3621 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Débuter en tuning PC
n°954627
Elricdelyo​n
Posté le 25-01-2004 à 17:39:10  profilanswer
Bon.
Etape 1 : Tu prends ton alim, tu la sors du PC. Y'a ouatemilles fils qui en sortent. Tu les regroupes au niveau de l'endroit ou ils sortent. Tu peux torsader l'ensemble pour que ça soit encore mieux regroupé. Tu mets un collier rislan autour. Tu prends ensuite les fils 5 cm plus loin. Tu torsades à nouveau, tu mets un rislan. Et tu peux refaire pareil encore 5 cm plus loin. Maintenant, au lieu d'avoir 50 tentacules qui sortent de ton alim, t'as juste un gros cordon de fils bien compact. Ce cordon, au lieu de le faire plonger vers le centre de ta tour là ou on verra tout, tu vas le planquer. Tu peut par exemple le faire monter au dessus de l'alim (si tu as une mid tower tu auras toujours au moins 2 cm entre l'alim et le haut de la tour, ça suffit). Tu peux aussi le faire passer en face, au dessus de ton lecteur cd.
But de l'opération : l'amas tentaculaire qui sort de l'alim, on le voit plus.
Etape 2 : ton joli cordon bien regroupé, au bout de 10 cm, il se sépare à nouveau en ouatemilles fils, mais au moins on ne les voit plus, c'est planqué. Il va falloir envoyer ces fils vers les connexions appropriées.
Tu verras vite qu'il ya plein de cables qui ne te servent à rien ; planque les encore mieux, mets les dans un coin ou on les verra pas et ou ils ne géneront pas.
Ensuite prends les fils dont tu as besoin, repère où ils doivent aller, et essaie de les faire passer par un endroit où on ne les verra pas, par derrière la plaque de fixation de la carte mère par exemple, ou par derrière ta cage de périph 5 1/4.
Y'en aura toujours que tu ne pourras pas planquer, comme le cable d'alimentation de la carte mère ; dans ce cas, tu le torsades bien et tu peux mettre une gaine autour pour que ça moins moche.
Les "bandes" qui relient tes lecteurs à la carte mère, ce sont des nappes. Tu peux facilement les plier, les tordre ou les écraser (niark) pour les planquer. Tu peux aussi les remplacer par des nappes rondes, ça coute entre 50 et 150 balles, y'en a de toutes sortes, même des lumineuses ou des UV (la mienne est UV par exemple).
Message édité par Elricdelyon le 25-01-2004 à 17:44:03
n°954628
The_DarK_S​pY
Je pense que.. enfin voila koi
Posté le 25-01-2004 à 17:42:47  profilanswer
Ahhh ouaiiii :) merci nickel
n°956110
niktard
Posté le 29-01-2004 à 14:38:41  profilanswer
tu peux toujours commencer par matter les gallerie de certains site tuning , pour ca tu vas sur  www.google.fr et tu tape " gallerie tuning pc "
ensuite tu vas sur des boutique du style www.pclook.com ou www.openjl.fr et tu vois ce que tu peux acheter
ensuite tu vas chez castorama ou leroymerlin ou autre magazin de bricolo et tu vois pour acheter un dremel , ou une scie sauteuse ou des tournevis si vraiment t'as que dalle , ensuite en fouinant sur les forum de tuning tu retourneras sur ment dans ces mag' pour acheter des petit truc que certain ont utilisé pour tuné le pc ( des film solaire pour les plexy - dans les centre auto  par exemple , des gros scotch , des collier , des papier a eau pour polir , des plaques d'alu strillé ,etc....)
moi j'ai fait un petit mod t'as qu'a yeuter ici :
http://forum.presence-pc.com/forum [...] 0&subcat=0
pour d'autres forum qui parle de tuning :
http://www.nokytech.net/forum/
http://www.stayaware.com/forum/index.php
ou
http://www.annubel.com/index.php?cat=416
reste les site US :
www.bit-tech.net
http://www.hardcoreware.net/
http://www.computer-d-sign.de/
et google est ton ami en tapant ces mots : gallery pc case
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
 Page :   1  2
Page Suivante
[CONSEIL] Magasins tuning PC sur Lille/Lens et environs...svp.cherche magasins tuning pas chére
avis au pros du tuning besoin d'aideStickers pour tuning de PC
Tuning shuttle /!\photosConcour de tuning de Thoiry fini!!!
Coup de gueule contre la "mondialisation" du tuningQui dit mieux ? ( Tuning horrible Inside )
Idee tuning???Cherche NewsMaker et Testeur pour nouveau site de Tuning-PC
Plus de sujets relatifs à : Débuter en tuning PC
