1533 connectés
  GPU
  Aorus 1080ti Xtreme, informations connecteur 4 pins
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2563052
dmduncan37
Posté le 24-07-2021 à 15:08:50  profilanswer
Bonjour @tous
Apres plusieurs années d'utilisation j'ai changer la pâte thermique de mon Aorus 1080ti Xtreme qui en avait bien besoin. la précédente pâte thermique était bien seche.
En sessions de jeux dans lesquels le gpu était sollicité, la température pouvait monter à 84°c, sans pour autant crasher ou quelconque freezes.
Avec une petit vidéo  Youtube (merci à DavidSim) j'ai changé la pâte thermique.
Aucun soucis par la suite mais je suis un peu déçu, les températures reste encore assez élevés, env 78°c lorsque le gpu est sollicité.
Je m'attendais à plus.
Pendant le changement de la pâte thermique sur le gpu j'ai remarqué que certains pads était abimé.
Je n'ai pas de photo de mon gpu mais je peux cependant vous monter les pads thermiques avec la vidéo précédente.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/24/mini_210724030240572993.jpg
Est ce pertinent de changer les pads ? pour gagner qlq degrés en plus ?
Si oui quel épaisseur ? à priori 1.5mm ? dans mes souvenirs.
Que pensez vous de Pads Arctic ?
Ou bien, je n'ai pas suffisamment mis de pate thermique (grizzly) qu'il me resté ?
Dans le doute j'ai trouvé de l'Artic MX-4 qui semble mieux adapté au gpu.
Par contre, je souhaitais l'édition 2019 (de meilleure qualité que l'édition actuelle parait il) mais j'ai ne n'ai pas reçu la bonne Edition ! *
* ni vu ni connu cdiscount t'embrouille !   :o
Message édité par dmduncan37 le 13-08-2021 à 10:28:29
n°2563053
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 24-07-2021 à 15:36:37  profilanswer
Je repast cpu et gpu à la Thermal Grizzly Kryonaut et pads GELID GP-Extreme.
J'ai une 1080ti sea ek et je dépasse pas les 50° avec 2 360 plus un 9900k
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2563059
sinixter
Posté le 24-07-2021 à 17:31:02  profilanswer
Autant pour moi effectivement j'ai mélangé avec la Waterforce Xtreme Edition ...
En aircooling les cartes chauffent plus, mais 80° me parait assez haut après un repast. Après avec les températures actuel ça joue.
Ton airflow est bon ? Tu as quoi comme boitier ?
n°2563063
sinixter
Posté le 24-07-2021 à 19:28:30  profilanswer
Plusieurs pistes possible : pas assez de pate, pate pas jeune, serrage mal effectué, ventil qui tourne pas assez ?
n°2563064
lolo-1234
Posté le 24-07-2021 à 21:01:05  profilanswer
un reglage de ventilo peut limiter l airflow sur ton GPU
si tu as plus de ventilation en extraction qu' en alimentation d air frais
en gros si ton boitier ce retrouve en légère dépression les ventilo GPU sont moins efficace et le flux d air qui refroidis ton gpu est plus faible
et les températures grimpe
il vaut mieux avoir un boitier en légère surpression (sa limite aussi la poussière qui rentre par ou on ne veux pas)
idem pour moi (aorus 2080s WB) sauf quand il fais plus de 28°  :lol:
dis moi tu change tout les combien de temps la pasta sur ton GPU ?
j ai pas de recul avec ces température plus basse j ai pas tester plus d un ans !
@dmduncan37
tu devrais etre +-10° en dessous à moins que tu OC la carte avec le powermax à fond !
pour tester l aiflow du boitier si ton ensemble de ventilo est bien régler tu ne devrais pas avoir plus de 5° de différence boitier fermé VS boitier ouvert
Message édité par lolo-1234 le 24-07-2021 à 21:15:17
n°2563067
lolo-1234
Posté le 24-07-2021 à 21:22:15  profilanswer
oui ou ouvrir le pc pour tester l airflow du boitier et plus de ventilo en in qu'en out à vitesse egale (attention si tu as des ventilo différent les debit peuvent etre aussi trés diferent à RPM=)
ps
tu n auras pas forcement plus d air qui circule dans le boitier dans le boitier mais plus d air qui passe dans le rad gpu si tu baisse le ventilo arriere (ou d autres qui sont en extraction)sa reviens au méme
Message édité par lolo-1234 le 24-07-2021 à 21:26:33
n°2563071
lolo-1234
Posté le 24-07-2021 à 21:50:09  profilanswer
dmduncan37 a écrit :
Peut être 8 °c en moins en stress test qu'en gaming  :??:
difficile de savoir ce que fabrique nvidia avec ses driver :lol:
 ce matin je testais un oc et tout passais crème sur plusieurs benchs différent et en jeux j avais des crashs  :pt1cable:
les routines des benchs sont souvent moins recent que ceux des jeux ! ou optimisation diferentes aucune idée !
Kryonaut la grizzli ? pas trop vieux le tube ?
n°2563101
lolo-1234
Posté le 26-07-2021 à 07:29:15  profilanswer
laisse l arriere en extraction pour ton cpu c est mieux !
n°2563110
sinixter
Posté le 26-07-2021 à 13:24:16  profilanswer
Le pad thermique a une grande influence sur les températures ?
Pas sur le gpu mais sur les rams et les étages d'alimentation
n°2563154
Thierrylal​saco
Posté le 27-07-2021 à 22:02:20  profilanswer
Donc cela participe à la hausse des températures ?
D'où ma question d'origine si changer les Pad thermique est pertinent ?
perso j'ai repaste ma 1080ti aorus xtreme edition avec de la kryonaut mais gardé les pads d'origine, et elle tourne maxi à 66/67°C en stress test continue sur unigine le tout en mode OC d'origine du logiciel Aorus et elle monte à plus de 1850mhz sur unigine
lors de benchmark sur userbenchmark il m'indique même des pics à 2037mhz
concernant le serrage pas bon, je doute car les vis pour fixer le ventirad sur le GPU sont avec des ressorts pour avoir un bon serrage
n°2563160
lolo-1234
Posté le 27-07-2021 à 22:48:07  profilanswer
+1 pour la kryonaut,66° me semble plus normal
ou peut etre simplement un petit debris qui c est logé entre le le die et le rad ! la deniere carte que j ai repast en air j étais dans cette ordre de temperature un poil plus bas j utilise la phobya nanogrease extreme
Message édité par lolo-1234 le 27-07-2021 à 22:55:18
n°2563186
lolo-1234
Posté le 28-07-2021 à 17:28:44  profilanswer
la mx4 et bien pour un montage stock c est pas la meilleur des pate mais pour tester c est pas mal , avec tu devrais etre plus bas que la
n°2563187
Thierrylal​saco
Posté le 28-07-2021 à 18:55:13  profilanswer
Ok. Merci de l info.
Il n'y a peut-être pas suffisamment de pate thermique sur le die ?
Que pensez vous de refaire le repast avec de la mx4 ?
pas suffisamment voire peut-être trop aussi car trop c'est pas bon non plus
la méthode idéal c'est de l'étaler avec une spatule pour avoir une fine couche sur tout le die
la mx4 c'est une pâte classique donc tu seras plus proche des 70°C
n°2563258
Thierrylal​saco
Posté le 29-07-2021 à 18:41:14  profilanswer
Je ne sais plus ou j ai péché cette recommandation pour la mx4. Vous etes plusieurs a me recommander autre chose. D autant plus que je me suis fait à moitié antubé par cdisount !
J étalé comme sur la vidéo mais sûrement pas suffisamment de pâte.
ben disons que la réputation de la kryonaut sur ses perf et connu, après la MX4 n'est pas une mauvaise pâte non plus juste moins perf que la kryonaut ou de la gelid
j'espère juste que tu n'as pas passé la paille de fer comme dans la vidéo ^^
il faut une fine couche étalée sur le die c'est tout, trop de pâte c'est pas bon non plus
n°2563262
Thierrylal​saco
Posté le 29-07-2021 à 19:57:33  profilanswer
Non, j'ai nettoyé à l'alcool isopropylique.
Je vais utiliser une spatule pour étaler la pâte dans ce cas.
Par contre, ce qui m'ennuie un peu, j'ai un pad un peu abimé après si vous me dites que cela à peu d'influence sur les températures.
un pad abimé c'est pas si grave tant qu'il couvre toujours le composant
n°2563270
sinixter
Posté le 30-07-2021 à 07:48:27  profilanswer
Remplace les pads pour avoir la conscience tranquille ;)
n°2563353
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 12:56:15  profilanswer
tu est en air c est pas bien compliqué de démonter et de mesurer :heink:
nous sous flotte on est obligé de tout vider ....etc  :cry:
si tu as de la pate sous la main c est vite fait !  :)
n°2563357
dmduncan37
Posté le 31-07-2021 à 15:35:09  profilanswer
Je ne démonte pas mes composants toute les semaines, pour vérifier l'épaisseur d'un pad :p
Et non j'ai rien en stock. c'est mon premier repaste.
Message édité par dmduncan37 le 31-07-2021 à 15:46:05
n°2563362
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 17:57:14  profilanswer
de toute façon à moins de tourner comme ça pas d autre solution que de démonter
commande une grosse seringue de 5.5g de  kryonaut sa vaut 20euros et t est peinard pour plus de 10 montage et sa seche moins vite en en plus ! https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 12954.html
ou celle la https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 11444.html
tu fais l essais et si tes temp sont toujours à l ouest ou si tu veux changer le pads tu auras de quoi faire
Message édité par lolo-1234 le 31-07-2021 à 18:12:20
n°2563919
sinixter
Posté le 11-08-2021 à 20:39:17  profilanswer
Le fil est juste sorti du connecteur ?
n°2563929
lolo-1234
Posté le 11-08-2021 à 23:50:37  profilanswer
sur ali t as des ventilo à la pelle
https://fr.aliexpress.com/premium/v [...] i%20Xtreme
n°2563931
Thierrylal​saco
Posté le 12-08-2021 à 03:25:16  profilanswer
un pti feedback
Malheureusement quand j'ai démonter le gpu le fil d'un des connecteur d'alimentation a cassé  :cry:
Je suis dégouté, à vouloir faire bien :(
J'ai rien pour réparer et personne dans mon entourage pour me dépanner
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 238283.jpg
Je ne suis même pas sur qu'une soudure suffit :(
euh c'est pas le connecteur de RGB qui est cassé?
car de mémoire il y a qu'un connecteur pour les ventilos et c'est celui proche du pour HDMI pour le VR
n°2563960
Thierrylal​saco
Posté le 12-08-2021 à 18:11:57  profilanswer
Je n'avais pas vu. C'est une option  en effet.
de mémoire les ventilos sont le connecteur bleu, le rouge c'est le rgb de facade latérale avec l'écriture aorus
normalement tu peut séparer le châssis noir du ventirad il tient par 4 vis, 2 de chaque côté et tu pourras voir c'est quelle prise qui est HS
mais je crois le bleu c'est le rgb du Fan Stop et le vert le RGB de la Croix côté ventilo
n°2563961
Thierrylal​saco
Posté le 12-08-2021 à 18:15:47  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=pCBzhZlzFoE
regarde la vidéo vers 11:43 il dévisse le châssis noir du ventirad
n°2563973
Thierrylal​saco
Posté le 12-08-2021 à 22:48:08  profilanswer
Oui je crois aussi que le bleu c'est le FAN STOP
et le Jaune les ventilos. (il sont tous alimentés par le même connecteur normalement) mais à confirmer. ou bien le vert.
Merci pour la vidéo.
J'ai justement demandé sur le forum Gamers Nexus mais pas de réponse pour le moment.
démonte le châssis noir du ventirad, c'est fixé par 4 vis et tu auras accès aux câblages pour vérifier le quel est mort
perso je me base sur cette photo d'un 1080Ti avec AIO
https://www.overclock.net/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down/https://www.overclock.net/forum/attachment.php?attachmentid=214484&thumb=1
de ce sujet là :
https://www.overclock.net/threads/c [...] s.1706780/
car le PCB est le même entre celle avec AIO et celle avec ventilo
n°2564015
Thierrylal​saco
Posté le 13-08-2021 à 18:21:40  profilanswer
Je limite au maximum les manip.
D'autant plus que le connecteur (rouge) ne veux pas se retirer. :(
Et quand j'ai essayer de le faire, les fils du connecteur (bleu) se sont cassés.
Mais je pense :
Rouge : RGB ?
Bleu : Stop Fan ?
Jaune: Fans ?
Vert : RGB ?
Il y a un sens pour connecter le RGB ?
Gros doute avec le bleu
ça tiens par 4 vis sur le bloc ventirad et tu seras fixé, de toute façon il faudra que tu enleve le connecteur rouge pour la réparation
et au moins tu seras fixé quel connecteur fait quoi
n°2564019
Thierrylal​saco
Posté le 13-08-2021 à 21:01:47  profilanswer
peux importe si je ne peux pas réparer :/
ben si c'est que du rgb c'est pas grave de ce que tu avais dit
n°2564064
Thierrylal​saco
Posté le 14-08-2021 à 18:43:16  profilanswer
oui, c'est surement les leds Stop Fan.
Par contre je veux changer la pate thermique 0.5mm qui est abimé (entre les 4pins bleu et rouge)
Et si je peux réparer le fil cassé du pin (vert) au cas où c'est le FAN
j'ai pas ma CG a proximité mais je vois mal Aorus faire 2 PCB différent pour les Extreme avec AIO ou Ventirad donc pour moi c'est la prise la plus proche du port HDMI
n°2564067
Thierrylal​saco
Posté le 14-08-2021 à 19:01:52  profilanswer
le 4pin (jaune), oui je pense aussi.
et je pense avoir trouvé tes pins :
https://www.coldzero.eu/vga-fan-pins-female-25-pack
n°2564145
Thierrylal​saco
Posté le 16-08-2021 à 02:10:10  profilanswer
le site est safe ?
il faut se connecter avec un compte amazon ?
il n'y aucune information du type de 4pins  :sweat:
Si cela vient d'Europe pourquoi pas.
aucune idée, mais c'est le site que j'avais trouvé pour un front panel de mon Lian Li O11-XL si je voulais mettre en airflow^^
après tu peut payer par paypal donc tu as la protection paypal sur l'achat
Message édité par Thierrylalsaco le 16-08-2021 à 02:10:31
n°2564148
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 09:13:54  profilanswer
il serais plus simple de trouver un ventilo et canibaliser la prise tu coupe les fils à 3 bon cm du connecteur tu soude le tout recouvert de gaine thermo ni vus ni connus
https://www.aquatuning.fr/cables/ca [...] gIRivD_BwE
fais gaf les frais de port sont élevé mais il sont serieux et la livraison est rapide
https://www.amazon.fr/LIBERRWAR-Gai [...] NrPXRydWU=
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 09:20:21
n°2564153
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 10:29:42  profilanswer
si tu re-sertie comme sa à l arrache ton fil se barreras c est une certitude
le fil se baladera dedans et finira par toucher un composant vital et ta carte finiras à la bene !
prend un photo détallé du connecteur je vais regarder sur mon aorus si c est le méme
mais pitié  ne fais pas de branchement merdique au pire ne branche pas !
 [:somberlain-:6]
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 10:34:12
n°2564158
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 10:49:51  profilanswer
c est lequel de connecteur que tu veut rebrancher en priorité pour les ventilo ?
il faut reperer c est la base ! si tu met les basket de ta petite soeur qui as 8 ans tu vas avoir trés mal aux pieds  :non:
prise 1==) on sais pas on branche pas !
prise 2==) on sais pas on branche pas !
prise 5==) on sais pas on branche pas !
sur carte
connecteur 3 de gauche nous l apeleront 3.1 ==)
connecteur 3 de droite   nous l apeleront 3.2 ==)
connecteur 4                                               ==)
https://zupimages.net/up/21/33/yhte.jpg
https://zupimages.net/up/21/33/msz3.jpg
résumons !
on sais ==) rien !
sur carte
connecteur  3.1 ==)  on sais pas on branche pas !
connecteur  3.2 ==)  on sais pas on branche pas !
connecteur  4    ==)  on sais pas on branche pas !
on sais pas ==) on s informe et on cherche https://fr.aliexpress.com/item/3295 [...] lsrc=aw.ds
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1wwEHXtjvK1RjSspiq6AEqXXa5.jpg
est-ce la meme ? ==) OUI/NON
est-exactement ce modele ? https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] tion.b4329
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 11:17:18
n°2564164
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 11:27:26  profilanswer
ok ! pour moi c étais pas clair !
donc le
5==)4 ok !
et 1==) 3.1 ?
donc 2==)3.2 ?
maintenant qui est quoi ?
les ventilo sur ali sont tous sur la même prise ==) ventilo 4/5 "mais il faut quand meme le verifier ! "
si c est le méme cable et que tu t en cogne du rgb le plus simple serai de trouver un Y à 3 ventilo pour gpu sa dois ce trouver !
j ai pas trouvé mais j ai trouvé de quoi en fabriquer un https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 4715%22%7D
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 1698%22%7D
il y en as pour 10€ et tu peut encore en detruire tu en as 10 de chaque ! c est bien les mémes ?
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 11:59:19
n°2564166
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 12:11:07  profilanswer
Et oui, les 3 fans sont connectés sur le même 4 pins, à priori le Jaune (1)
j aurai dis le 3 le bleue  :D
ou le 4 il y as des circuit de puissance qui corresponde au pwm sur la carte as coté de ces deux connecteurs
vire moi ce capot sur tes ventilo et confirme que c est bien les ventilo il faut en etre certain c est pas donné une carte on rigole pas  [:sanglier bossu:1]
et au prix ou sont les gpu en ce moment je te conseillerai de remplacer les prise hs entièrement sa ne ce repars pas ! parole de pro je fais sa tout le temps au boulot
et si  ta carte flambe et fout le feux au pc tu y as pensé ?
je te remet les lien
les prises https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 4715%22%7D
la gaine https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 1698%22%7D
tu as juste besoin d un fer et un peut d étain
regarde ce vendeur il as toute les sorte dans la colone à gauche https://fr.aliexpress.com/item/3276 [...] 1f8aXnFKas
ce dois être du jst  gh ou zh compare à ta prise
sans fer
les connecteur (à verifier on vois rien sur ta photo !)
https://fr.aliexpress.com/item/3291 [...] 7324%22%7D
et la pince à sertir cher 25€ j en ai une  :)
https://fr.aliexpress.com/item/3304 [...] 3905%22%7D
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 12:44:36
n°2564170
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 12:45:55  profilanswer
tu le choppe par le corps pas par les fils et tu regarde bien il y as peut etre une languette de blocage
d'ailleurs j'ai limite envi d'enduire les pins d'un peu d'huile pour facilité cela ?
 :heink:  :non: :pt1cable:
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 12:57:50
n°2564173
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 13:14:47  profilanswer
on comprend pas trop !
sinons tu passe au water un block full cover une pompe et un gros 360 et tu dépasse plus 50° mème l été  :)
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 13:15:18
n°2564174
dmduncan37
Posté le 16-08-2021 à 13:25:34  profilanswer
Si cela peux aider.
j'ai trouvé une vidéo d'un changement de fan d'une Gigabyte 1080 OC.
Le montage est surement le même que sur les Aorus
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/16/mini_210816013846579890.jpg
Nous pouvons voir les fils des fans mais aussi les fils du RGB sur le coté et le RGB Stop Fan
Au pire comme certains le suggère. Je test en état et je vois ce qui fonctionne ou pas pendant 1min ou 2.
Si les ventilateurs ne fonctionne pas bah c'est le 4pins bleu  mais j'ai un gros doute.
Message édité par dmduncan37 le 16-08-2021 à 13:29:14
n°2564176
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 13:48:32  profilanswer
oui tu peux tester mais isole les fils que sa flache pas
si c est celui que tu n arrive pas à enlever alors tu te prend la tete pour rien !
Comment je vois la différence entre gh ou zh ?
c est le pas qui est different l ecart entre les pin
gh 1.25mm zh 1.5mm  ph hy phb 2mm ......etc
tu mesure avec précision l ecart entre deux pin                                                   :jap: tu mesure entre la borne1 et la borne 4 et tu divise par 3 pour plus de précision c est petit :jap:
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 14:06:20
n°2564178
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 14:20:06  profilanswer
tu ne peut pas réparer un connecteur endommagé ou c est très dificile méme pour quelqun qui sais le faire et qui as les outil pour le faire
je peut t expliquer si tu veux il y as un petit clip qui retien les douilles en place dans la partie en plastique (il existe un outil pour demonter sans trop abimer)
quand tu démonte comme tu as fais tu arrache le plastique en sortant et la douille ne tiendras pas en place au remontage
de plus il faudrait remplacer la douille et re sertir ou souder. une douille deja sertie ne peut pas être resertie sans risque
mais tu peut trés bien remplacer totalement sans risque le connecteur c est assez facile à faire
deux solution
-tu soude un connecteur avec des fils que tu à acheté prémonté ou cannibalisé si un ventilo ou autre
 en prenant soin de bien mettre la gaine en place dans les règles de l art pour garantir une sécurité absolue !
-ou tu sertie c est le plus simple mais il faut obligatoirement la pince à sertir adapté pour garantir une sécurité absolue !
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
Corsair ML 140 : connexion RGB aux pins D-led (Aorus X570 elite)Réglage cpu sur bios aorus z390 pro
[help] oc 3600x sur b450 aorus eliteOC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
Est-il possible de brancher un strip LED 12 sur une carte-mère Aorus ?Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
help pour overclock 2080 Super de AorusA supprimer
Carte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audioInclure une Aorus 2080ti Xtreme waterforce 11go dans une boucle water
Plus de sujets relatifs à : Aorus 1080ti Xtreme, informations connecteur 4 pins
