4106 connectés
oc x300-123 svp
n°1814706
le-russe1
Posté le 10-11-2008 à 22:11:47  profilanswer
bonsoir,
je voudrai savoir s' il est possible d' overclocker mon pc portable que je viens d' aquerir svp : qosmio x300-123
SI oui avec quels logiciels svp ?
Est ce que vous savez ce qui est differerent entre le x300-12N et le 123 ?
merci bcp
n°1814793
le-russe1
Posté le 11-11-2008 à 08:52:27  profilanswer
svp
n°1815415
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-11-2008 à 18:27:32  profilanswer
OC un portable, super quand c'est déjà super chaud quand c'est utilisation normale, tu peux, si tu trouve des prog (par le bios, 0.1% de chance je dirais) et que tu as pas peur d'avoir ton PC qui prenne feu ou qui chauffe et crame...
n°1815535
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 12-11-2008 à 21:40:47  profilanswer
bonjour le-russe1
tu est bien le seul qui a acqueris le x300-123 ^^ peux tu donnez ton avis sur ce forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 552_15.htm
sa serait très simpa de ta part
Ensuite pour ton o/c, il faut déja tester ta températures (hd hardware monitor) :
http://www.revioo.com/download/dld204.html
poster-les et on te dira si oui ou non (essaie de faire des test un charge et au repos sur secteur en mode "puissance" )
Le meilleur "logiciel" pour o/c est le bios (sur certain portables ils le bloquent exprès) bien sur c'est a tes risques et périls mais tu doit savoir sa ...
pour y accèder, c'est au dèmarrage de ton portables,"premiere images" tu fait 'f2' et la tu devrais acceder au bios, mais je le déconseille fortement, apperement c'est ton premier o/c,renseigne toi bien avant.
au fait, si ce n'est pas indiscrer, pourquoi veut-tu o/c ton portable ?
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°1816357
le-russe1
Posté le 14-11-2008 à 21:23:19  profilanswer
bonsoir, merci pour vos reponses et dsl de pas avoir repondu avant pour cause de boulot.
Ce pc est tres jolie et marche tres bien ( autonomie pas top en mode normal: 1h20- 1h30 ) meme si je n' ai pas encore le pc à fond vu que je n' ai pas bcp de tps de libre.
far cry 2 à fond en 1280*1024 passe nickel mais je ne l' ai pas testé suffisemment.
je voudrai l' oc au cas ou certains jeux ne sont pas fluides.
je le teste plus en detail ce week end et des que je peux je poste les resultats.
j' ai deja oc mon dernier ordi de bureau avec un opteron qui s' oc super bien d' ailleurs.
merci bcp
n°1816361
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-11-2008 à 21:48:59  profilanswer
un portable n'est pas fait pour les jeux, et l'OC fera consommer plus, rendre beaucoup plus fragile tous les éléments, et surtout une autonomie plus basse!
Il te faut soit t'acheter un PC fixe soit changer de portable, je ne pense pas que l'OC rende fluide un jeu qui ne l'est pas vraiment d'origine, ou alor sut joue en 1024 au lieu de 1280!!!
n°1816500
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 15-11-2008 à 12:19:49  profilanswer
tu fait rourner far cry 2, s'est extremement bien pour un portables, le processeur est suffisament puissant
le seul élements qui rentre en jeux c'est la carte graphiques, c'est elle qui "décide" si ton micro est apte à allez plus loin dans les definitions
Après comme dit swissfirever un portable ne s'overcloocke pas  (refroidissement pas aseez developpe) et ce n'est pas par ce que tu o/c ton processeur qui tu vas gagner en fluidité
si tu fait le test 3dmark06 tu verra la difference de détails entre "cpu test" et "graphic test"
ps : ton opteron c'est un un coeur ou deux coeur
Message édité par lefty-world le 15-11-2008 à 12:23:05
overcklocker un x300 ati ?Overclocking Ati RADEON X300 SE 128 Mo Heeeelp!
X300 et CPUPb carte graphique x300 se td
X300 ATI TOOL
Plus de sujets relatifs à : oc x300-123 svp
