n°2578320
marijuo
Posté le 14-08-2022 à 18:42:00  profilanswer
https://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 27307l.jpg
En tout cas  c'est top :)
n°2578339
Cobra080
Posté le 15-08-2022 à 18:37:23  profilanswer
mod terminé ! (peut être de minis modif dans le futur mais bon, pas de quoi modifier profondément l'aspect)
ajout d'un support en frontal pour SSD 2,5"... pas le plus sexy des montages mais le SSD est ainsi libre d'accès, et ça sert aussi indirectement à cacher les câbles derrière  :whistle:
installation du bouton power-in
https://i.ibb.co/pPRN6d0/IMG-20220813-170116.jpg
https://i.ibb.co/V9TsRgt/IMG-20220813-170226.jpg
sur la tranche arrière (qu'on ne voit pas ici), une bande led RGB.
Allumage !
https://i.ibb.co/Xxdy5gH/IMG-20220815-165136.jpg
ça rend peut être pas super en photo mais bon...
Niveau température, j'ai passé en gros 30 min à faire installation de pilotes/reboot et diverses tâches basiques + quelques visionnages vidéo youtube histoire de charger un peu le tout si on peut dire...
T° de la pièce dans les 22-23°C
Proco => autour des 50°C
GPU => dans les 40-43°C
SSD M2 => 28°C
les diverses sondes de la CM m'indiquent des températures entre 38 et 49-50°C
Je verrai plus tard pour pousser un peu plus loin.
En tout cas ça doit être bien pratique l'hiver... on sent vraiment la chaleur qui se dégage du rad CPU avec la main à 5-6 cm de distance.
assez étonné aussi de voir à quel point certains rads semblent vraiment efficaces là où je les attendais pas spécialement, au toucher (une fois le PC éteint) les rads VRM, Chipset et arrière du GPU dissipent pas mal la chaleur.
Bref pour moi ça me va, à voir au quotidien mais globalement je suis pas inquiet  :whistle:
un point esthétique que je comprends pas trop : j'ai une 2nde bande LED, non adressable, c'est du cheap à l'ancienne qui se branche en molex normalement. Je l'ai modifiée pour virer le molex et le brancher sur une prise ventilo. Là, elle s'allume au démarrage, puis s'éteint  au moment où le Bios semble s'amorcer. Une idée ? c'est du bonus pas nécessaire, mais j'aimerais comprendre !
j'avais testé sur mon PC actuel qui n'est pas tout jeune, MSI Z77 G43, et là ça fonctionne nickel...
 edit => doit y avoir un soucis avec cette bande led, retestée sur un autre pc elle me fait les mêmes symptômes ou bien ne s'allume plus  :(
Message édité par Cobra080 le 16-08-2022 à 07:33:22
n°2579301
marijuo
Posté le 09-09-2022 à 12:57:33  profilanswer
Pfiouuuu :love:
C'est beau !
n°2579313
Cobra080
Posté le 10-09-2022 à 16:30:14  profilanswer
il y aura une petite update bientôt, ajout d'un écran 7"
n°2579343
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-09-2022 à 22:55:23  profilanswer
n°2579368
Xhris
Soon (tm)
Posté le 13-09-2022 à 10:36:40  profilanswer
aster a écrit :
Je suis fan :love:
[:johnclaude:7]
n°2579370
maxcolmx
Posté le 13-09-2022 à 10:48:35  profilanswer
Bravo  :jap:
n°2579372
Cobra080
Posté le 13-09-2022 à 11:40:59  profilanswer
voilà l'update, ajout d'un petit écran 7" (60€ sur amazon)
bien pratique car j'ai pas spécialement d'écran sous la main pour une utilisation quotidienne, et si besoin plus tard ça servira simplement à afficher les T° via Aida64, avec un thème qui va bien.
J'ai fabriquer une sorte de support plexi pour venir l'y fixer sur la tranche du "châssis".
connecté en USB pour l'alimentation. Il peut aussi s'éteindre via un mini interrupteur à l'arrière
https://i.ibb.co/h2QcjYk/IMG-20220913-112321.jpg
https://i.ibb.co/thBJzBP/IMG-20220913-112353.jpg
https://i.ibb.co/CsrdgCj/IMG-20220913-112514.jpg
n°2579380
waka93
Posté le 13-09-2022 à 21:46:11  profilanswer
Félicitations le rendu est super !!
n°2579391
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 14-09-2022 à 14:15:12  profilanswer
AH oui bravo, tout le projet est très sympa!
n°2579392
Cobra080
Posté le 14-09-2022 à 14:16:07  profilanswer
merci  [:cerveau obawi]
n°2579587
Posté le 25-09-2022 à 16:46:45  answer
[:bierman]
n°2579588
Tronklou
❤❤ Vrp Bambulab à mi-temps ❤❤
Posté le 25-09-2022 à 18:01:41  profilanswer
Super cool le projet  [:perco_35:1]
Hésite pas à balance rles évolutions sur le topic fanless, ont est fan nous [:etchebest]
Message édité par Tronklou le 25-09-2022 à 18:01:55
n°2579589
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 25-09-2022 à 18:33:03  profilanswer
très beau montage :jap:
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°2579592
Cobra080
Posté le 25-09-2022 à 19:50:15  profilanswer
t'aurais un lien ?
sinon il y aura peut être bientôt une update, j'attends une confirmation, mais les câbles d'alim pourraient bien changer prochainement  ;)
n°2579595
Posté le 25-09-2022 à 20:24:21  answer
n°2579627
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-09-2022 à 23:18:21  profilanswer
Je dirais qu'il manque encore un truc : la backplate de l'IFX-14 :p
n°2579631
Cobra080
Posté le 27-09-2022 à 08:18:51  profilanswer
ah ! un connaisseur !
en effet, j'ai cherché pendant un bon moment cet espèce de rad pour l'arrière de la CM, mais introuvable.
Faut dire que c'était pas super commun non plus. Il me semble en avoir croisé un sur Leboncoin mais il m'était passé sous le nez  :(
n°2579636
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-09-2022 à 12:23:37  profilanswer
ça date de 15 ans et c'était du matos de niche, encombrant et cher (comme toute la gamme :o )
n°2579645
Cobra080
Posté le 27-09-2022 à 17:14:06  profilanswer
oui ça n'a jamais été donné cette marque, c'est aussi pour ça que j'ai attendu un bon moment pour scruter LBC/ebay. Au final le rad CPU m'a couté plus chère (seule pièce neuve) que tous les autres rad réunis...
Bon sinon, j'avais mis quelques photos sur un Reddit, consacré aux mods boitiers, et du coup je vais recevoir gratos un set de câbles de la part de CableMod ! Une nouvelle version de câbles apparemment, SFF Silver (Unsleeved), pour remplacer directement ceux d'origine de l'alim.
Cela devrait bien correspondre aux couleurs et au thème de ce "boitier"
Je ferai donc une update avec un comparatif avant/après
n°2579650
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-09-2022 à 23:44:28  profilanswer
GG pour avoir pu sourcer toutes les pièces pour relativement pas cher alors ;)
L'IFX14, j'en parlais car je l'ai eu, il est actuellement dans la conf d'un pote qui n'a pas l'intention de s'en séparer. Un jour peut-être...
Il me reste encore 2 AXP140 que je ne me résous pas à revendre, c'est du chouette matos et je dois avoir un genre de fetish :o
Et félicitations pour ton sponsor !  [:darkmavis]
n°2579660
maxcolmx
Posté le 28-09-2022 à 20:06:08  profilanswer
Niveau plexiglass + fixation de la carte mère dessus t’as des liens YouTube / internet à conseiller / trucs à savoir
( ca s achète ou ? / le plexiglass )
J'pourrais chercher mais apparemment t’as déjà fait le boulot  :o
Message édité par maxcolmx le 28-09-2022 à 20:07:20
n°2579662
Tronklou
Posté le 28-09-2022 à 20:07:33  profilanswer
Le topic fanless tout entier applaudis pour la réalisation  [:johnclaude]
Victime de girafophobie, mais se soigne.
n°2579667
Cobra080
Posté le 29-09-2022 à 07:58:29  profilanswer
héhé. :jap:
Le plexi je l'ai acheté prédécoupé, il y a plusieurs sites qui proposent ce service, moi j'ai pris là :
https://plexiglasssurmesure.fr/
ça me semble des bons prix et les frais de port sont pas extravagants (certains sites tu payes plus chère de livraison que de plexi). Reçu rapidement.
un autre fois j'avais pris ici :
https://plastiquesurmesure.com/
plus de choix et quelques options différentes dans la découpe.
Pour ce mod j'en ai eu pour 30€ je dirais. Cela évite de se lancer soi-même dans la découpe de grande section, je fais ça à la scie sauteuse et c'est pas la joie. Idéalement ce serait table de découpe avec scie circulaire pour faire des trucs bien droits. Le polissage des bords c'est fait maison, huile de coude + papier de verre jusqu'à P2500 ça suffit. Là aussi selon les sites tu peux le faire faire, mais ça double le prix.
En tout cas le plexi de Castorama ou Leroy Merlin ce n'est pas du vrai plexi de ce que j'en sais, d'ailleurs c'est vendu sous l'appellation "verre synthétique" (quand on regarde sur la tranche, il est souvent bleu et non blanc), je le trouve plus compliqué à travailler, fond ou casse facilement, rayures etc...
la plaque plexi de la CM vient d'amazon :
https://www.amazon.fr/Bewinner-acry [...] r=8-2&th=1
qui au passage coutait 15€ moins chère, qui n'était pas prévu à l'origine mais bon le modding on essaye de s'adapter quand quelque chose cloche. J'aurais pu m'en passer si j'avais eu des entretoises bien plus hautes pour y poser directement la CM.
Pour tout ce qui est vis/fixation il y a Bricovis, ils ont vraiment de tout et on peut acheter de 5 à 200 pièces selon l'envie.
Voilà je crois que c'est tout. Après faut surtout savoir percer des trous bien droits et au bon emplacement, pour pas se retrouver avec une CM où seuls 3 ou 4 vis arrivent en face des trous, comme ça m'est souvent arrivé  [:bap2703]
merci, je viens bientôt passer par là bas pour un autre mod que j'ai dans un carton depuis un moment, il est temps de le finir !
n°2579669
maxcolmx
Posté le 29-09-2022 à 09:35:52  profilanswer
Exactement ce que je cherchais  :D
Je ne savais même pas que ca existait   :o
Merci  :jap:
n°2580349
Cobra080
Posté le 22-10-2022 à 10:16:37  profilanswer
update avec le set de cables de CableMod.
les fils sont argentés/gainés semi opaque. On dirait un peu des nouilles chinoises  :o
autre l'aspect visuel, les longueurs sont personnalisables, donc bien pratique ici, ça évite de devoir rouler/plier les câbles dans un coin, ça m'a permis de mieux ranger le tout derrière le mini écran, et indirectement meilleure diffusion de la lumière.
https://i.ibb.co/dj0SK1c/IMG-20221019-170944.jpg
https://i.ibb.co/phGKMD4/IMG-20221021-100623.jpg
https://i.ibb.co/MRhfh1q/IMG-20221021-100603.jpg
https://i.ibb.co/fDpV0WP/IMG-20221021-100647.jpg
https://i.ibb.co/zQ89V2H/IMG-20221021-172648.jpg
n°2580372
FanlessTec​h
Posté le 23-10-2022 à 03:42:54  profilanswer
C'est magnifique, franchement bravo !
https://www.fanlesstech.com/
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
Ou trouver un kit thermalright[MOD] Site spécialisé pour Modding console PC case?
[MOD] PC dans une NES[MOD][Pause hardware] Fractal Vector RS Valhalla
[Thermaltake RAM MOD Invitational Season 1][Wael][MOD] Raijintek Enyo Watercoolé
Open hardware Monitor ne remonte pas la vitesse de mon ventilateurWatercooling passif encore viable ?
GEForce 1080 refroidissement passif[MOD Watercooling] Set up black and red
Plus de sujets relatifs à : Mod Open Air et Passif, Rads Thermalright / Update CableMod
