5197 connectés
  Divers
  PB avec mobo INTEL DX48BT2
n°1865899
geddeon197​2
Posté le 26-03-2009 à 16:28:22  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un problème avec ma carte mère INTEL DX48BT2, et j'aimerais quelques conseils. Pour commencer ma config :
CPU : Intel Core 2 Duo E8400 à 3ghz
Mobo : Intel DX48BT2
Ram : 4 Go DDR3 1600 Corsair
GPU : 4870x2 + 4870 en crossfire
HD : WD Velociraptor 150 Go
OS : Windows Vista 64 ultimate
Le(s) problème(s) :
1)- Est-il normal qu'au démarrage de l'ordi, aucune information habituelle (type de carte graphique, de bios, les infos classiques sur le CPU et les différents éléments) n'apparaisse à l'écran? je n'ai que des chiffres (genre E5 ou B4) qui apparaissent de temps à autre en haut ou en bas de l'écran noir, à peine une image furtive du logo de la carte.
2)- Ma mémoire, qui fonctionne correctement sur mon autre ordi, n'est détectée qu'en 1066 Mhz en 7.7.7.20 alors que c'est de la 1600 Mhz en 9.9.9.24!?!
Lorsque je change les paramètres dans le bios, rien à faire, le pc "plante" (il s'éteind, puis se rallume une seconde, se réteind, se rallume pour me dire qu'il y a un paramètre changé dans le bios et que celui-çi pose pb!).
3)- A la moindre modification dans le bios (j'ai voulu overclocker un peu tout ça), pareil même symptômes, l'ordi plante (même en diminuant les fréquences!!!)
Alors ma question est, la carte est-elle défectueuse et dois je la renvoyer en SAV?
Si quelqu'un est propriétaire d'une telle carte mère, je serais ravi d'avoir des conseils.
Merci d'avance à tout ceux et celles qui prendront le temps de me lire ;-)
Cordialement,
David
n°1867210
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-03-2009 à 11:19:46  profilanswer
1) p-e une option dans le bios comme les asus ou tu as soit l'écran de asus, soit les infos de démarrage.
2) tu es sur que ta mobo accepte la 1600MHz avec le CPU que tu as? et le nombre de barette que tu as?
3) les mobo intel ne sont pas réputée pour l'OC (sauf p-e 1-2?) donc tu as surement un paramètre oublié (fréquence pci lock?, désynchro de la ram qui est pas bonne,...)
Je ne pense pas qu'elle soie défectueuse, mais il faut bien lire les spécifications de ta carte mère, de ton CPU et de ta ram, surtout au niveau tension, ce qui peut engendrer des plantage et non boot de la config!
Par définition, une carte mère n'est pas vraiment faite pour l'OC, sauf quelques exceptions. Donc le constructeur ne peux pas te garantir que ta config pourra être OC.
Biensur on peut me rectifier si je me trompe
P.S. je n'ai pas fait plus de recherche sur ton matos, pas la motive et le temps, mais essaie déjà de voir ce que je t'ai dis
Message édité par swissforever le 30-03-2009 à 11:20:43
  Divers
différences entre processeur AMD et INTELventirad des CPU intel Box
Quad Intel Q 9550 et Reserator 1, c'est compatible ?Réhobus. CG et Mobo
Intel Q9300 + NH-U12P --- TempératurePb T° E6400 / P5B
Pb OC E6750 sur striker extremePb d'o/c avec un MSI P45 Diamond
o/c P4 sur Mobo Asus P4P800 SEPb Ati Tool ne marche pas
Plus de sujets relatifs à : PB avec mobo INTEL DX48BT2
