5156 connectés
  GPU
  Comment forcer les drivers a accepter les fréquences d'o/c de ma CG ?
n°1556616
LatexMan
Posté le 22-04-2007 à 18:32:32  profilanswer
Bonjour
Je souhaiterais o/c ma GeForce 6600GT
Pour cela j'utilise Rivatuner. J'arrive à mettre le GPU a 530 au lieu de 500 et la RAM a 1068 au lieu de 1000. Mais pas plus. Quand je fais le test, il m'indique de baisser mes timings...
Pourtant ce n'est pas un o/c très poussé....
Comment forcer les fréquences que je souhaite ?
n°1559767
LatexMan
Posté le 01-05-2007 à 16:24:40  profilanswer
up
n°1562914
LatexMan
Posté le 08-05-2007 à 18:18:12  profilanswer
up
n°1562985
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 08-05-2007 à 19:47:21  profilanswer
pk vouloir mettre plus si on te dis que ce n'est pas bon pour ton matos ? :/
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°1563050
LatexMan
Posté le 08-05-2007 à 21:04:50  profilanswer
ben entre ce qui est prédéfini a la base dans un logiciel et la reelle capacité du matériel il peut y avoir une grosse différence...
Et puis je vois certains o/c nettement supérieur a ce que le logiciel me permet de faire...
n°1563063
kachoux
Posté le 08-05-2007 à 21:41:30  profilanswer
ta carte n'est peut-etre pas trop bonne en oc :)
n°1564006
vendal
Posté le 11-05-2007 à 12:27:55  profilanswer
Y a un moyen de virer le test de Rivatuner, des que je suis devant mon pc je te dis comment faire.
Alors  tu lances Rivatuner  tu vas dans "power user"   puis dans "rivatuner/overclocking/global"  et tu met "1" à "Disable clock test"
Message édité par vendal le 11-05-2007 à 13:11:32
n°1564129
LatexMan
Posté le 11-05-2007 à 17:44:04  profilanswer
ok merci je vais tester :)
n°1564242
brice29940
Posté le 11-05-2007 à 22:16:51  profilanswer
bonsoir a tous
ma carte 7600 gt
Moi j arrive a passer pour mon 1 er  oc horloge cpu  641 mhz et
 horloge reel a 796 mhz teste par 3dmark a 6751
Mais quand je redemarre mon pc tout reviens au reglage d origine
.J e ne comprends pas ????Avez vous une reponse , Merci
n°1564294
vendal
Posté le 11-05-2007 à 23:35:37  profilanswer
Une fois que tu as reglé un o/c stable de ta carte graphique, tu coches la case "apply overclocking at windows startup" et tu fais "appliquer".
  GPU
E6600, fréquences en générales obtenues après OC ???6600: Frequences lockées...
Fréquences MSI geForce 7950GTmise à jour des drivers et du bios ???
Impossible de trouver les fréquencesbloquage de frequences
x1950 pro : Fréquences bloquées, O/C impossible !OC AMD4200+ rapports frequences
quelles frequences dois-je augmenter sur ma x1900xt?Fréquences o/c non actives sous windows !
Plus de sujets relatifs à : Comment forcer les drivers a accepter les fréquences d'o/c de ma CG ?
