12186 connectés
  Divers
  o/c fx5900xt et P4 3.2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1179362
eni
Posté le 18-01-2005 à 23:09:18  profilanswer
Voila je possède un Fx5900XT et j'aimerais savoir si il faut conserver le rapport fréquence Core/Memoire pour overclocker ?
Mes frequences de base sont 390 pour le core et 700 pour la mémoire il me semble.
Dois-je respecter la proportion et monter par exemple à 429 / 770 ou bien je peux augmenter d'une valeure donnée des 2 coté genre 490/800 ou encore une augmentation au pif des 2 coté pour tomber sur un comtpe rond comme 500/800  :D
J'aimerai aussi savoir ce qui a le plus d'influance sur les perf, frequence core ou mém ?
Sinon autrechose les zalman7000 vont-il sur les p4c800Delux sans bloquer de slot memoire ou autre ?
Et quel reglages de bios sont utiles pour overclocker mon 3.2 ? ( histoire de voltage et de desynchronisation ect...)
Merci pour vos reponse  :D
Message édité par eni le 20-01-2005 à 16:11:09
n°1179415
eni
Posté le 19-01-2005 à 00:44:30  profilanswer
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4c800-e_d/p4c800-e_d_l.jpg
Ca bloque pas au niveau du dissipateur du chipset pour le 7000 ?
n°1179588
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 11:56:30  profilanswer
pour ta carte grafik, souvent la ram monte plus haut que le GPU en proportion, donc tu t'en fou des proportion! tu monte un pui l'autre puis de nouveau le permier, jusuq'à ce que tu aie des prob.. ou les 2 en meme temps mais tu saura pas le quel pose problème!
pour ta carte mère le 700 est pas si énorme que ca, et il a de la place dessous je suis sur à 99% qu'il va sur ta carte mère!
n°1179605
eni
Posté le 19-01-2005 à 12:40:42  profilanswer
C'est pas le 700 c'est le 7000  :na:
J'ai vu que le ventilo avait un peu une forme de cone donc pas trop genant pour les dissipateur de chipset mais ce dissipateur est assez haut 2/3 cm.
Je verrai bien mais si kkun possedant ce genre de carte pouvait me confirmer ca me soulagerait  :whistle:
edit : bon ben j'ai trouvé ma reponse dans un autre poste ou on m'a "gentillement" repondu  :ange:
Message édité par eni le 19-01-2005 à 12:47:37
n°1179635
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 13:28:56  profilanswer
mdr.. bon alors tu a encore d'autres questions ?
n°1179765
eni
Posté le 19-01-2005 à 15:41:59  profilanswer
Ca se pourrait  :sweat:
Sur mon 3.2 actuellement je suppose que le coeef multiplicateur est de 4 vu que la fsb de ma mobo est à 800mhz. Donc en la passant à 866 on arriverait à 3.464Ghz.
Sans oublier, tjrs d'apres ce que jai pu lire, de bloquer le bus PCI à 33mhz et l'AGP à 66.
Apres ca reste la ram. La mienne tourne a 320Mhz. Je suppose que pour avoir une idee du rapport dont les autres poste font mention il suffit de diviser la fsb par la frequence de la ram ce qui donnerait ici environ 2.7 soit un rapport de 5:2 grossomodo  :whistle:
Ai-je tord ?  :sweat:
n°1179894
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 17:34:02  profilanswer
le FSB lui meme est à 200 donc pas un coéf de 4 ;)mais à 16.
+1 pour le bloquage des fréquences
pour la ram, je pige pas tous tes calculs et si une ram tourne à soit disant 320MHz, en réalité elle tourne à 160MHz! cause tout en fréquence  je sais plu quoi, le FSB 800, c'est déjà qu'il y a un coéf de 4... donc ton FSB est à 200 et ta ram à 160, meme si normalement elle doit etre de 166, si tu a de la PC2700, on double la fréquence parce que la ram est active au flanc montant et descendant! ce qui ''double la fréquence''
pour la ram, si tu monte ton FSB de 200 à 216, ta ram vas donc etre plus ahute que ce qu'elle est prévue, donc il faut désynchroniser, la mettre en PC 2100 soit à 133MHz avec le rapport tu obtiendra plus que 133 mais moins que 166, donc ca irra, en fait tu a bien de la 2700?
n°1180159
eni
Posté le 19-01-2005 à 20:16:59  profilanswer
Je regarderais quand je pourrais eteindre la becane mais au boot c marqué blabla 1.5giga 320mhz.
Sinon merci pour ton aide  :love:
n°1180219
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 20:35:56  profilanswer
ok... c ptetre un bug
n°1180531
eni
Posté le 20-01-2005 à 09:13:11  profilanswer
Je crois que je viens de trouver la reponse sur un site :
*Note: Lorsque vous utilisez un processeur ayant un FSB à 800MHz, la mémoire DDR333 est ajustée à 320MHz.
n°1180850
eni
Posté le 20-01-2005 à 16:10:25  profilanswer
Je peux passer direct de 200 à 216 ou il vaut mieu que je test des etapes intermediaires ?
J'ai un boitié bien ventilé 2 extracteurs à l'arriere, un sur le coté, 2 dans l'alim et 2 aspi en bas de facade. Ca plus mon zalman 7000Cu qui devrait arriver bientot.
Le seul hic j'ai oublié de commander de l'artic silver donc je vais devoir faire avec celle fourni avec le zalman en attendant... rien de catastrophique.
Enfin tout ca pour savoir si 16mhz sur le FSB c pas un peux trop bourrin comme premier palier   :lol:
n°1181032
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-01-2005 à 17:30:58  profilanswer
ah oui c'est bien possible pour la ram!
par 5MHz je fairai moi pour la pate thermik j'ai monté mon 2.66 à 3.3 avec intel box d'origine comme ventirad et la pseudo pate thermique collée dessu! donc pas de soucis
n°1181297
eni
Posté le 20-01-2005 à 19:37:30  profilanswer
Sous World of warcraft mon pross est a 52 et la carte mere a 32 et le ventil fait un boucan d'enfer a environ 4000rpm  :sweat:
sinon je descend la ram direct a 266 ou jattends davoir monté le bus un peu plus si je vais de 5 en 5 ?
Message édité par eni le 20-01-2005 à 19:40:51
n°1181434
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-01-2005 à 20:57:23  profilanswer
tu a un P4E ? pour la ram tu peut aller jusuq'à ce que la fréqu de la ram atteigne environ 340MHz MAX dès que ca dépasse tu désynchronise, donc si tu veut directe y penser pour pas oublier, fait le, de toute facon si tu veut arreter, au moins tu aura rien grillé, et tu remet en 333MHz
n°1181567
eni
Posté le 20-01-2005 à 21:51:48  profilanswer
Aida me met P4A
Sinon autre chose louche sous aida il me dit que mes barrete sont de la pc3200 donc 400mhz
Pourquoi il me la detecte en pc2700 au boot (320mhz) ?
J'ai demonté les barrette et j'ai bien ddr 512 pc3200 ou ddr 512pc400.
J'hesite a forcer le 400mhz dans le bios  :sweat:
Message édité par eni le 20-01-2005 à 22:48:24
n°1181735
eni
Posté le 20-01-2005 à 23:26:00  profilanswer
Bon ben j'ai forcé le 400 dans le bios ca plante pdt le chargement de windows ecran bleu ou bloquage  :o
n°1181782
eni
Posté le 21-01-2005 à 00:24:38  profilanswer
Le memtest ne m'a pas fait d'erreurs mais il a planté au 3/4 obligé de reset ( avec la ram a 320mhz )
je virerais mes barrette no-name pour tester sans demain j'ai pas le courage bonne nuit  :D
n°1181902
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-01-2005 à 10:21:16  profilanswer
c'est surement des tinimgs, qui sont trop faible pour etre en 400MHz, il faut voir ce que te dit CPU-Z avec les nouvelles versions, il te donne les timings... autrement tu ets sur que c'est de la 400? parce que aida ne te dit pas forcément exactement la vérité... si tu est sur ben tu peut essayer de changer les timings
n°1181911
eni
Posté le 21-01-2005 à 10:31:57  profilanswer
J'ai monté cette machine en juin dernier.
Ya 2 barrete marqué pc3200 et 2 plus anciennes ( elles etaient sur mon 2100+ ) marqué pc400.
Aida me detect les 4 à la meme frequence en 3200 mais les ancienne barrette aparaisse sans marque ect je vais les virer retester et si ca foire encore je regarderai les timing comme tu as dis mais de tete pdt le meme test j'ai vu quelquechose du genre :
2.5-3-3-7
je confirmerai.
Merci ptit suisse  :hello:
(cpu-z permet il de voir la frequence à laquelle tourne la ram actuellement ? ou meme mieu le petit calcule pour connaitre la frequencede la ram en fonction de celle du bus )
Message édité par eni le 21-01-2005 à 12:50:43
n°1182313
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-01-2005 à 17:20:31  profilanswer
oui avec les nouvelles versions tu a la fréqu théorique, réelle et les timings! minim la 1.24
n°1182314
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-01-2005 à 17:21:03  profilanswer
moi j'ai 2.5/3/3/7 en 166 et en 133 c'est 2/3/3/6
plus la fréquence est basse plus les timings sont haut! je pense que c'est pour ca que ca bug! met peut etre les timings un peut plus haut style 3/3/3/8 si c'est comme tu a mis, tu perdra peut etre un tout petit peut de perf, mais tu les regagne avec la fréquence! c'est peut etre aussi une barette qui tient pas le FSB de 200! essaie les une a une!
Message édité par swissforever le 21-01-2005 à 17:23:10
n°1182367
eni
Posté le 21-01-2005 à 18:16:54  profilanswer
Bon ben j'ai enlevé mes 2 barrettes "douteuse" et jarrive à booter en 400  :sol:  je vais faire un memtest quand meme.
http://jbrocero.free.fr/ram.JPG
Message édité par eni le 21-01-2005 à 18:22:01
n°1182376
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-01-2005 à 18:25:26  profilanswer
ok bah tu vois! les 2 autres, au lieu de les foutres loin, tu peut me les filer ;)
n°1182380
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-01-2005 à 18:27:43  profilanswer
tu les a mis en dual channel? parce que c'est peut etre ca qui peut foutre la merde, je sais pas si tu peut mettre sur les 4 slot et mettre le dual channel
n°1182424
eni
Posté le 21-01-2005 à 18:54:25  profilanswer
Hum hum c'est tres instable jai eu plein de plantage ecran bleu and co bon je remeten auto ca boot pas lecran ne s'allume meme pas je met en 320 pareil et la en 266 ca boot ...
v bazarder tout ca et aller m'acheter un giga de corsaire jle sent bien  :fou:
n°1182427
eni
Posté le 21-01-2005 à 18:57:51  profilanswer
n°1182611
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-01-2005 à 20:52:39  profilanswer
pas la carte mère qui a un bug? tu a mis comment ta ram? avec les 2 que tu sais la marque ca marche pas? si jamais tu veut foutre loin la ram je veut bien que tu me l'envoie ;)
n°1182664
eni
Posté le 21-01-2005 à 21:47:00  profilanswer
Ben mantenant le pc refuse de booter autrement qu'en 266 et meme en 266 memtest plante...
Je passe voir une connaissance demain pour changer ma ram je verrai bien si ca vient de ça ou de la carte mere.
Sinon ben la ram je met les barrettes identique sur les slots de meme couleure
Message édité par eni le 21-01-2005 à 21:47:45
n°1182941
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2005 à 09:30:29  profilanswer
et essaie de les mettre dans les 2 premiers, tu est pas en dual channel? faut essayer de désactiver, si tu l'as pas encore fait et de mettre sur les 2 premiers slot depuis le proc! parce que pour le dual channel il faut 2 identique! et tu n'est pas sur tant que tu ne les a pas acheté en pack de 2
n°1183274
eni
Posté le 22-01-2005 à 17:29:12  profilanswer
J'ai changé de barrette en passant voir une connaissance dans la boutique ou j'ai fait un stage et now ca a l'air de marché niquel il me les detect en 400 et fonctionne en 400  :)
n°1183348
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2005 à 19:31:41  profilanswer
ok, tu en fait quoi des vieilles barettes?
n°1183364
eni
Posté le 22-01-2005 à 20:02:00  profilanswer
Ben elles ont eté echangées contre les nouvelle mais bon mauvaise nouvelle caa bien marché 10 minute puis j'ai lancé un jeux j'ai joué 3 minute pouf gros plantage et now le pc boot meme plus meme plus accé au bios  :cry:
J'ai tenté un coup de clear CMOS ca fait rien donc j'ai piqué le pc de ma mere  :(
n°1183487
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2005 à 23:14:10  profilanswer
mdr, ca doit etre la carte mère je pense! essaie de faire jouer la garantie si tu l'as encore! autrement tu a pas rajouté du matos style nouvelle carte grafik, nouveau hdd ou nouveau périf? parce qu'il est conseillé de formaté a chaque périf ajouté!
n°1183524
eni
Posté le 22-01-2005 à 23:56:38  profilanswer
Vi je pense aussi je vais la faire changer. Sinon jai ajouté une carte son mais j'ai formaté apres ^^.
Les probleme ont commencé quand jai passé ma ram en 400 dans le bios :x
enfin ct pas normal vu que la ram eté faite pour fonctionner a 400 ^^
n°1183528
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2005 à 23:59:47  profilanswer
vi je pense que c'est un bug de la carte mère c'est pas une version SE? ou d'occasion?
n°1183836
eni
Posté le 23-01-2005 à 13:58:35  profilanswer
No P4C800-Deluxe neuve enfin elle date de juin.
n°1184237
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-01-2005 à 19:48:22  profilanswer
bah va la faire changer, tu ne devrai avoir aucun problème si tu a encore le tiket
n°1184482
eni
Posté le 24-01-2005 à 08:19:54  profilanswer
J'y vais mercredi  :D je vais aussi m'acheter un portable sans doute.
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] l=HGMIbl05
un genre comme ca.
Message édité par eni le 24-01-2005 à 08:20:09
n°1184928
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-01-2005 à 18:25:19  profilanswer
pas compaq ;) conseil d'ami, et aprouvé par moi en tout cas pour les desktop! vas voir ce lien :
ca pourrai t'aider :
http://52708.aceboard.net/52708-1845-3700-0-.htm
n°1185526
eni
Posté le 25-01-2005 à 11:13:47  profilanswer
Oui pour les desktop c'est tres mal je sais mais on m'en a dit du bien pour les portables et j'en ai deja utilisé j'en garde une bonne impression.
Seul point négatif de celui la pas de wifi  :cry:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Divers
voltage ram sur FX5900XT .. sousvolté ou pas ?Zalmann sur FX5900XT leadtek : possible ou pas ?
Watercooler une FX5900xt leadtekRapport qualité prix Fx5700Ultra ou Fx5900xt
Plus de sujets relatifs à : o/c fx5900xt et P4 3.2
