8373 connectés
  GPU
  Test d'overclocking échoue systématiquement....
n°1148544
ramkin
Posté le 10-12-2004 à 21:25:29  profilanswer
Salut tous,
J'écris parce que je désespère un peu... :(
Ma carte est un FX 5900 XT
J'ai essayé avec les coolbits et Rivaturner, avec plusieurs drivers (les Forceware 53.03, le 56.72, 61.77, 66.93) et à chaque fois le test échoue.
Je suis avec un core à 390 et une mémoire à 700, et si je pousse ne serait-ce que d'un seul herts, le test échoue.
Bon, certes ma carte est une noname mais c'est normal de ne même pas pouvoir passer un seul test?   :??:
 :sol:
Message édité par ramkin le 10-12-2004 à 21:26:33
Heureusement que par-delà l'infini, quand il ne reste plus aucun espoir, veille le capitaine Flam...
n°1148656
julienmart​in69
Posté le 11-12-2004 à 01:02:57  profilanswer
c'est quoi comme marque???
n°1148669
korrigan73
Membré
Posté le 11-12-2004 à 02:04:53  profilanswer
deja tu vires tous les "progs" fait pour l'oc, ils ne servent a rien.
tu utilises les coolbits et 3dmark par exemple et rien d'autre.
tu montes tes frequences, puis tu lances un bench, tu regardes le test voir si y'a pas d'artefacts et tu regardes le score, s'il montes tu coàntinues etc etc...
si y'a des artefacts, des freezes ou un score anormalement bas tu descends l'oc.
c'est la meilleures des tech pour OC une carte nvidia, rivatuner ou autre c'est inutile pour ta carte.
El predicator du topic foot
n°1148700
ramkin
Posté le 11-12-2004 à 10:31:57  profilanswer
Merci pour les réponses les gars, mais je me suis pas fait comprendre.
Je ne parle pas du test de bench, mais de celui fait par le pilote.
Je ne peux pas monter les fréquences. Quand on est dans la fenêtre des paramètres de fréquence d'horloge et quand change la fréquence du core ou de la mémoire, il faut faire un "Modification de tests" pour que le changement soit pris en compte. Et beh ce test échoue:
L'éxécution du test est impossible aux fréquences d'horloge sélectionnées. Veuillez utiliser des réglages moins élevés puis recommencez.
n°1149106
Killer_386
Posté le 12-12-2004 à 11:23:21  profilanswer
Est-ce que ton alim n'est pas "foireuse" ? Est-ce que tu as branché la prise molex sur la cg ? Si oui, il faut la brancher sur une prise seule sans disque dur ni lecteur derrière.
Sinon je ne vois pas de quoi ça peux venir :/.
n°1149191
ramkin
Posté le 12-12-2004 à 13:34:16  profilanswer
Salut Killer_386
l'alim est une Fortron 350W qui a deux mois, donc tout va bien de ce côté.
Je vais brancher la molex sur une prise seule pour tester, mais je doute un peu... :??:
A suivre.
 :sol:
n°1149208
neo7
Posté le 12-12-2004 à 13:56:52  profilanswer
J'avais crue entendre parler de geforce bloqué pour l'overclocking dans un mag.
n°1149326
ramkin
Posté le 12-12-2004 à 17:12:35  profilanswer
Bon beh je viens de tester en mettant la carte sur une prise unique mais c'est pareil.
J'ai vraiment pas de bol alors. Certes c'est une noname mais j'ai encore jamais vu quelqu'un avec ce genre de problèmes. Des cartes qui ne supportent pas bien l'overclok, oui, mais des cartes qui ne veulent même pas monter, jamais!!  :(  C'est même pire que ça, parce que je ne peux même pas baisser les fréquences: toujours la même réponses, "fréquences trop élevées.é. ......pffff  :pfff:
Message édité par ramkin le 12-12-2004 à 17:12:53
  GPU
overclocking sur p4p800 & P4 3 ghz.overclocking p4 3.00 E
Overclocking AMD BartonOverclocking Duron Premier pas
Overclocking athlon 2600+ fsb 333Overclocking impossible A7N8X-E Deluxe
Besoin de précision sur overclockingla réalité en overclocking de passer a un watercooling ou plus?
aide pour athlon xp 2800 (overclocking)overclocking avec une CM qui veut pas
Plus de sujets relatifs à : Test d'overclocking échoue systématiquement....
