10325 connectés
  Divers
  Ajout mémoire SDRAM PC100 256Mo
n°1224318
Novice201
Aidez moi le ciel vous le rend
Posté le 24-03-2005 à 19:16:54  profilanswer
Bonsoir à tous,
Sur un PC Dell avec Win98 SE :
Processeur Intel Pentium III à 550MHz
Carte mère Intel Seattle II SE 440BX-2 (2ISA; 4PCI; 1AGP; 3DIMM)
Chipset Intel 82440BX
Mémoire système 128Mo (PC100 SDRAM)
Bios Phoenix
J'ai voulu rajouter une barette noname DIMM SDRAM 256Mo PC100
- Cette barette 256 sur slot1, à la place de la 128 d'origine et celle-ci sur slot2, l'écran reste noir, impossible couper avec le bouton. Il faut retirer le cordon pour couper l'alimentation.
- Barette 128 d'origine replacée sur slot1 et la 256 sur slot2, message d'erreur, réinstaller Win98 et le PC s'éteint.
Je rallume et il s'ouvre sur "Mode sans echec"
Et , à partir de là, je ne sais plus quoi faire.
AU SECOURRRRRRS ! Aidez moi s'il vous plaît! Y a quelqu'un ?
Bon, voila, je suis dans la M... quoi.
Merci d'avance,
RN
n°1224336
neo7
Posté le 24-03-2005 à 19:41:16  profilanswer
verifie les timings sur l'étiquette de la ram et dans le bios et mets les même ;)
n°1224442
Novice201
Posté le 24-03-2005 à 22:09:15  profilanswer
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Les timings ???
C'est quoi, ça ?
Mon pseudo, Novice, c'est une réalité.
De plus, j'ai reçu cette barrette sans emballage et tout ce que je peux lire dessus c'est :
SDRAM 256MB PC 100 T 8C
Ca veut dire quelque chose ?
n°1225171
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-03-2005 à 15:07:52  profilanswer
a mon avis, tu a une barette de PC133 en 1er et une de 100 en 2e, met celle de 256 en premier!!! et celle d'origine en 2e position!!!! essaie, mais bon 256Mo en PC100, j'ai pas vu ca souvent
n°1225307
Novice201
Posté le 26-03-2005 à 20:02:22  profilanswer
Bonsoir swissforever et merci de t'intéresser à mon problème.
J'ai contrôlé ma configuration d'origine avec Aïda32
C'est comme ça que j'ai su que ma barrette 128Mo était en PC100
DELL indique que la capacité SDRAM maxi possible sur cette configuration est 768Mo PC100
J'ai donc acquis une 256Mo en PC100
J'ai commencé par enlever la barrette 128 du slot 1 et la remplacer par la 256. C'est là que l'écran est resté noir, avec juste le petit curseur clignottant en haut, à gauche.
J'ai donc éteint, redémarré, remis la barrette 128 d'origine à sa place d'origine, dans le slot 1 et c'est là que j'ai eu ce message d'erreur et "redémarrez votre ordinateur". J'ai éteint le PC puis, après l'avoir rallumé, il a affiché l'écran mode sans echec et s'est éteint tout seul....
Voila... voila...
Et je pédale toujours dans la... choucroute !!! :bounce:
n°1225312
Novice201
Posté le 26-03-2005 à 20:19:39  profilanswer
Enfin, je veux dire que j'ai éteint, débranché le cordon, replacé les barrettes, rebranché le cordon et rallumé ensuite, bien sûr.
Je n'ai pas fait ça avec ma bécane allumée !!!
n°1225486
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-03-2005 à 10:50:31  profilanswer
lol faut quand meme espérer ;)...
autrement tu a essayé que la 256Mo? et que la 128 ca marche? ce qui est fort possible, comme mon celeron de merde, c'était max 64 Mo par barette et 256Mo total, alors qu'il y a que 2 slot, donc impossible à remplir les 256 lol
mais pour finir elle accepte les 256Mo... rien pigé, mais tant que ca marche...
n°1225555
Novice201
Posté le 27-03-2005 à 14:56:49  profilanswer
Que la 128, ça marche puisque c'est celle d'origine
Que la 256 = que dalle  :non:  :pfff:  :fou:
Bof ! je sais plus quoi...!
n°1225796
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-03-2005 à 23:57:00  profilanswer
lol... autrement...
euh je vois pas ce que ca serai, elle accepte les capacité de 256Mo la carte mère??? tu a essayé avec une autre ram? pas simplement la 256 foutue?
n°1226796
Novice201
Posté le 30-03-2005 à 09:08:23  profilanswer
Eh bien, j'en suis toujours au même point... :o
n°1226802
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-03-2005 à 10:07:53  profilanswer
format c:
n°1226804
widget_dav
Posté le 30-03-2005 à 10:14:21  profilanswer
nan pas format; c'est possible que ce soit un pb d'imcopatibilité. Selon si la barette a des puces sur un ou deux coté ca marche pas bien mais je sais plus dans quel cas.En tout cas ca me l'as deja fé deuxfois sur deux cartes meres différentes mais avec le meme chipset que toi
n°1226827
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-03-2005 à 11:04:55  profilanswer
bah j'ai mis une barette de 256Mo sur soit disant une carte mère qui acceptai que de 1 coté les puces, elle en avé des 2 et max 128Mo par barette et j'ai mis une de 256... donc.. lol
plutot la carte mère qui accepte pas certaine marque de ram...
normalement ca accepte que un coté si c'est ca le blem je crois lol je sais plu nonplu
mais ca devrai simplement trouver que la moitié de la ram si c'est ca!
Message édité par swissforever le 30-03-2005 à 11:05:36
n°1226835
widget_dav
Posté le 30-03-2005 à 11:24:54  profilanswer
oui effectivement ca ne détectais que la moitier de la ram
n°1227066
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-03-2005 à 18:03:33  profilanswer
a lui ca ne trouve rien vu que ca ne boot pas....
n°1227833
Novice201
Posté le 01-04-2005 à 09:29:26  profilanswer
Eh non, ça ne boot pas et c'est... grrrrrrrrrrrrrrrr !!!
chez Dell, ils préconisent Kingston mais ce n'est quand même pas possible qu'il n'y ait que ça qui marche.
j'ai essayé une autre barrette 256 Mo et ça ne marche pas non plus.
Il y a peut-être un problème du côté du bios, non ?
De toute manière, si c'était le cas, je ne saurais pas le résoudre... :pt1cable:
n°1227848
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2005 à 10:38:47  profilanswer
tu a matté si c'était pas maximum 128Mo par barette???
autrement c'est bien possible que ca ne fonctionne pas avec une autre marque, compaq faisai ca et dell aussi avant, pour que tu doive acheter chez eux pour ne pas perdre du fric ils faisaient ca
  Divers
Ajout de ventilo sur GeForce MX 440omniExtrèmeEditFX permet de monter la tension du GPU et de la memoire
Radeon 9600 XT --> Mémoire à 200 Mhz, c normal ?ajout de résistance & loi d'Ohm pour un moteur (de ventilo)
Timing memoire samsung[QST] quelle memoire prendre si on overclock
fsb memoireA64 s939 mémoire syncro ou désyncro
[CONSEILS] sur mémoire.overlocking Corsair TWINX 2x1 Go DDR-SDRAM PC3200
Plus de sujets relatifs à : Ajout mémoire SDRAM PC100 256Mo
