6021 connectés
Mon nouveau PC
n°1862170
damy407
Posté le 15-03-2009 à 23:37:37  profilanswer
Bonjour a tous je vous présente mon nouveau PC, Je l'ai assembler moi même et j'y fais quelque modification ( pas terminé )
Pour commencé voila la config:
Carte mère: Asus p5n e sli
Processeur: Intel core 2 quad Q6600 OC à 2.69GHz ( impossible d'aller plus haut )
Carte graphique: MSI GeForce 8800GT 512Mo
Mémoire: G.Skill pc6400 pk 4x1Go
Disque dur 1: Western digital raptor 74Go 10000 Tpm
Disque dur 2: Seagate 500Go 7200 Tpm
Graveur DVD: Samsung SH-S183L lighscribe
Alimentation:  Seasonic M12 600 Watts
Boitier: Antec performance one P182
Ecran: Samsung TFT 22'' SM2233BW
Ventirad: Coollermaster GeminII
Clavier: Logitech G15 Gaming
Souris: MX revolution
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/15/mini_090315113052849692.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/15/mini_090315113346539218.jpg
Demain je ferais un test 3dmark 2006
n°1862180
damy407
Posté le 16-03-2009 à 01:14:47  profilanswer
Voila le résultat de 3dmark 06
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/16/mini_090316011446445698.jpg
n°1862660
orionx31
Posté le 17-03-2009 à 16:27:44  profilanswer
j'y crois pas au max screen à 2,6ghz le quad...
n°1862756
damy407
Posté le 17-03-2009 à 21:00:19  profilanswer
Je gagne environ 1000 points a 3dmark 06 de 2.4GHz a 2.69GHz.
J'aimerais savoir si des personnes ont la même config ( processeur & carte mère ) pour connaitre votre OC max avec vos réglage merci.
Je prend aussi les autres avis pour monté plus haut que 2.69 car a 2.70 ca bloque au chargement de vista je pense avoir tout éssayé Vcore timming mémoire...
n°1863209
Malarki
Posté le 19-03-2009 à 10:00:13  profilanswer
bah faut dire que j'avais la meme config (P5N E SLI et Q6600) et c'est assez desastreux cette cm pour oc un quad, as tu desynchro la ram?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2605_1.htm
n°1863427
damy407
Posté le 19-03-2009 à 18:54:11  profilanswer
Oui j'avais desyncro la ram mais pas possible de passé a plus de 2.69GHz, pour le momment elle est syncro a environ 400MGz.
Le problème c'est que je n'arrive pas a dépassé les 300 de FSB même en passant le multiplicateur a 6 au lieu de 9 en fait au dessus d'une certaine fréquence il ne prend pas en compte la modification du mutiplicateur ( ex: en 6x449 donc a 2.69GHz j'obtiens plus de 4 Giga au boot )
n°1863456
orionx31
Posté le 19-03-2009 à 20:02:49  profilanswer
c'est pas possible, tu dois passer les 400 de fsb meme si tu as une mobo en carton, tu as bien bloqué le pci-e à 101mhz? désactivé spread spectrum & co?
n°1863459
damy407
Posté le 19-03-2009 à 20:12:19  profilanswer
Oui j'ai désactivé spread spectrum CPU et co, j'ai NB PCI E frequency que j'ai mis a 101 mais toujour bloqué a 2.69
n°1863498
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 19-03-2009 à 22:09:59  profilanswer
Sur mon ancienneP5N-E SLI, j'ai monté mon C2D @ 4.3Ghz maxi, après le CPU bouffait trop de volt :s au final, je l'ai revendu pour 50€ [:aloy]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1863958
damy407
Posté le 21-03-2009 à 09:31:40  profilanswer
D'autre solution SVP merci
n°1864037
damy407
Posté le 21-03-2009 à 15:34:25  profilanswer
Je pense que ca peux aidé dite moi si il y a un probleme merci.
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/21/mini_090321033357658711.png
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/21/mini_090321033450620959.png
Damien
n°1864042
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-03-2009 à 15:42:42  profilanswer
Est ce que tu as vérifiés la fréquence de ta RAM quand tu monte ton CPU???????????
n°1864049
damy407
Posté le 21-03-2009 à 16:03:14  profilanswer
Oui j'ai vérifié la ram.
Timing 4 4 4 12 a 2.013V
Mode LINKED SYNC MOD 599.5MHz pour de la 800MHz
Testé avec memtest a 120% avec 0 errors
n°1864498
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-03-2009 à 20:24:37  profilanswer
0.1V en moins en full... autant que ça? moi j'ai jamais regardé mais j'ai tellement des vieilles croutes (qui vont tellement bien) que la tension est encore de 1.6V :)
n°1864561
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 22-03-2009 à 23:57:48  profilanswer
Uun ptit conseil synchronise ta ram et ton fsb !
"Mode LINKED SYNC MOD 599.5MHz pour de la 800MHz"
tu de la DDR2 800 ? si oui elle tient 400 mhz et non 800 c p-e ca ?
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
n°1865303
damy407
Posté le 25-03-2009 à 12:21:17  profilanswer
Mémoire: Type DDRII
             Fréquence PC6400 (800 MHz)
             Timings 4-4-4-12
             Voltages de certification de 1,90 à 2,00 V
http://imatox.com/fichiers/r9e27gwx4egta9n3b0tj_thumb.jpg
http://imatox.com/fichiers/y6wv6yfhwni89l3zs4nq_thumb.jpg
Damien
n°1865323
St1k
Posté le 25-03-2009 à 13:06:21  profilanswer
T'as essayé d'augmenter le vcore ? :sweat:
n°1865333
damy407
Posté le 25-03-2009 à 13:19:02  profilanswer
Oui j'ai augmenter le vcore juqu'a 1.40v et c'est pareil
n°1873999
Link25
Posté le 18-04-2009 à 11:58:04  profilanswer
relache tes timing à 5-5-5-15 c aise a monter le fsb
n°1877555
damy407
Posté le 26-04-2009 à 22:07:33  profilanswer
Déja fais ca n'a rien changer.
Integration dans un mini PC, grosse config et tofs inside MAJ n°2PC @stock neuf - Petite Optimisation
changer le ventilo pour PC portableA vos GPU, nouveau bench - The Last Remnant
[Mod CM] PC-DL & FSB800 ?[Montage] Impro PC de Salon, montage complet!
O/C - D'un PC Tout neuf ![Topic] Peindre son boitier PC
4Gb et le Pc boot plus !EP45 ds3 / corsair dominatorTemperature PC
Plus de sujets relatifs à : Mon nouveau PC
