10232 connectés
porté clé p4
n°1313049
xav13
Posté le 25-09-2005 à 11:12:30  profilanswer
salut,
j'ai bien envi de me faire un porte clé avec un P4 hs
j'ai vu des photos de P4 avec un "trou" sur le core et j'aimerai savoir si pour mettre un anneau c'etait possible de continuer le trou qui y'a sur le core pour passer a travers. Si je fait ca c'est possible que le core se fende ou quelque chose comme ca? ou ca ne changera rien a sa solidité ?
n°1313062
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2005 à 11:25:18  profilanswer
toute facon faire un trou ca rend moins solide, mais c'est possible de trouer le die puis le circuit du cpu, sans toucher le core si tu fait dans le trou qui existe déjà sur les P4
Swisscore
n°1313073
xav13
Posté le 25-09-2005 à 11:34:22  profilanswer
on parle bien de ce trou ? http://www.levi.cz/image/IntelP4Prescott.jpg
n°1313076
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2005 à 11:43:48  profilanswer
oui... il est a travers le métaL, donc il reste plu que le PCB du cpu a percer... donc plus facile, prend une mèche d'abord de la taille du trou, et une mèche pr l'acier ou les métaux, puis tu ragrandis le trou si tu veux, essaye pas de faire en un coup tu va caser le coin
Swisscore
n°1313077
xav13
Posté le 25-09-2005 à 11:48:07  profilanswer
oki me reste plus qu'a men procurer un ^^ merci
tiens aussi les pins tu les couperai toi ?
n°1313085
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2005 à 12:01:42  profilanswer
euh si elles sont tordue oui, ca fait moins moche, si elles le sont pas je pense qu'il n'y a pas besoin
moi j'ai des P4, mais je les gardent pr ma collection
j'ai 2 1.5GHz un 2.8 un 3.2
Swisscore
n°1313090
xav13
Posté le 25-09-2005 à 12:12:29  profilanswer
:D  sont tous hs ?
n°1313096
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2005 à 12:24:31  profilanswer
ouai malheureusement....
Swisscore
n°1313098
xav13
Posté le 25-09-2005 à 12:27:31  profilanswer
loul :lol: si jamais t'en vend un ^^
n°1313106
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2005 à 12:40:25  profilanswer
ouai je penserai a toi, enb fait j'avé un celeron 2ghz qu'on m'aq envoyé soit disant hs, qui fonctionne mais je l'utilise!
Swisscore
n°1313124
xav13
Posté le 25-09-2005 à 13:07:54  profilanswer
mdr lol la bonne affaire
n°1313130
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2005 à 13:20:31  profilanswer
ouai trop :-) mais les autres cpu, je ne peu pas les tester, il me manque une carte mère socket A et une 370 pour tester tous les CPUs utilisable :-) biensur les P1 ou P2 ca vaut plu la peine de tester...
Swisscore
n°1313315
tommy88
Posté le 25-09-2005 à 19:52:19  profilanswer
C'est normal que sur mon p4 630 il ya pas de pin c'est juste des point plat :s
n°1313323
xav13
Posté le 25-09-2005 à 20:13:22  profilanswer
s775 y'a pas de pins je crois c'est juste un contact
n°1313411
tommy88
Posté le 25-09-2005 à 22:12:03  profilanswer
ah ok parce que j'ai déja mon new cpu mais pas encore la mobo.
n°1315316
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-10-2005 à 11:19:26  profilanswer
oui c'est normal c'est le new socket, avec les cpus sans pin, pour plus avoir de problème de pin cassée! faut dire que les vieux, vraiment vieu cpu avaient déjà ca...
Swisscore
Porte latéralOu acheter porte vitre pour boitier
[MOD] mod (leger) antec 1000amg (porte réparé: inverser)Vos astuce pour réussir la fabircation de votre porte vitré
Ou pe t'on acheter une porte latéral vitré ???[QST]ou trouvé une porte de boitier?
une porte pour antec sx1040b2cooler master centurion 5,porte vitée???
porte latérale tremblementcomment réduire les vibration de la porte de ma tours ?
Plus de sujets relatifs à : porté clé p4
