7969 connectés
  Divers
  PiFast : Record du monde 1Gd par Swiss_Turtle !
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Précédente
n°558845
leto
Posté le 20-07-2002 à 00:19:45  profilanswer
J'entends "sans arret" parler de Super Pi sur ce forum, comme bon test pour la stabilité , comme bon benchmark , mais ce soft ne m'a pas marqué du tout .
De l'aveu meme de ses créateurs il est dépassé par d'autres programmes niveau rapidité .
Par exemple , est ce que certains d'entre vous ont testé PiFast ? Il est réputé comme étant le plus rapide pour les gros calculs de décimales, il permet de calculer d'autres constantes (e, 2^1/2, et d'autres a l'aide de fichiers spécifiques), et surtout il permet de faire des tests plus prolongés (le record se chiffrant en milliards de décimales avec ce programme) .
Enfin testez, et donnez moi votre avis sur ce topic, et aussi si vous pensez qu'un concours du type de ceux de reglisse doit etre fait avec ce soft , foncez =).
/!\ NB:Le temps à indiquer n'est *PAS* celui donné lors du calcul par pifast, mais celui dans le .txt
Afin de faciliter la mise à jour de la liste des scores et rendre ce post plus lisbile, la liste complète n'est plus disponible directement sur ce post, mais en cliquant sur la liste 'partielle' ci dessous. [Merci à Mandrak pour ce joli tableau et pour les mises à jour rapides]
http://perso.wanadoo.fr/mandrak/Pifastbase.GIF
Pour un bench de 50M décimales
Lancer le programme puis entrer les parametres:
  • Menu : 0
  • Choose your computation mode : 0
  • Number of decimal digits : 50000000
  • Enter FFT Size in k : (suivant la mémoire disponible)
  • Compressed output ? [0=No, 1=Yes] : 0
Pour un bench de 500M/1G décimales
  • [0] Compute Pi with Chudnovsky method (Fastest)
  • [1] basic disk memory mode (for big computations)
ou [2] advanced disk memory mode (for huge computations)
  • Number of decimal digits : 500000000
  • Enter FFT Size in k : (de facon a ce que Mem= corresponde a votre quantité de mémoire vive dispo)
  • Compressed output (also useful to specify output format) ? [1=Yes] : 1
  • 0 (si vous voulez faire le calcul en 1 fois)
Pour verifier votre résultat
Une fois le calcul fini
Relancer pifast puis choisir :
  • [8] Check a compress result Pi file
  • Index of decimal digit until you want to check the result : 500000000 (si il y'a 500 000 000 décimales a verifier)
La verification ne prends pas trop de temps pour Pi
Si la vérification est "Ok", alors donnez votre temps (celui de Pi.txt hein) =)
Voici quelques informations complémentaires du créateur de PiFast:
Xavier Gourdon a écrit a écrit :
  • La verification verifie a la fois la compression et les données en elles memes. Elle procède comme suit:
-Utilisation d'une formule qui permet de connaitre le n-ième bit de Pi
-Ecriture de Pi en base2 (c'est ce qui prends la majorité du temps de la verification)
-Comparaison des deux bits > si ils sont identiques, il y a moins d'une chance sur 1 million que le calcul soit faux.
  • Cette verification n'est possible que lorsque la compression est activée, car les données compressées sont standardisées, et il est donc aisé pour le programme de les lire. Mais l'algorythme de verification pourrait tout a fait marcher sans la compression.
Il est aussi possible de verifier que certaines décimales de votre pi.txt correspondent a celles calculées par d'autres personnes, ceci garanti en general que la moitié ou les 3/4 de vos décimales sont bonnes .
  • Au dessus de 500M décimales, le mode Advanced disk s'impose. Il est necessaire que l'espace disque disponible soit plus de 4 fois superieur au nombre de décimales calculées (en octets). De plus il est un bon test de matériel car il permet de stresser le disque dur ainsi que la puissance du processeur en calcul d'entiers
  • Un record qui m'interesse personnellement est celui du temps de calcul de 1 milliard de decimales, c'est un gros nombre mais atteignable par beaucoup.
Voila , FCCPU !
Message édité par leto le 25-03-2003 à 18:29:18
n°558846
nikopop
凸(`0´)凸
cpulloverclock a écrit a écrit :
ah dommage
quand je reviendrai avec le 2200+ f chier a cause d ela Pc2400 je devrai tester a max 173-174 de fsb avec le bios 2312
12.5*173-175 :/
ca se trouve jatteindrai meme pas 2GHz
je pense ke si kand meme, faudra ke tu te tiennes kand meme au courant des steppings
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°558850
maxicool
Posté le 20-07-2002 à 00:22:40  profilanswer
maxicool a écrit a écrit :
Demain, je lance mon premier 1G.
Vous pensez que je mettrais combien d'heures ?  :)
EDIT !
J'ai eu le dernier post de la partie One !  :wahoo:
N'oubliez pas de rentrer mes 2 derniers tests dans la récap !
MAXICOOL
XP 1900+ à 145x12 = 1740 mhz (DDR : 768 mo Cas 2.5)
500 M = 14613.98 seconds (~ 4.06 hours)
Program : PiFast version 4.1, by Xavier Gourdon
Computation of 500000000 digits of Pi
Method used : Chudnovsky
Size of FFT : 16384 K
Physical memory used : ~ 788576 K
Disk memory used : ~ 953.67 Meg
Computation run information :
Start : Fri Jul 19 09:56:45 2002
End   : Fri Jul 19 14:00:19 2002
Duration : 14613.98 seconds
Time spent in disk swapping : 2795 s (reading 1284, writing 1511)
Total computation time : 14613.98 seconds (~ 4.06 hours)
EDIT
Et pour rappel, mon dernier test en 50 000 000 (pas encore comptabilisé dans la Maj) :
MAXICOOL
XP 1900+ à 147x12 = 1764 mhz (DDR : 768 mo Cas 2.5)
50 M = 614.12 seconds (~ 0.17 hours)
Computation of 50000000 digits of Pi
Size of FFT : 4096 K
Physical memory used : ~ 262568 K
Disk memory used : ~ 0.00 Meg
Start : Wed Jul 17 20:07:58 2002
End   : Wed Jul 17 20:18:12 2002
Duration : 614.12 seconds
Total computation time : 614.12 seconds (~ 0.17 hours)
Message édité par maxicool le 20-07-2002 à 00:28:12
n°558852
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 20-07-2002 à 00:23:25  profilanswer
EDIT !
plus de 13h  :D
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°558856
maxicool
Posté le 20-07-2002 à 00:26:36  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
plus de 13h  :D
Non, je crois moins de 13h00
n°558860
kyky
Posté le 20-07-2002 à 00:28:20  profilanswer
je vois que tu as 768mo de ram ça aide beaucoup
n°558863
maxicool
Posté le 20-07-2002 à 00:29:16  profilanswer
Bah oui, aux 500M, je me retrouve premier avec moins de 15000 sec... c'est pour ça que je pense moins de 13h00.
n°558988
cpulloverc​lock
Posté le 20-07-2002 à 07:42:26  profilanswer
jen ferai un a mon retour avec 768Mo
n°559001
maxicool
Posté le 20-07-2002 à 09:46:42  profilanswer
Je viens de lancer à 08h15 un 1G.
Là, je suis au step 4 "1er point", mais on dirait qu'il n'avance plus... C'est normal ?
Alors que le step 5 a été super rapide !
n°559003
kyky
Posté le 20-07-2002 à 09:53:56  profilanswer
si le curseur cligniote pas de probleme sinon il s'est plante
n°559006
maxicool
Posté le 20-07-2002 à 09:59:52  profilanswer
Non, OK, c'est bon, le curseur clignote et je viens de passer au "2eme point" du step 4.
Et dire que j'ai encore une barette de 256 mo pas utilisée... je pourrais avoir 1 go de ram  :pt1cable:
(mais bon, g peur de l'instabilité avec les 4 slots occupés et c'est une barette Mosel Vitelic alors que les 3 autres sont des Microns)
n°559105
tonyo
Posté le 20-07-2002 à 14:08:35  profilanswer
Duron@1000 - 768 Mo SDRAM 133MHz
Start : Sat Jul 20 13:43:58 2002
End   : Sat Jul 20 14:03:35 2002
Duration : 1177.08 seconds
Total computation time : 1177.08 seconds (~ 0.33 hours)
D'autres resultats vons suivre dans l'aprés midi ...
Le Topic des collectionneurs de CPU - Mon site :  cpu-collection.com
n°559138
maxicool
Posté le 20-07-2002 à 15:12:40  profilanswer
Je suis au step 1 (premier point) pour le test 1G, au bout de 07h00 de test... Certain que je ferais moins de 13h00 !  :hap:
n°559152
maxicool
Posté le 20-07-2002 à 15:35:04  profilanswer
Argh, je suis trop dégoûté... je viens d'avoir une coupure de courant  :(
J'étais à plus de 07h00 de bench !!
Je viens de le relancer mais en plusieurs parties (run de 5h00) car j'aurais trop les boules que ça recommence !  :fou:
n°559165
tonyo
Posté le 20-07-2002 à 16:03:13  profilanswer
Duron@1140 - 768 Mo SDRAM 151MHz
Start : Sat Jul 20 15:42:53 2002
End   : Sat Jul 20 16:00:20 2002
Duration : 1047.52 seconds
Total computation time : 1047.52 seconds (~ 0.29 hours)
n°559401
tonyo
Posté le 21-07-2002 à 01:05:45  profilanswer
New result ....
Start : Sat Jul 20 16:25:40 2002
End   : Sun Jul 21 00:01:01 2002
Duration : 27321.19 seconds
Time spent in disk swapping : 5587 s (reading 1464, writing 4123)
Total computation time : 27321.19 seconds (~ 7.59 hours)
n°559458
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 21-07-2002 à 03:15:58  profilanswer
Si j'arrive jusqu'à là c que c bon, y'a pas eu de plantage ?
La vérif c juste pour les résultats compressés on est d'accord ?
Start : Sun Jul 21 03:03:18 2002
End   : Sun Jul 21 03:11:58 2002
Duration : 520.01 seconds
Total computation time : 520.01 seconds (~ 0.14 hours)
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°559471
tonyo
Posté le 21-07-2002 à 07:49:02  profilanswer
fodrai preciser un peu ton proc ... ta Ram et coment C'est O/C
n°559475
maxicool
Posté le 21-07-2002 à 08:36:36  profilanswer
Oui, précise ton processeur, ta mémoire (enfin, sur ton test, c'est 256 mo), sa vitesse, ses timings.
En 50M, le plus rapide, c'est Captain Kavern avec un P4A@2754 et 512Mo en 540 sec...
Alors donne des infos car là, c'est un très bon score !!
n°559476
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 21-07-2002 à 08:39:51  profilanswer
c'était avec un P4 2.73 ghz (17X160) 512 Mo Corsair PC 3200 (2-2-2 à 160 mhz because je peux pas desynchro qd les detos sont installés  :cry: ) le tout sur Abit BG7
j'ai pas le droit d'utiliser mes 512 Mo ?
bon allez, je recommance un peu + vite  ;)
Message édité par jascooby le 21-07-2002 à 08:40:22
n°559483
maxicool
Posté le 21-07-2002 à 09:22:22  profilanswer
Bien sûr que si !  :lol:
Bien au contraire...
n°559486
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-07-2002 à 09:29:46  profilanswer
n°559542
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 21-07-2002 à 13:29:12  profilanswer
Allez hop, nouveau result !
17X164 semble être un maxi avec le Vcore de base, et pareil pour ma RAM, à + de 164 elle ne passe plus à 2-2-2  :(
Enfin pour une Abit qui a tendance à souvolter (1.42-1.45 V) c plutôt pas mal, ça permet d'avoir de bonnes perfs sans trop de chauffe...
Start : Sun Jul 21 10:28:54 2002
End   : Sun Jul 21 10:37:24 2002
Duration : 509.20 seconds
Total computation time : 509.20 seconds (~ 0.14 hours)
n°560175
reglisse
Posté le 22-07-2002 à 10:07:10  profilanswer
ha du mal à le retrouver alors pour tous  [:_deckard_]
Message édité par reglisse le 22-07-2002 à 10:08:08
n°560344
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 22-07-2002 à 14:19:18  profilanswer
ben alors on enregistre pas mon score  ;)
A+
Scoob
n°560349
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-07-2002 à 14:24:29  profilanswer
vé revenir la semaine prochaine je pense avec 3x256Mo de ram
(2x265 DDR333 Kingmax + 1x256 PC2100 Crucial [retour SAV roulaiz !])
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°560667
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-07-2002 à 20:45:46  profilanswer
vous allez voir kand j'aurais ma barette de 512!!! :)
Toujours pas mis à jour  [:toad666]
Message édité par nikopop le 22-07-2002 à 20:46:43
n°560673
leto
Posté le 22-07-2002 à 20:55:06  profilanswer
Je vais mettre a jour le post un peu plus tard dans la soirée . Désolé mais j'étais pas a Paris, et y'avait pas vraiment de borne internet au festival des vieilles charrues =)
n°560710
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-07-2002 à 21:46:25  profilanswer
a yééé
j'ai recu a paris ma micron ;)
pas mal fedex kan mm:
postée le 19/07
recue le 22/07
ca vient des states et y'avé le WE
Message édité par Oxygen3 le 22-07-2002 à 21:47:09
n°560776
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 22-07-2002 à 23:05:30  profilanswer
Niko je recommence à 2900 mhz c stable  :D
n°560800
leto
Posté le 22-07-2002 à 23:27:38  profilanswer
Voila j'ai mis a jour (ou du moins essayé) le post . Je contacterai slyde bientot pour eventuellement créer une partie PiFast sur zonebench . Si vous y etes opposés , dites le , mais je vais pas pouvoir eternellement rester scotché sur ce post malheureusement :( :lol:
n°560801
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-07-2002 à 23:28:32  profilanswer
fait le en ram desynkro, j'ai gagné 130 sec
n°560802
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-07-2002 à 23:30:45  profilanswer
et moi tu m'aimes pas :cry:
Update :
Start : Wed Jul 17 20:32:15 2002
End   : Wed Jul 17 20:41:45 2002
Duration : 570.03 seconds
Total computation time : 570.03 seconds (~ 0.16 hours)
Pi with 50000000 digits :
P4 2.26@3.1 ghz fsb 182.5 et ram à 228mhz
avec 256Mo de RAM :sol:
vivement les 512...
n°560808
leto
Posté le 22-07-2002 à 23:37:13  profilanswer
Dsl , en fait je t'avais ajouté , mais l'édition a bizarrement pas marché , donc j'ai du reprendre la lecture du post (et ca m'a enervé d'avoir fait quelque chose pour rien) donc j'ai été moins attentif . C'est corrigé .
n°560809
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-07-2002 à 23:37:43  profilanswer
Marci :jap:
n°560812
leto
Posté le 22-07-2002 à 23:39:34  profilanswer
Marci :jap:
Pourquoi t'as ce lien dans ta signature ? Tu fais partie de l'equipe zonebench ? =)
n°560813
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-07-2002 à 23:40:05  profilanswer
nope regarde cpumark et tu verras!!!!
n°560816
leto
Posté le 22-07-2002 à 23:41:52  profilanswer
:lol: ok =)
Bon , moi je :sleep:
[:leto3]
n°560828
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 22-07-2002 à 23:52:37  profilanswer
Marchi de la Maj  :)
Goodnight !  :hello:
n°561710
leto
Posté le 23-07-2002 à 20:00:29  profilanswer
[:leto3]
Page Précédente
  Divers
record du nombre de ventillo dans un pc!! a vos marke......parter!!!!new record de temperature
World recordpkoi tous le monde me deconseille pc-mac2000.com????
Record dudu 950 @ 1300 !!!!!!!!!!!!!boitier avec ventillo et isoler au gedi ca interesse du monde
salut tout le monde ,j aimerais bien overclocker mon processeur celeroY'a vraiment tout ce monde qui o/c a l'azote liquide?
New World Record = 4623,21MHz (23*201.01)...COMENT CA MINABLE?... World record 3675MHz!!!!
Plus de sujets relatifs à : PiFast : Record du monde 1Gd par Swiss_Turtle !
