7755 connectés
  Modding
  Comment gainé un double file ?
n°2198379
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 08-03-2012 à 17:05:42  profilanswer
je suis entrain de gainé les cables PCIE et j'ai un soucis. Enfin fait sur 2pin, 2files sur chaque.
J'aimerai savoir comment devrais je faire pour gainé sa ?
http://img36.imageshack.us/img36/736/sanstitrefi.png
Uploaded with ImageShack.us
Voila merci
n°2198387
- gab
Posté le 08-03-2012 à 17:22:16  profilanswer
A vue de nez, deux solutions :
1. Tu ne gaines pas les fils qui vont du connecteur 6 broches aux 2 broches supplémentaires, comme ça :
http://sgmodder.com/images/6+2%20Red.JPG
Ça peut passer si le câble est de la même couleur que la gaine que tu poses.
Tu peux aussi rallonger le câble qui relie le connecteur 6 boches au connecteur 2 broches pour le gainer plus facilement, mais vu que du coup le câble sera plus gros et rigide, ça risque de faire du bordel et d'être peu esthétique.
2. Si tu as du câble qui traine (section 1mm ²), fais une dérivation sur un des câbles noirs (ground) vers les deux broches supplémentaires, en amont du connecteur. Tu peux faire ça de façon à ce que le raccord soit caché si tu ranges les câbles proprement. Du coup ça donnerait quelque chose comme ça :
http://pmcdn.priceminister.com/photo/nzxt-adaptateur-pci-e-6-2-pins-pci-e-6-pins-accessoire-reseau-861419314_ML.jpg
n°2198391
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 08-03-2012 à 17:57:40  profilanswer
D'accord ,merci. Je laisse donc non gainé :) je vais les planqué derrière seux qui le sont :)
n°2198393
- gab
Posté le 08-03-2012 à 18:00:36  profilanswer
C'est la solution la plus simple, oui :D
  Modding
[étude de faisabilité] Double PCOu achetez-vous votre gaine tressée ?
Gaine mdpc-xGaine mdpc-x
OC carte graphique avec double écran pose problèmeCherche magasin Belgique gaine pour cables PC
[Workblog] Corsair Obsidian 650D - Simplexity[Workblog]The BigAdvanced II -> Besoin de vos votes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
[AVIS] XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour D5[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
Plus de sujets relatifs à : Comment gainé un double file ?
