9610 connectés
  Divers
  Underclocking ram jusqu'a combien? Compatibilité PC6400 - PC8500 ?
n°2004892
Overgus
Posté le 28-04-2010 à 17:39:04  profilanswer
Ma config carte mère Gigabyte DQ6 P965
CPU : E6600 @3.4Ghz
Ram : 2*1Go DDR2 PC6400 Corsair
J'ai acheté 2*1Go de DDR2 PC8500 en Kingston, la PC6400 étant un peut plus cher. Je me suis dit que cela ne poserais pas de problème étant donné que les barrettes fonctionnerons à la fréquence la plus basse soit 800Mhz(PC6400).
J'ai donc mis les deux nouvelles barrettes et j'ai de gros gros problèmes de stabilités, je ne boot pas sous Windows et j'ai des erreurs lors de tests avec MemTest.
J'ai ensuite essayé de trouver une fréquence qui puisse être compatible entre les deux types de barrettes, mais j'ai toujours l'un des deux type qui pose problème.
Pour 900Mhz avec +0.2V je ne suis pas stable.
Est-ce normal que je ne puisse pas underclocker à 900Mhz la Kingston ?
Jusqu'a combien puis-je monter la Corsair et le voltage ?
Edit :
Je viens de remarquer que le voltage de la Kingston marqué à 2.2V sur les barettes.
Il me semble que s'est 1.9V pour la DDR2 normalement, non ?
Avec uniquement mes Corsair d'installées, CPU-Z me donne 1.8V, est-ce normal ?
Message édité par Overgus le 28-04-2010 à 17:49:26
n°2005932
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-05-2010 à 13:48:56  profilanswer
tjr vu pas mal de problème avec les kingston mélangé avec d'autres marques! le problème vient probablement des différentes marques et non des fréquences
Swisscore
n°2006044
scrobe
Posté le 01-05-2010 à 19:04:55  profilanswer
faudrait deja que tu commences par nous indiquer les ref de tes barettles
timing et voltages,
puis tu peux aussi augmenté le voltage du NB, ca peux aider
n°2006935
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-05-2010 à 16:55:26  profilanswer
je pense que c'est à cause des différentes barrettes qui ne sont pas compatible timing ou tension
Swisscore
n°2006940
scrobe
Posté le 04-05-2010 à 17:06:31  profilanswer
sans ces infos sa va etre dur de répondre
  Divers
Compatibilité Cpu Q95XX/96xx + Kit H20-APEX ULTRA +Asus p5wdh Deluxe ?OC PC6400 PC8500
[Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500A combien pourrais-je monter ?
P5Q3 -> RAM : Jusqu'à combien montez vous votre ram ?Passer du PC6400 au PC8500
jusqu a combien je peut overclocker avec ma configjusqu a combien je peut overclocker avec ma config
Plus de sujets relatifs à : Underclocking ram jusqu'a combien? Compatibilité PC6400 - PC8500 ?
