3468 connectés
  GPU
  Comment initialiser les freq core/mem après overclok avec RivaTuner ?
n°1192880
pisto_le_f​ou
Posté le 03-02-2005 à 12:16:52  profilanswer
Bonjour tout le monde!
J'en apprends tous les jours en surfant sur ce forum depuis environ 3 ans..Je suis assez novice par contre dans l'overclocking.En effet je viens de l'apprendre à mes dépens.
J'ai utilisé "CoolBits" pour surcadencer ma carte graphique une Geforce 2 GTS 64 Mo ventilée avec un Titan 80 mm associé avec le rad d'origine.
Après avoir passé avec succès les paliers du core @200 ini --> 220 --> 240-->260 MHz et les paliers de la memoire @400 ini --> 420 --> 440 --> 460, je vis sur ce forum le prog "Riva Tuner".
J'ai voulu le tester également.J'ai donc essayer de passer le palier core @260 --> 280 et la mem @460 --> 480.Je teste les modifications et là plantage et apparition de pixels clignotants.Je décide de rebooter mais malheureusement j'ai l'impression que la CG démarre quand même avec les dernières modifs malgré le fait que je n'ai pas cocher "appliquer les modifications au démarrage".Résultat, bug graphique dès que Windows boote. :(
Quels sont les moyens pour désactiver le surcadencage de la CG?
Peux t on comme pour le CPU "discharge le CMOS" pour appliquer les paramètres par défaut et revenir aux fréquences d'origine?
Merci d'avance à tous ceux qui liront ce post et qui essaieront de m'aider.     :jap:
S'il manque des éléments, n'hésitez pas à me demander.
A bientôt.
n°1193895
noarle
Posté le 04-02-2005 à 13:46:01  profilanswer
faut faire CTRL au démarrage
n°1195450
pisto_le_f​ou
Posté le 06-02-2005 à 22:40:26  profilanswer
Merci Bcp noarle....
Lorsque j'avais testé "Coolbits", il y avait une boite de dialogue parlant de "Ctrl" pour revenir aux paramètres précédents mais je croyais qu'il y avait une autre touche car je n'avais pas la fin du msg!
n°1202029
batay1957
feedback-http://forum.hardware
Posté le 16-02-2005 à 18:48:46  profilanswer
slt ,
tu désinstaller ton driver et tu réinstaller normalement
+ de coolbits apres!
a+
  GPU
systeme instable aprés overclokOverclok AMD XP 2200+ sur cm ECS elitgroup K7S5A pro
MSI , Core center?nouvelle version de rivatuner 2rc15.3 sortie !!!!!
Overclok d'une FX5700LE leadtekRivaTuner et 6600GT : Pixel Unit et Vertex Unit Disabled ?!
overclok P 4 C 3.2 et ddr 400V core max pour un xp 2100+ ????
[World Championship] X800XT 30K Low Freq ContestMSI Core Center
Plus de sujets relatifs à : Comment initialiser les freq core/mem après overclok avec RivaTuner ?
