9464 connectés
Mode neige ???
n°2224499
Mortargent
Posté le 10-06-2012 à 01:33:25  profilanswer
je voulais me lancer dans mon tout premier montage de pc, et par la même occasion faire quelque chose de peu commun. En l'occurence un pc entièrement blanc, non seulement à l'extérieur, mais aussi et surtout à l'intérieur. je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà tenté, je ne suis vraiment pas doué avec mes mains donc pas bricoleur pour un sou, du coup il me faudra essayer de tout trouver en blanc directement sur le marché.
Pour le moment je suis arrivé à ceci :
Boitier NZXT Swithc 810 : http://www.nzxt.com/new/products/c [...] switch_810
Alim : http://www.nzxt.com/new/products/p [...] ale90_750w
Ram : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69772.html
Rad : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 71997.html
CM : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] TOOTH_Z77/
Proc : http://www.materiel.net/processeur [...] 76134.html
Pour ce qui est de la carte mère, j'avais pensé prendre celle ci, et repeindre éventuellement la thermal armor en blanc. Avec quel peinture ? Bombe aérosol ? Aucune idée.
Au final, il ne reste plus que trouver une carte graphique full blanche... Sachant que je ne compte pas mettre non plus des sommes astronomiques dans ce pc, le budget carte graphique étant le plus important ( entre 400 et 500 euros max ).
Du coup, si certains d'entre vous ont tenté cela, ou vu des trucs qui pourraient m'intéresser, ont des idées à me donner pour avoir des options aléatoires, je suis prenneur. J'ai encore beaucoup de temps pour penser tout cela, car je ne compte pas commencer le PC avant la fin de l'année, mais je pense qu'au final cela me permettrai d'avoir un pc assez performant tout en étant assez original.
Message édité par Mortargent le 10-06-2012 à 01:37:06
n°2224700
Mortargent
Posté le 10-06-2012 à 23:56:29  profilanswer
Cool merci !!! Je vais essayer de fureter par ci par là pour voir si je peux la trouver pas trop trop cher. Sinon, le carte graphique sera l'exception au full white que j'espérais faire.
Accessoirement, l'un de vous pourrait me dire ce qu'il en est des cables ? Je n'ai jamais monté de pc, je n'ai aucune idée de comment cela se fait ni de la quantité de cables et de matériel qu'il faut. mais je me doute que la majorité des cables fournis sont noirs. Dès lors, est-ce qu'il existe des gainages blancs, et si oui, combien et quel type il me faudrait pour tout gainer en blanc ?
Secondo, si jamais je voulais repeindre la thermal armor de la carte mère en blanc, quelle type de peinture me conseillez vous ? Sans doute une bombe aérosol, mais un type particulier ? Pour éviter tout dégagement de vapeurs nocives à la chaleur dans le pc ?
D'avance merci.
Message édité par Mortargent le 11-06-2012 à 01:24:20
n°2224780
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 11-06-2012 à 11:11:17  profilanswer
déjà tu va pedre la garanti, ensuite il te faudra poncé et mettre de la peinture du style :http://www.1001aerosols.com/fr/prd1115-haute-temperature-peinture-600-c-blanc-brillant-400ml.html
Profil D3
n°2224985
Mortargent
Posté le 11-06-2012 à 22:46:35  profilanswer
Merci pour ces infos... Ca me permet d'y voir un peu plus clair.
@ Pegaz86 : pourquoi devrai-je poncer la thermal armor avant de la peindre ? Il s'agit en l'occurence d'une simple couche de peinture à poser dessus pour l'effet visuel. Que se passera t'il si je passe directement un coup de bombe sur a plaque sans l'avoir poncée ? Après séchage, je ne pense pas que la peinture s'écaille ou glisse hors de la plaque si ?
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
[▀▄▀▄▀rkBlg]Lian Li T60 mange son rad RX 480 : mode zero€ "started"Reboot intempestif en mode burn, core i5 2500k...
La mode de la démesure ?intérêt o/c manuel/mode turbo I7 860 asus P7H55usb3
Overclocking de CF 5870 mode Eyefinity[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
Ilustration du mode d'emploie du bios pour un overcloking du Q9550[Workblog] Lian-li A05NB
Peut-on baisser les coefficients du Turbo Mode ? hd 5850 comment forcer le mode 3 d , att ne marche pas
Plus de sujets relatifs à : Mode neige ???
