9359 connectés
  Divers
  pont de diode défecteux???
n°1422604
kony6
Posté le 18-05-2006 à 13:30:53  profilanswer
Bonjours,
j ai une arrivée 12V alternatif branchée sur un pont de diode 12V alt.  12V continu.
En sortie du pont de diode j'ai un condensateur.
La tension aux bornes du transfo est de 12V Continu.
Jusqu'à pas de problème.
lorsque je branche un ventilo 12V continu de type alim PC
rien ne se passe et la tension relevé est de 0V.
Je débranche le ventilo j ai de nouveau 12V.
(test du ventilo sur une autre source 12V Continu, le ventilo fonctionne)
Autrement dit plus de tension lorsque je branche une charge.
Ma question est la suivante:
Qu'es-ce qui est mort???
MERCI
  Divers
Quesque la diode cpu ?Alimenter une diode en direct
passer un athlon 1.8GHz@2GHz en athlon en reliant le pont L2Diode au rouge sur une Leadtek Winfast A280
Relier pont x800pro non vivo en pencil mod.remplacement de diode
Pont Of View Geforce PCX 6600 GT PCI-ExpressDifférence de 27°C entre le socket et la diode(MBM5)
les pont L1 de mon CPU sont "étranges"Signification de case, cpu diode & socket av mbm5
Plus de sujets relatifs à : pont de diode défecteux???
