8859 connectés
  Modding
  Combien de néons maximum par ordinateur ?
n°1452073
sympatx
Posté le 29-07-2006 à 22:10:01  profilanswer
Bonjour à tous !
Je commence tout de suite par mon problème :
Je suis devenu fana de néons ... plus j'en ai plus je veux en posséder !
Ma prochaine aquisition prévue : deux néons.
Seulement, deux problèmes se posent :
Est-il dangereux de brancher 6 néons (j'en ai 4, et je voudrais en rajouter 2) ? J'ai peur que cela court-circuite ... où encore que mon disque dur ou mon alimentation explose quand ça a deja été le cas.
Ensuite, je souhaiterais augmenter le longueur des fils ... bidouiller !
Seulement, je ne suis pas vraiment un bidouilleur dans l'âme .. ni même un électricien, j'ai donc peur de m'y mettre !
Pensez-vous que "rallonger" les deux fils d'un néon peu s'avérer dangereu, et difficile ?
Ah vi, et dernière question, "bonus" : comment on rallonge un néon ? deux fils, un domino ? quelles précautions à prendre ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses ;)
n°1452235
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 30-07-2006 à 16:19:53  profilanswer
Mettre des néons dans ta tour ça pose pas de problèmes, tant que ton alim supporte et qu'il fait pas trop chaud dans ta tour... (un néon ç chauffe !).
Sinon perso j'en ai 7 dans ma tour (4*30 cm uv + 2*10 cm uv + 1 effet liquide bleu).
Maintenant que j'ai perdu mon attitude "geek" ça sert à rien mais bon, chacun son truc.
Par contre pour rallonger les fils d'un néon c'est pas bon je crois, enfin si tu rallonges les fils qui vont de l'alim au starter, là ça passe, mais rallonge surtout pas les fils qui vont du starter aux néons (les blancs)
Inside Matos!
n°1452523
Xezbeth
Posté le 31-07-2006 à 15:39:34  profilanswer
bwof, moi j'ai rallongé les fils qui vont du starter au néon d'au moins 1m50 ca a tres bien marché(je l'avais mis sous mon écran :D )
Par contre 2 jours apres, je l'ai fait tombé, donc caput! :'( (plus que la moitiée qui fonctionnait)
Tu peux rallonger les fils pour moi ya pas de problemes.
Pour info j'avais fait ca avec des cold catodes, de sunbeam.
Pour rallonger les fils, il faut mieux faire ca au fer a souder, et protéger enssuite avec de la gaine thermo. Parce que le domino, c'est pas très fiable avec des petits fils... (et puis c'est pas pratique :o )
Par contre effectivement, pour l'alim, il faut savoir les caractéristiques de ton alim, et la consomation de tes néons, pour savoir combien tu peux en mettre par molex.
  Modding
Caser des néons dans Antec SuperLANBOYtransformez des neons
J'ai besoin de néons et d'un rheobus...A combien montez vous vos X1900XT ?
A combien je peut monter au max une ati radeon 9250 ?Monter jusqu'a combien avec un 3700+?
monter Vcore jusqu'à combien ??? j'hésite a monter plus haut...Une carte graphique (x800) ça crame à combien ;)
ordinateur 0dbSondes: à combien la température doit être pour le dd, cpu, case ?
Plus de sujets relatifs à : Combien de néons maximum par ordinateur ?
