5450 connectés
  Modding
  Comment gainer le cable 24pin
n°2238595
lunatix62
Posté le 14-08-2012 à 11:30:14  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai comme projet de modder les cables de mon alimentation, j'ai lu plusieur tuto et je me sent fain pret !
Seul probleme qui rode encore actuellement, le cable 24pin de l'alimentation, le cable cpu 8pin, et un cable pci-e 2x6pin.
En effet ces 3 cable la ne sont pas moddulable et donc sont integré a l'alimentation, je ne sais donc comment modder les les fils un pas un.
n°2238609
JechtPurga​teur
Posté le 14-08-2012 à 13:35:17  profilanswer
comment fais-tu pour les autres, cela devrait être pareil ? Il faut des outils pour retirer les pins des embouts en plastique.
Message édité par JechtPurgateur le 14-08-2012 à 13:35:38
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°2238610
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-08-2012 à 13:36:59  profilanswer
Il te faut déclipser chaque fil des connecteurs, gainer et tout remettre :D
Te plante pas en remontant les fils :o
n°2238631
JechtPurga​teur
Posté le 14-08-2012 à 14:27:10  profilanswer
Et si ton alim est neuve attends 2-3 mois de voir si elle pète pas. Sinon opération inverse avant le retour SAV :p
n°2238681
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-08-2012 à 16:25:21  profilanswer
Moi j'avais réalisé des rallonges  :jap:  comme ça je ne touche pas aux cables de l'alim et c'est réversible  ;)
Message édité par calagan57 le 14-08-2012 à 16:25:29
Waterbox
n°2238683
JechtPurga​teur
Posté le 14-08-2012 à 16:38:57  profilanswer
Pas bête, mais quand t'as une porte vitrée qui te laisse voir en bas du boitier, ça fait moins classe. A moins de cacher les câbles avec un bout de plastique ou qq du genre.
n°2238726
lunatix62
Posté le 14-08-2012 à 20:24:42  profilanswer
Bon alors j'ai pas commencer encore, effectivement elle es neuf, c'est pour cela que ce n'est qu'un projet, je me renseigne avant, j'ai vu plusieur tuto cela ne m'a pas l'air bien  compliqué, j'ai bien compris pour l'histoire de retirer les pin, cependant, ma question n'est pas la, je parle bien entendu des cable integré directement a l'alimentation et non pas des cable MODULABLE, on ne peux pas retirer les cable non modulable ? comment dois je my prendre pour donc les gainer ? dois je laisser a la base, les cable non gainer et donc gainer le bout de cable qui sera visible dans le boitier ?
Obsidian 900D / silent pro gold 800W / Maximus V formula / i7 3770k@4.6ghz /   8go dominator platinum 2400mhz / GTX 780 / SSD vector 128go / Velociraptor 500go / Lecteur bluray / Watercooling integral
n°2238727
Sassanou
Posté le 14-08-2012 à 20:27:54  profilanswer
Tu ouvres l'alim, enleve le capot, gaine tes cables un par un, referme capot, voila c'est fini.
n°2238758
lunatix62
Posté le 14-08-2012 à 22:37:37  profilanswer
C'est risqué de toucher et deconnecter l'interieur de l'alimentation aussi ?
n°2238777
misterjuic​e
Posté le 15-08-2012 à 00:16:22  profilanswer
Pour une alimentation oui il y a un risque. Pour le réduire il faut débrancher l'alim puis tu presses le bouton Power qq fois histoire de vider les condensateurs. Attend 24 h et répète l'opération.
Si tu évites de toucher un condensateur tout devrait bien se passer :)
Édit : pour le grainage tu declipse un fil que tu gaines. Ensuite tu enfiles un bout de thermo que tu enfiles au maximum, tu chauffes. Tu termines la partie ou tu as le connecteur avec de la thermo aussi. Tu reclipses et tu passes au suivant. Bon gainage !
Message édité par misterjuice le 15-08-2012 à 00:21:12
n°2238821
lunatix62
Posté le 15-08-2012 à 12:26:16  profilanswer
Oui j'avais dans l'idée de faire sa pour le gainage, au moin je m'eméle pas les pinceau.
pour le gainage des fils non modulable je pense le realiser de la maniere suivante: je gaine toute la partie visible dans le pc, jusqu'au bout de l'alimentation (que je ne vais pas devisser) donc un bout sera entierement gainer, l'autre n'aura que le gainage de base quand on achete l'alimentation (genre 6cm) je sais sa fera un peu con, mais je prend pas le risque de demonter une alimentation que j'ai tout de meme payer 170€
n°2238946
JechtPurga​teur
Posté le 15-08-2012 à 22:14:58  profilanswer
Ouvrir une alimentation fait expirer la garantie.
  Modding
Kit câble corsair gainé individuellement pour série ax1200wSection cable alimentation ?
Site achat cable AWG 18 et connecteur/broche-choix dimensions gainesOutils pour gainer l'alimentation
Mod Powermac G5 cable front panelQuel type de cable pour une rallonge PSU
[Worklog] Mod HM bois: Mini-ATX |Photos du montage|Gainage cable alim SATA
cable pci-ecoller du pmma/plexi sur de l'alu ? gainer les power sata ?
Plus de sujets relatifs à : Comment gainer le cable 24pin
