8858 connectés
 Page :   1  2  3  4
<-- Topic Abit BG7 --> New Bios AH
n°566796
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 29-07-2002 à 23:25:52  profilanswer
jascooby a écrit a écrit :
oui msieur ! et une autre disquette et tout et tout !
ct bien le BG7_94 que t'as essayé aussi ?
ui, ui, et je vois bien la différence!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°566806
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 29-07-2002 à 23:38:30  profilanswer
tu fais quoi alors, tu gardes le nouveau bios pour les commandes mémoire ou tu repasses à l'ancien ?
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°566808
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 29-07-2002 à 23:41:22  profilanswer
j'ai reffouttu l'ancien, le nouveau est trop violent pour la mémoire!!!
n°566832
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 00:31:23  profilanswer
Bon je vais retester le nouveau bios
n°567001
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 30-07-2002 à 11:17:14  profilanswer
bon pour ma part, tjs impossible de passer le nouveau bios, g tout essayé !
g DL le nouveau pilote pour le chipset I845 G ça doit être la version XXX13 au lieu de la XXX09 fournie sur le CD de la BG7, mais ça change rien du tout pour la desynchro...
n°567024
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 11:49:15  profilanswer
j'ai testé tous les 4.0000.10XX possibles et la desynkro ne marche, pour le bios ne te prends pas la tete, j'arrive à booter avec k'a 1700mhz!!! :pt1cable:
n°567187
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 30-07-2002 à 15:07:51  profilanswer
Tiens ça y est, Abit a rajouté une ligne d'explications sur son nouveau Bios, faut une nouvelle version de awdflash. Pourtant j'avais utilisée celle filée avec le bios V94.
Par contre, vla la gaffe, sur le site d'Abit il est marqué :
Please use AWDFLASH Ver. 8.20A to flash BIOS 94. We have include the program in BG794.EXE, but if you get the bg7_94.bin only and you are using AWDFLASH Ver. 7.97D, apply below special switches please. "AWDFLASH KG7_94.BIN /PY /SN /CD /CP /CC /F"
Si on flash une carte P4 avec un Bios de KG7, à mon avis elle va pas trop apprécier !  ;)
n°567214
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 15:24:19  profilanswer
Bah moi j'ai flashé avec un awdflash ke j'avais ki était plus récent ke celui ki est filé avec...
Sinon j'ai trouvé un setfsb pour la bg7 :)
n°567220
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 30-07-2002 à 15:26:57  profilanswer
A ben voila ! g essayé avec celui donné avec (ce qui paraissait logique), j'ai pigé !  :p
C pratique le Set Fsb, quoi de + avantageux que par le Bios ?
n°567233
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 15:35:09  profilanswer
en fait tu overclockes sous windows, c'est marrant pour taper des pointes et pratikes pour trouver la limite de ton proco...
lien en 1ere page...
Message édité par nikopop le 30-07-2002 à 15:38:12
n°567256
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 15:51:36  profilanswer
c tré pratique aussi pour les pointes, ca win ne doit pas booter avec le proco à cette fréquence (en gros ca fausse les résults)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°567261
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 15:54:48  profilanswer
j'ai envie de ressortir les glaçons... [:markdavis]
n°567262
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 15:55:28  profilanswer
moi, mm avec le soft, je peux pas dépasser 149 de fsb :/
putain de merde de lock de mes c***es !
n°567267
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 15:56:43  profilanswer
moi 189 et ram à 235... avec ce soft...
En plus c'est le seul ke j'ai trouvé ki affiche vraiment la frékence de la ram sur le 845g
n°567270
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 15:58:02  profilanswer
j'vais voir ce soir si ca marche sur ma mobo alors aussi
pke cpufsb il déconne un peu avec le coeff
n°567272
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 15:59:08  profilanswer
t'as koi comme mobo?
n°567286
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 16:06:14  profilanswer
8k3a+ [:titprem]
n°567292
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 16:07:41  profilanswer
8k3a+ [:titprem]
Regarde la :
http://www.page.sannet.ne.jp/k-hazama/software.htm
je pense ke le PLL de la 8k3a est le meme ke celui de la 8kha
n°567323
@poppof
Posté le 30-07-2002 à 16:23:30  profilanswer
j'aui vu dans ta config que tu avais de la corsair pc3200
tu peux me dire a combien elle monte
quels revision de chips et si c une 256 ou 512
n°567334
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 16:27:15  profilanswer
bah j'ai pas testé à donf mais elle tape le 228mhz en 2.5-5-3-3 à 2.55v... Le cas2 est par contre moins performant ke le cas2.5...
C'est une winbond...
Je l'ai monté à 235mhz mais le proco me fait planter!!!
n°567342
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 16:29:58  profilanswer
Regarde la :
c koi la version ultra a ton avis ?
n°567352
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 16:34:08  profilanswer
je sais pas, moi j'ai la version ultra de soft fsb, je vais voir ce ke ça fait kand je coche la case [:markdavis]
EDIT : ça doit etre un PLL différent puiske les valeurs de frékences sont pas les memes...
Message édité par nikopop le 30-07-2002 à 16:36:01
n°567365
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 16:38:04  profilanswer
je note
je rentre @ home et je teste :)
n°567373
@poppof
Posté le 30-07-2002 à 16:45:09  profilanswer
ok merci la winbond vaut quoi /revision c :??:
n°567383
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 16:51:39  profilanswer
d'apres ce ki est dit, légèrement meilleure...
n°567413
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 17:11:24  profilanswer
ca tient tjrs pas au dessus de 149Mhz ...
c l'epox/bios qui merde
n°567426
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 17:30:34  profilanswer
pas de chance... :sweat:
n°567428
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 17:32:10  profilanswer
bon encore 1 semaine et je devrait pouvoir le delock cet xp ;)
n°567429
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 17:32:30  profilanswer
si t'as un vert, accroche toi!!!
n°567440
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 17:45:27  profilanswer
c pour ca que j'attends d'avoir le kit d'unlock propre
n°567658
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 20:40:11  profilanswer
[:yoyoz]
n°567664
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 30-07-2002 à 20:51:25  profilanswer
 [:yoyoz]
Bon y'avait bien une erreur de la part d'Abit hier sur leur site, ça me rassure, je suis pas encore totalement neuneu  :D
comme par hasard le BIOS BG7_94.exe fait 4ko de + qu'hier  :ange:
tout simplement qu'ils ont mis la bonne version de awdflash avec et un correctif explique comment faire si l'on se sert de l'ancienne version de Awdflash.
en tous cas je trouve que la fonction "enhance" timing ça Roxxe pas mal !
Déjà pour commencer, à Vcore de base (1.42-1.44 réels) tapper le 17X166 ça me convient tout à fait  :sol: , ram à 2.6V(2.52 réels) Cas 2-6-2-2
ça nous donne avec et sans enhance timing activé :
                    AVEC    SANS
CPU Mk32            179     177
Sandra Memory       2593     2560
3DM 2K1SE(300/600) 12352
Mbench avec :
Intel Pentium 4 (CPUID = f24) @ 2830.4MHz
Instruction set support : MMX SSE SSE2
Access latency    81.3 ns (230 clocks)
Read datarate (INT)  2170 Mb/s
Write datarate (INT)  878 Mb/s
Read datarate (MMX)  2120 Mb/s
Write datarate (MMX)  878 Mb/s
Read datarate (SSE)  2116 Mb/s
Write datarate (SSE)  2252 Mb/s
MBench sans :
Access latency    88.0 ns (249 clocks)
Read datarate (INT)  2147 Mb/s
Write datarate (INT)  814 Mb/s
Write datarate (MMX)  815 Mb/s
Write datarate (SSE)  2239 Mb/s
Temp sonde Abit à cette vitesse (2830 mhz)
Iddle : 49
1heure Burn CPU : 59,5
Je pense que l'on peut déduire facile 10 C à ce que j'ai pu constater !
A+  :hello:
Scoob
PS : je teste plus haut et je vous dis  :)
n°567668
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 20:54:10  profilanswer
c'est clair ke ce bios est tres violent avec la ram, si je l'utilise je peux plus desynkro
n°567712
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-07-2002 à 21:44:49  profilanswer
un nvo 2312 ? ;)
n°567728
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 30-07-2002 à 21:58:13  profilanswer
ben avec l'ancien bios chez moi je bloque à la fin du boot de Windows en desynchro, et là j'arrive à faire passer plein d'épreuves avec le nv bios, sauf le dernier test de mbench qui me fait freezer ou rebooter le PC  :sweat:
T stable à combien maxi avec ce bios ?
A+
Scoob
Message édité par jascooby le 30-07-2002 à 21:59:00
n°567730
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 22:00:23  profilanswer
A+
Scoob
1700mhz!!! [:markdavis]
n°567731
igor
Posté le 30-07-2002 à 22:02:27  profilanswer
 :sol: PiV1.8@1.7 :D
Message édité par igor le 30-07-2002 à 22:03:44
n°567736
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 22:06:52  profilanswer
igor a écrit a écrit :
 :sol: PiV1.8@1.7 :D
 :non: PIV2.26@1.7 :sol:
n°567739
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 22:08:18  profilanswer
http://membres.lycos.fr/nikopop/piv/471ddr.JPG
---- MBench (C) ver 1.0 (Feb 2002) ----
---- System memory benchmark ----
---- www.x86-secret.com ----
Intel Pentium 4 (CPUID = f24) @ 3204.4MHz
Access latency    81.8 ns (262 clocks)
Read datarate (INT)  2787 Mb/s
Write datarate (INT)  1133 Mb/s
Read datarate (MMX)  2998 Mb/s
Write datarate (MMX)  1109 Mb/s
Read datarate (SSE)  3377 Mb/s
Write datarate (SSE)  3529 Mb/s
n°567740
igor
Posté le 30-07-2002 à 22:08:39  profilanswer
pardon, c'est encore mieux.
n°567741
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-07-2002 à 22:09:02  profilanswer
c'est ce ke j'appelle un bios de merde...
 Page :   1  2  3  4
Autre méthode que le BIOS pour overclokéQui a fait le Vcore Mod sur une ABIt? (Kt7a pour moi)
Nouveau bios pour P4B533-E le 1007Mod VDDR sur abit BD7?
overcloker une geforce 3 ti 200 abitAbit - SA7 qui connait ?
C est quoi "CPU command decode" dans le bios ?Demande d'aide pour le réglage du bios de la P4B533
Elite K7S5AL et bios O/C EDIT ki a un GF4 avek cette karte ?o/c P4 1.6A : P4S533 ou MSI 645E Max ou Abit SR7-8X ???
Plus de sujets relatifs à : <-- Topic Abit BG7 --> New Bios AH
