4628 connectés
  Divers
   je débute et je souhaite overclocker mon amd sempron 2600+ svp
n°1960808
Skyle66
Posté le 07-12-2009 à 21:12:16  profilanswer
Bonjour je n'ai jamais touché à mon processeur mais je souhaiterais le boosté un peu pour pouvoir jouer à des jeux plus facilement.
J'ai un amd sempron 2600+ qui tourne à 1.6ghz ce qui me semble très peu, ma carte mère est une asrock k8upgradeVM800.
J'ai regardé sur plusieurs forum, télécharger clockgen mais ne sachant pas comment faire varier mes fsb, il me sert à rien. J'ai essayé de trouver mon ics pour voir si cà aurait changé quelque chose mais je ne trouve pas la puce sur ma carte mère  :whistle:
Aussi je voudrais savoir en jouant à des jeux genre WoW mon cpu peut monter à 100% et donc je rame énormément et parfois se met à redémarer en pleine partie si il y a un rapport entre les deux j'aimerais savoir lequel svp. Si il manque des renseignements pour vous aider je les rajouterais sans problème  :)
Merci d'avance
Skyle.
n°1960839
Skyle66
Posté le 07-12-2009 à 22:30:48  profilanswer
UP Dsl mais c'est assez important pour moi...
n°1960945
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-12-2009 à 09:36:43  profilanswer
sur un sempron 2600+ je crois qu'il faut oublier, surtout avec une carte mère aussi basic que une asrock de l'époque!
je pense pas que tu pourra faire des super OC stable avec ton matos...
redémarrage = souvent température trop chaude, déjà connu ca sut un 2600+ athlon, il a cramé avec l'alim et la carte mère quand mon ex a voulu essayer de l'OC!
à tes risques et périls!
surtout que tu ne verra en tout cas pas la différence dans les jeux! ton CPU n'est pas fait pour jouer mais pour faire excel, word et internet...
il faut aussi une carte graphique qui suis, pour décharger le processeur, et là tu aura peut-être moins de souci de reboot,
sinon tu as quoi comme ram et comme carte graphique?
Message édité par swissforever le 08-12-2009 à 09:37:56
Swisscore
n°1960961
Skyle66
Posté le 08-12-2009 à 10:53:32  profilanswer
J'ai 1.5gb de ram (512 Mo PC3200 DDR SDRAM + 1 Go PC3200 DDR SDRAM ) Et comme carte graphique une nVIDIA GeForce 6200 AGP Tampis pour l'overclock mais si tu serais faire quelque chose pour arreter le reboot
n°1961098
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-12-2009 à 21:13:16  profilanswer
ouai donc a mon avis tu oublie, c'est de loin pas une machine pour OC!
alors changer de ventirad, ou alors mettre plus d'aération dans ton boîtier, déjà contrôler avec speedfan que c'est bien un problème de température... ton CPU en dessus de 60° en idle et 85° en full dans un jeu, c'est pas terrible, quand la sécurité de ta carte mère niveau température ne va plus bien marcher, tu va faire cramer ton CPU!
Sinon nettoyage du ventirad et de tout l'intérieur du PC, y compris alim, aussi enlever le pad thermique du rad du processeur, ou la pâte thermique, normalement il faudrait le faire tous les 6 mois!
Swisscore
  Divers
overclocker i5 750[RESOLU] Quel processeur socket 775 pour overclocker?
jusqu a combien je peut overclocker avec ma configjusqu a combien je peut overclocker avec ma config
overclocker amd athlon 4200 x2 !!petite configaider moi à overclocker mon phenom II 920 x4
Impossibilité d'overclocker depuis l'installation de ma Sapphire 4890Overclocker un athlon X4 620
Overclocker Q6600 sur une P5K
Plus de sujets relatifs à : je débute et je souhaite overclocker mon amd sempron 2600+ svp
