4245 connectés
  Divers
  prob pour o/c mon athlon xp
n°847375
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 13-07-2003 à 10:24:16  profilanswer
Bonjours.
j'ai un athlon XP 2000+ 0.13 avec ventirad box.
j'ai mis le FSB a 166 pour etre synchro avec la DDR et le coeff a 10 mais impossible de monter plus sinon kan je boot, l'écran reste noir et y boot pas  :( ...
j'ai penser ka c'etait pask'il fallait ke j'augmente le Vcore ou autre mais j'attend confirmation, il est actuellement definie a "by H/D" et dans PC Alert il tourne a 1.58 - 1.60...
MErci !
n°847390
seb1333
Posté le 13-07-2003 à 11:07:08  profilanswer
s'il tourner a 1.6 d'origine doit pa yavoir de pb vu ke ta pa changer ta freg ( 1667 mhz)
t sur ke ta syncronisé ta ram ,sufit pa de monter ton fsb a 166
faut mettre le ratio a 1:1
n°847393
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 13-07-2003 à 11:13:19  profilanswer
wi, kan je met le FSB a 166 et le coeff a 10, il boot, mais si je met le FSB a 166 et le coeff a 10.5 la y veut plus booter...
C'est koi le ration ki faut changer aussi ?
et les timing memoire je dois y toucher aussi ? le cas latency et a 2.5 .
n°847436
escaflownn
Posté le 13-07-2003 à 13:10:57  profilanswer
en fait le ration ,ca defini le rapport qu il y a entre la frequence de ta ram et ton fsb , par exemple si ta ram est a 166 et ton FSB a 166 , t as donc un RAtio de 1.1 , par contre sir ta ram est a 200 et ton fsb a 100 t as un ratio de 1:2 .
La t as du oublier de changer le ration , resultat , ta ram tourne encore plus vite , ce qui cause ces problemes de stabilité .
Enfin c est l avis d un NB [:d4buff]
Mangez de la salade !!
n°847653
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-07-2003 à 00:04:46  profilanswer
bon en fait voila ce ke j'ai fait et now ca a l'air de marcher... mais dites moi kan meme si sa craint.
j'ai mis le coeff a 10.5 et le FSB a 166.
j'ai augmenté le Vcore a 1.625 V
j'ai mis le ration a 1:1
j'ai changé les timings mémoire a 6 -  3 - 2 - 2.5
le tout ventilé pour le CPU du venirad d'amd BOx, un enermax en facade qui envoi de l'air das le boitier, un ventilo latéral (vitre en pléxi powerr) qui extrait l'air et une alim enermax avc un ventilo aspi poussé au max juste au dessus du ventirad...
en attendant un autre ventirad (je sais pas lequel car je suis limité du fait du format de ma carte mère MSI K7N2G-L, pas de SLK 900 ou du style...) donc proposer moi les meilleur pour pas trop cher (environ 50 ?)
Merci !!
n°847654
XEROX
Posté le 14-07-2003 à 00:15:38  profilanswer
aeroflow vantec VP4-C7040,c du bon d'aprés les critiques qui ont été fait dessus,slk 800+S4 c pas mal aussi
n°847742
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-07-2003 à 11:15:31  profilanswer
le slk 800 ne passera pas sur ma CM... trop gros !
Le TT volcano 11 Xaser edition me tente bien...
http://www.docmicro.com/images/pieces/TT_Volcano11.jpg
Message édité par Agmoh le 14-07-2003 à 11:20:39
n°847746
Darkblade6​666
Posté le 14-07-2003 à 11:26:14  profilanswer
celui la fait le bruit d 1 moteur d 1 avion en reaction
n°847751
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-07-2003 à 11:34:32  profilanswer
arf..... deja que mon pc fait un bruit similaire au concorde... on va pas rajouter une couche !!!
ben le meilleur ce ceux la  c'est lequel ?http://www.docmicro.com/_pieces/pi [...] rsCPU.php3
(en sachant ke je n'ai pas de toru autour du socket !
EDIT: le volcano 11 fait plus de bruit qu'un ventirad box ?
Message édité par Agmoh le 14-07-2003 à 11:44:09
n°847752
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-07-2003 à 11:44:27  profilanswer
up !
n°847757
Darkblade6​666
Posté le 14-07-2003 à 11:56:30  profilanswer
ben...
il est largement plus bruyant q un enermax meme au minimum :D
moi ce que j ai fer j ai garder que le rad et j ai mit papst dessus
et sa donne 51° en fermer sur un xp1800 en 0.18 silence powaaaaaaaa
j ai quasiment les meme temps qu avec le aqua/taisol
mais bon vu que ta tour fait pas mal de bruit, tu devrais essayer le rad du volcano11 avec un enermax ;)
Message édité par Darkblade6666 le 14-07-2003 à 11:57:12
n°847780
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-07-2003 à 13:03:05  profilanswer
ton proc il est o/c ?
ce ventirad modifié suffit t'il pour refroidire un XP2000+ o/c comme un porc ?
n°847843
Darkblade6​666
Posté le 14-07-2003 à 14:15:10  profilanswer
non oc
il sera oc avec un watercooling [:yaisse2]
n°847847
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-07-2003 à 14:27:00  profilanswer
wi mais bon le watercooling c'est pas pour moi ................
si je le fais ca sera du whiskycooling avc le robinet de sorti directement dans ma bouche  :lol:  :lol:  :lol:
nan plus sérieusement, un montage comme le tient suffit t'il a refroidir un 2000+ o/c ??
n°847855
Darkblade6​666
Posté le 14-07-2003 à 14:36:34  profilanswer
oui sa suffi, si sa refroidi pas assez tu pousse 1 peu plus l ener
mais sa sera au detriment du bruit :lol:
n°847867
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-07-2003 à 15:03:09  profilanswer
et entre le ventilo du volcano et l'enermax les diff de reforidissement sont grande ? car a la limite, le bruit, au point ou j'en suis je m'en fout !! de plus je pense bien gedicousté mon boitier...
Message édité par Agmoh le 14-07-2003 à 15:04:18
n°847869
Darkblade6​666
Posté le 14-07-2003 à 15:07:31  profilanswer
je pense que celui du volcano depote plus
mais gare au bruit je l entendait tres bien de l etage en dessous
n°849239
Pilotmi80
Posté le 16-07-2003 à 16:24:53  profilanswer
certainement une question stupide mais bon...
Comment on fait pour avoir un FSB de 166 alors que le XP2000+ ne supporte que jusqu'à 266 (2*133) ?
J'ai une Gigabyte GA-7VAXP, un XP2000+ et de la DDR en 333MHz (PC2700).
Sur la Mobo, ya un jumper pour choisir le FSB, j'ai jamais pu faire booter en 166.
 J'ai raté qqch ?
n°849390
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 16-07-2003 à 19:40:35  profilanswer
ben fo diminuer le coefficient....
met le a 10 et le FSB a 166.
  Divers
O/C NF7-S avec Athlon XP 2600+ FSB333 et carte graphique AGP 8xoverclocker ATHLON 2100 sur A7N8X PCB 1.0x et BIOS 1001.G
Athlon XP 2400+ 0,13µOc et USB avec Chipset VT8366 et choix athlon
Comment overcloker mon Athlon XP 2400+ ? (RE: prob du post precedent)kt4 ultra sr + athlon xp 2000+ avec prob de fsb !!!!!!!!
voila mon prob j'ai debloqué le multiplicateur de mon athlon xp 200Prob D'oc athlon 1.4Ghz
o/c d'un athlon 800 avec cm msi = probprob de t° avec athlon 1.4Ghz [ résolu :)))))) ]
Plus de sujets relatifs à : prob pour o/c mon athlon xp
