11346 connectés
  Modding
  Led 5mm Bleu 4000 mcd V-LumTech
n°2347879
SplitX26
Posté le 18-05-2014 à 11:58:24  profilanswer
Bonjour
je voudrais savoir comment ce connecte ce genre de led sur un ordinateur : http://www.ampoule-leds.fr/lot-de- [...] p-510.html
Je sais qu'il faut y connecter une résistance et des câbles (rouges et noir) que je ne sais pas non plus ou trouver
Merci d'avance pour votre aide :)
n°2347889
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 18-05-2014 à 12:43:21  profilanswer
Slt. tu peux les connecter sur un port de ventilateur ou alors sur un prise molex.
Le plus simple pour les câble, c'est d'utiliser des rallonges, comme ça tu as deja la pris pour connecter tes leds
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088724.html
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2347904
SplitX26
Posté le 18-05-2014 à 13:24:03  profilanswer
Oui mais c'est quelle câble que je connecter à cette rallonge ?
n°2347908
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 18-05-2014 à 15:21:21  profilanswer
le + et le - :lol:
voila le détail pour molex et 3 pins
http://nsa33.casimages.com/img/2014/05/18/14051803344644955.png
tu coupe la rallonge juste avant la prise mâle et tu soude tes leds dessus
Message édité par ratz57 le 18-05-2014 à 15:24:46
n°2347918
SplitX26
Posté le 18-05-2014 à 17:38:16  profilanswer
Ok je relis les câbles noir et rouge a la résistance de la led et je vire le câble jaune et le 3 pin je le branche a la carte mère ?
n°2347926
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 18-05-2014 à 18:53:30  profilanswer
Tu relie le + a la résitance puis de la resistance tu va a la led et de la
led vers le - (attention il y a une polarité sur les leds mais pas sur les résistances)
Pour plusieurs leds, tu as le montage en série ou en dérivation. La dérivation, c'est mieux car tu as la même intensité partout et si tu as une led qui claque, les autres resterons allumées.
Attention a la résistance choisi; elle varie en fonction des couleurs de leds et du type de montage
Message édité par ratz57 le 18-05-2014 à 18:54:31
n°2347981
SplitX26
Posté le 19-05-2014 à 07:43:30  profilanswer
Sa m'a l'air un peu compliquer tous ça il n'y aurait pas un tuto expliquer en détaille ?
Avec quel câble de vais de la led vers le moins ?
Message édité par SplitX26 le 19-05-2014 à 07:49:56
n°2347984
psgarsenal
Posté le 19-05-2014 à 07:57:20  profilanswer
en électronique, ou du moins sur les pcbs, on représente le - par le câble gnd, donc sur ta diode tu connecte sa borne - sur le cable gnd :)
n°2348096
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 19-05-2014 à 20:37:29  profilanswer
gnd = ground = au pole négatif
C'est pas si compliqué que ça. La ou ça se complique, c'est si tu veux les mettre dans la tranche du plexi car la, il faut couper et souder au mm prés
n°2348122
SplitX26
Posté le 19-05-2014 à 23:25:35  profilanswer
Je vais essayer merci
n°2348805
SplitX26
Posté le 27-05-2014 à 11:56:59  profilanswer
Quel est la différence entre 4000 et 11000 mcd?
Message édité par SplitX26 le 27-05-2014 à 11:57:12
  Modding
OC un I5 3570K avec Asus P8Z77-V[Worklog] Phantom 820 gris/bleutuf
Connecter LED 2 pinsLed 5mm Bleu 11.000 mcd V-LumTech
Ventilateur LED rouge ne tourne pas.choix liquide bleu uv
Plus de sujets relatifs à : Led 5mm Bleu 4000 mcd V-LumTech
