5365 connectés
  GPU
  Tout les pc son overclokable ?
n°732383
GlaDiaCs
Posté le 22-02-2003 à 13:33:27  profilanswer
Salut, ( chui nb )
Voila mon pc j arrive pa a l overcloker ! en faite je trouve pa je c pa ou y fo aller kd je v ds le BIOS c un truc trop bizar de COMPAQ et pis je pe rien regler :(
voila y a po de log pour modifier la frekence de mon proc ki es un p3 933mhz a 133mhz ( che pa tro koa ) a cb jpourrai l o/c sans rajouter de ventilo particulier etc etc..
merci a tous :)
n°732391
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-02-2003 à 13:39:47  profilanswer
[:nicko500]
n°732411
bobb
Posté le 22-02-2003 à 13:51:52  profilanswer
COMPAQ et Overclock ne sont pas des mots qui vont ensemble
n°732412
pgeo
Posté le 22-02-2003 à 13:52:16  profilanswer
les compacq on des bios bien a eux et impossible de rentrer dedans
n°732418
GlaDiaCs
Posté le 22-02-2003 à 13:57:59  profilanswer
erf donc ca veu dire ke jpe pa l o/c :(
je pe rien faire kontre ca?
n°732424
PoyPoy323F
The real
Posté le 22-02-2003 à 14:12:25  profilanswer
tu peux toujours tenter de flasher un bios au hazard ca peut marcher sur un malentendu!!!! :pt1cable:
non desolé je crois que ca va pas etre possible
on accepte pas les compaq !!!!!!
"I'm born in a place where you can't survive..."
n°732438
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-02-2003 à 14:31:11  profilanswer
seule solution ... modification des settings pll-ic sous windows avec softfsb ou autres...
cpufsb est celui qui support le plus de pll il me semble :/
cela dit c'est tout de meme pas gagné, et il y a afort à parier que tu ne puisses pas faire grand chose :/
n°732445
ramiral
Posté le 22-02-2003 à 14:39:04  profilanswer
ya pas un moyen de modif de coeff directement sur le proc??????????
n°732515
GlaDiaCs
Posté le 22-02-2003 à 16:00:47  profilanswer
apparemen c pa la peine :(
n°732585
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 22-02-2003 à 19:13:08  profilanswer
les pcs "de marque" sont la plupart du temps des pc avec des composants tres bas de gamme, donc sans option d'overclock (de toute facon ils ne les supporteraient pas)
  GPU
Lequel est le + overclokable ?p3 733mhz overclokable??
est ce que la ram ECC est overclokable !3D PROPHET II GTS 32 MO OVERCLOKABLE OU PAS???
PIII 700 MHZ + i815E asus, OVERCLOKABLE OU PAS sans rien changer!!!Quel Geforde 2 GTS la mieux overclokable ???
athlon 1 Go overclokable jusqu'a combien?que est le proc le plus overclokable ?
Plus de sujets relatifs à : Tout les pc son overclokable ?
