7831 connectés
  Modding
  mon 1er mod: malette
n°2090322
Wdralf
Posté le 12-02-2011 à 17:51:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voilà, après avoir bavé pendant pas mal de temps devant les Mods réalisés, je me suis dit que j'aillais m'y essayer en commençant petit: mettre un ordi dans un mallette.
Cette idée avais déjà commencé à être réalisée il y a un petit moment mais sans aller bien loin.
Détail de la config qui va avoir l'honneur de prendre place dans la mallette:
  P4 2.6Ghz / 756Mo de RAM / Nvidia Geforce 2 MX 400 / 2 x disque dur de 40Go / écran 17"  :sol:
Voici les photos de la mallette avec le début de la précédente "tentative":
http://img26.imageshack.us/img26/103/11022011011.th.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/6977/11022011013.th.jpg
On peut voir déjà dans la mallette dans le fond une plaque de bois pour rigidifier, un morceau de boitier pour fixer la CM et une alim (hélas morte).
1ère étape: nettoyer un peu les toiles d'araignée et toute ce qui se trouve à l'intérieur et qui ne devrais pas.
2ème étape: retirer l'alim morte et poncer la plaque de bois pour lui rendre un peu de sa jeunesse.
Ensuite, je me suis attaqué à ce qui me semblais le plus dur: l'intégration de l'écran dans le dessus de la mallette.
Au départ, je pensais juste le riveter dans la plaque de la mallette, or celle-ci est juste en carton fin donc aucune résistance mécanique :( , j'ai dû donc visser l'écran à deux tasseaux de bois que j'ai vissé à la plaque de la mallette (c'est pas joli, mais ça tient :sarcastic: ):
http://img715.imageshack.us/img715/3001/12022011014.th.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/497/12022011015.th.jpg
Maintenant j'ai une petite question concernant l'alimentation de l'écran, il utilise un transfo 12V 3A, je pensais m'en passer et le brancher directement sur une (voir deux) molex, pensez-vous que cela puisse se faire sans risque pour les deux ?
n°2090352
Fredo428
Posté le 12-02-2011 à 19:44:16  profilanswer
Bon debut !
Pour ce qui est de l'alimentation de l'ecran tu peut utiliser une molex !
n°2090484
Wdralf
Posté le 13-02-2011 à 13:19:41  profilanswer
Voilà la suite:
Début d'agencement du tout dans le fond, vérifier que la mallette se ferme avec l'épaisseur de l'écran et de la CM + alim: rien ne dépasse.
http://img203.imageshack.us/img203/7564/airp.th.jpg
(il ne faut pas faire attention au bordel des câbles, ils vont êtres raccourcis, il me reste encore à mettre la CM et le rack pour les DD à la terre et isoler correctement les sucres)
L'arrivée d'air sera assurée à l'avant par l'évidement pour brancher les différents périphériques qui sera sûrement un panneau monté sur charnière avec des aimants pour le maintenir fermé (et peut-être par la suite une grille viendra remplir les espace vides autour des connecteurs):
http://img197.imageshack.us/img197/5971/13022011026.jpg
Il me reste encore à trouver un petit moyen pour faire tenir la plaque en position ouverte à plus de 90° pour assurer un bon passage d'air et faciliter le branchement des câbles.
Le fil de l'écran passera donc de l'intérieur vers l'extérieur pour se brancher. Ça permettra de pouvoir aussi le brancher à un autre ordi si besoin ou brancher facilement un autre écran si celui-ci venais à mourir.
Normalement derrière la plaque il y aura un petit panneau avec le bouton "on", reset et la led d'activité du DD.
J'ai essayé le tout dans la configuration actuelle, boitier presque fermé (juste le fil d'alim et du clavier qui le tenais ouvert) et tout tourne encore avec des températures raisonnables:
avant nettoyage du ventirad CPU: entre 35 et 65°C
après nettoyage: entre 30 et 50°C
Pour cacher la fixation plutôt disgracieuse de l'écran j'ai pensé à faire un panneau de bois qui viendrais "l'isoler", mais j'ai peur qu'il ne chauffe, il faudra que je fasse des essais avec une sonde.
Message édité par Wdralf le 13-02-2011 à 21:41:22
n°2090630
Wdralf
Posté le 13-02-2011 à 21:51:02  profilanswer
Dans la soirée j'ai fait les 1ers tests avec tout fixé en place (à part la cage des DD) et tout tourne impec même l'écran branché sur l'alim, par contre j'ai vu trop court en coupant le cable de l'écran, je vais donc devoir le ralonger ou le changer de place pour pouvoir ouvrir le couvercle entièrement.
Je vais commencer à réfléchir aussi à comment déporter les commandes de l'écran pour les rendre accessibles.
n°2092719
Wdralf
Posté le 20-02-2011 à 01:21:41  profilanswer
Ça y est, le gros œuvre est terminé, le pc est monté et fixé au complet et tourne impec dans la malette (quand même environ 10kgs pour le tout):
http://img262.imageshack.us/img262/50/19022011040.th.jpg
Pour l'alimentation de l'écran, j'ai utilisé un raccord pour pouvoir facilement utiliser l'écran avec son transfo ou avec l'alim de l'ordi (il me manque plus qu'à trouver un raccord mâle un pour le transfo):
http://img580.imageshack.us/img580/2126/19022011035.th.jpghttp://img222.imageshack.us/img222/2347/19022011037.th.jpg
Refroidissement du proco avec un rad récupéré sur un shuttle en P4, tordu pour pouvoir fermer la malette sans qu'il touche l'écran:
http://img340.imageshack.us/img340/6657/19022011029.th.jpg
Concernant le bruit, il est bien moins bruyant que ce à quoi je m'attendais, on entends juste le souffle du ventilo d'extraction sur l'extérieur et la température globale est plutôt bonne (discutable pour les disques durs comme ils reçoivent toute la chaleur et la CG qui parait plutôt chaude au touché):
http://img688.imageshack.us/img688/1310/20022011041.th.jpg
Maintenant il faut que je m'attaque à la finition, raccourcir les câbles, cacher les petites erreurs et tout ce qui est pas très beau, prévoir un système simple pour tenir la malette ouverte aux 3/4...
J'ai une petite question:
J'ai un vieux clavier sans-fil, et quand je laisse l'émetteur dans la malette fermée, le clavier ne marche pas, je suis obligé sortir l'émetteur pour que ça fonctionne, est-ce un problème de puissance ou alors même sur les sans-fils récents ça fonctionnerais pas ?
Message édité par Wdralf le 20-02-2011 à 01:22:21
n°2092749
Fredo428
Posté le 20-02-2011 à 10:32:34  profilanswer
Pour le clavier faut sortir l'emetteur de la boite ou l'antenne ! car le metal de la boite est certainement a la masse et bloque le signal !
Han sympa le fon d'exran nausicaa !
n°2092762
Wdralf
Posté le 20-02-2011 à 11:25:07  profilanswer
Merci, en passant très beau boulot ton mod.
Je pense que tu as raison, le métal dois bien faire barrière aux signaux, j'ai le même problème avec la carte wifi que j'ai mis à l'intérieur, elle capte bien moins fort, je vais essayer de me faire une antenne intérieur le long du bois pour voir si je capte mieux et laisser le boitier du clavier dehors.
Sinon petits changement à prévoir: fixer une petite plaque sur le dessous des DD pour les protéger des vis baladeuses (DD système mort à cause d'une vis venue de nulle-part).
n°2092765
Fredo428
Posté le 20-02-2011 à 11:39:24  profilanswer
Met pas une si grosse antene, un bout de fil de 5-10Cm suffit sinnon tu va capter les parasites !
Message édité par Fredo428 le 20-02-2011 à 11:39:33
  Modding
Plus de sujets relatifs à : mon 1er mod: malette
