9885 connectés
  Divers
  Désynchronisation de la RAM
n°1305819
rezalg
Posté le 06-09-2005 à 10:00:54  profilanswer
Kel est l'utilité de désynchronisé la fréquence de la RAM ?
J'ai lu sur un topic ke ce n'est pas toujours utile
(pour info j'ai de la no name 1*512Mo Pc3200 (400Mhz), un proco AMD 3000+ S939 (1800Mhz), et une Asrock 939A8x-M)
J'ai pousser mon proco a 2300Mhz au lieu de 1800Mhz
Avez vous kelke conseils
Cordialement
Rezalg
n°1305831
Ouiche
Posté le 06-09-2005 à 10:29:42  profilanswer
La désyncronisation permet de réduire la frequence de fonctionnement de la ram par rapport au fsb du cpu. Ca permet en oc de continuer a monter ton cpu, meme si ta ram a atteind sa fréquence max (ram bas de gamme etc.). La désycro fait perdre plus ou moins de perfs, suivant les systemes...
Si tu pense etre limité par ta ram, faut tester les deux possibilitées, oc maximal en syncro, et oc maximal en désyncro et voir ce qui te donne le plus de perfs. Dans certains cas, la montée en fréquence supplémentaire du cpu ne permet pas de compenser la perte de performances due a la désyncro..
Message édité par Ouiche le 06-09-2005 à 10:32:10
n°1307315
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-09-2005 à 10:47:53  profilanswer
Swisscore
  Divers
Ram : CH-6 et BH-6RAM Désynchro du FSB ??
Ram : haute fréquence ou low latency ? telle est la question ...Comment calculer théoriquement la bp de la RAM
Base de données latence RAM[RAM] de la ram pour o/c
voltage RAMquestions sur RAM Corsair MXS
Quels sont les soft pour tester la stabiliter de son CPU et de sa RAM?RAM Corsair XMS : infos recquises
Plus de sujets relatifs à : Désynchronisation de la RAM
