2231 connectés
  Divers
  On ressort les vieilleries GA-BX2000
n°1274714
Yellow-Sky
Posté le 06-07-2005 à 07:25:23  profilanswer
Voila j'ai décidé d'o/c mon vieux pc (Config 1)
Alors
CM: Gigabyte GA-BX2000
CPU: P!!! @ 500Mhz (5*100) coefficient bloqué
J'ai donc tenté le 5*112 aucun probleme je passe de cpumark de 38 à 42.5 et amélioration de la memoire sous everest
Le probleme est que cette carte mere est sujette a des complications au dela du 112Mhz  (tous les test de l'epoque relate ce fait)
Est ce qu'il existe une facon de contourner cela?
Mod electric,...
n°1276566
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2005 à 11:55:50  profilanswer
bah le blem c'est que coté ram? ca monte aussi ou tu peut désynchroniser? et coté fréquence agp/pci... bloquée??? monté le Vcore???
n°1276599
Yellow-Sky
Posté le 10-07-2005 à 12:44:56  profilanswer
Les rams suivent c des 133
agp/pci je peux le bloque @ 33 ou 42 lorsque je suis en 133
Je peux regler 100 112 124 133 mais come dis plus haut la carte a selon les tests des difficultes de passer en plus haut que 100 (nativement en 100 max)
n°1276624
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2005 à 13:24:22  profilanswer
ouai je pense que le saut de 112 à 124 ca fait un saut, et le Vcore tu a essayé?????
n°1276659
Yellow-Sky
Posté le 10-07-2005 à 14:41:30  profilanswer
Vcore bloqué :( @2Volts
C'est pour ces raisons que j'essaye de voir s'il existe un mod electrique ou autre
Bios (le dernier disponible)
n°1276679
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2005 à 15:25:21  profilanswer
bah tu est sur que y a pas des jumper? sur la mobo j'ai tjr vu ca moi....
n°1276681
Yellow-Sky
Posté le 10-07-2005 à 15:27:42  profilanswer
Euh pour le voltage suis sur, de plus c'est dis sur les tests :(
De toute facon je pense pas que le cpu ne tienne pas (plein d'o/c @ 650Mhz dans la base de données de hfr) mais que cela est propre a la carte mere d'ou l'idée d'un mod electrique
n°1276712
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2005 à 16:40:32  profilanswer
ouai alors là je peut plu t'aider... dsl :-) bonne continuation
Swisscore
n°1276714
Yellow-Sky
Posté le 10-07-2005 à 16:42:43  profilanswer
merci quand même.
Si je trouves un quelconque moyen (mod ou autre) pour augmenter le voltage je ferai savoir
n°1276730
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2005 à 17:09:48  profilanswer
okay :-)
Swisscore
  Divers
Monter le DD sous ressort ???
Plus de sujets relatifs à : On ressort les vieilleries GA-BX2000
