3809 connectés
Nouvelles ram
n°1718512
bouillerj3
Posté le 12-03-2008 à 08:20:16  profilanswer
Bonjour, j'ai deux rams 512 Mo dans mon pc et je vais surement les enlever et les remplacer par des beaucoup mieux, je me demandais si il n'y avais pas des choses stockées dans les rams que je pourrais copier sur les autres ( si c'est necessaire ) aussi je me demandais si mon ordi allait marcher sans que je n'ai rien fait aux rams .
En vous remerciant tous d'avance,
cordialement,
Bouillerj3
n°1718571
bouillerj3
Posté le 12-03-2008 à 11:08:39  profilanswer
répondez :D
n°1718807
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2008 à 16:55:55  profilanswer
la ram c'est de la mémoire qui est remise à 0 à chaque arrêt de la machine, sans tension, pas de mémoire ram!
tu change et ca fonctionne, pour autant que ça soie de la même ram, attention à DDR et DDR2, je pense que tu as DDR toi, peut-être PC2700 ou 3200.
Si c'est le cas je te propose de la DDR PC3200 Corsair. elle va niquel après à toi de voir si tu veux mettre de la très bonne qualité ou pas mais a mon avis la value select qui est pas la meilleure mais qui devrais suffir vu les connaissances en PC que tu semble avoir... (sans être méchant biensur)
Si tu ne sais pas si tu as de la DDR ou DDR2 tu peux télécharger en cherchant sur google le programme : CPU-Z
si tu le télécharge copie le fichier CPUZ.exe sur le bureau et tu le lance.
Une fois le prog ouvert tu as un onglet memory, il te donne le type de mémoire. Au pire tu fait un print screen et tu le transmet ici via hiboo ou kirikoo par exemple.
n°1719469
bouillerj3
Posté le 13-03-2008 à 18:47:33  profilanswer
Ne t'inquiète pas je ne suis pas un gros noob en ce qui est PC , je ne l'ai pas montré dans mon message mais je m'y connais beaucoup plus que tu ne le crois mais j'étais creuvé, sinon c'est le la DDR2 PC5300 o/c à 400 mhz et donc je les change d'une part pour pouvoir o/c plus mon proc que ça ( 2.6 ghz max pour un E6400) et d'autre part pour que mon pc soit plus rapide http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6400C4.htm
Mes nouvelles ram , je pense que cela suffira pour atteindre les 3.0 ghz ( au moins)
sinon ma config
CD2 E6400
MSI P965 Platinum
Ati Radeon X1950 Pro
 en gros voilà
Cordialement,
Bouillerj3
Message édité par bouillerj3 le 13-03-2008 à 18:50:10
n°1719531
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-03-2008 à 20:37:40  profilanswer
tu connais tout ça mais tu ne savais pas que la ram était volatile(je crois que c'est le terme) ? ah bizarre :)
n°1719585
bouillerj3
Posté le 13-03-2008 à 21:56:31  profilanswer
Les substances, ça réduit le cerveau en poudre si tu voit ce que je veux dire ;)
Je sais que c'est bizarre, je m'y connais en plus spécifique mais pas trop les bases ( enfin tout dépend lesquelles )
bonne soirée :)
n°1721170
bouillerj3
Posté le 16-03-2008 à 18:54:15  profilanswer
Bonjour , j'ai un petit problème
Mon ordinateur ne reconnait pas les 2 mêmes ram ( j'ai testé avec cpu-z et avec everest :
la première est bien celle que j'ai acheté ( 1024 m, PC2-6400 , CM2X1024-6400C4 et l'autre 1024 m, PC2-5300 , VS1GB667D2
donc j'ai un gros prob
en vous remerciant d'avance,
cordialement,
Bouillerj3
n°1721267
bouillerj3
Posté le 16-03-2008 à 21:40:39  profilanswer
up
n°1721445
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2008 à 11:02:53  profilanswer
bah c'est que c'est pas les mêmes.... tu as acheté un kit?
tu as regardé avec cpu-z?
n°1721750
bouillerj3
Posté le 17-03-2008 à 19:53:48  profilanswer
Remonte plus haut , oui j'ai acheté un kit et cpu-z me dit que ce ne sont pas les mêmes :s
n°1721767
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2008 à 20:24:20  profilanswer
ah oui excuse... bah tu les retournent! mais sur la barrette ça doit être marqué et on les reconnais quand même...
et si tu les échangent?
ou mail corsair
n°1721814
bouillerj3
Posté le 17-03-2008 à 21:38:52  profilanswer
Ben le prob c'est que de 1 il y a des radiateurs dessus donc pour voir niveau précis, durdur et sur les étiquettes sur les rad, ya marqué exactement la même chose donc ...
Si je mai corsair je fais quoi plus précisément ?
n°1721825
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2008 à 21:45:42  profilanswer
ok, bah alors envoie un mail en décrivant ton blem pour demander pourquoi?
n°1721830
bouillerj3
Posté le 17-03-2008 à 21:48:56  profilanswer
Ok ben je fais ça , une adresse svp ?
Désolé de te demander ça :s
n°1721839
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2008 à 21:54:48  profilanswer
[mod] The Dirty Case[MOD] Ming >> 99.9% par BBK
[MOD] ASUS chassis (nouvelles photos !)[Mod] by frish : de nouvelles photos de la v.2
Nouvelles x800pro vivo non flashable en XTdes nouvelles de pc-look [et de openjl] a propos du XP-120 et du SB-2
Des nouvelles de l'overdrive sur les 9800 pro/XT ?Waterblock box homemade /!\ Photos /!\ nouvelles news inside !
Nouvelles Questions a propos du Water CoolingNouvelles pompes Eheim réglables?
Plus de sujets relatifs à : Nouvelles ram
