4800 connectés
  Divers
  Comment O/C les DDR ?
n°1028860
SpykoZ
Posté le 03-06-2004 à 23:37:57  profilanswer
Salut tt le monde, je souhaiterais savoir comment o/c mes DDR, j'ai 2x 512 pc 2100. Merci
n°1028897
whitewater
Fonctionnaire powaaaaa ©
Posté le 04-06-2004 à 09:03:03  profilanswer
La DDR ne s'O/C pas à proprement parler.
Ta 2100 est cadencée à 133 Mhz d'origine et est donc prévue pour s'adapter à un proco fonctionnant à la même vitesse de bus en mode synchrone (par exemple un AMD 2400+ en 15*133 soit 2GHz)
Dans cette hypothèse, si tu décides de changer la valeur de ton FSB (dans le BIOS)  par exemple pour une valeur de 166 Mhz, ta DDR va inévitablement s'o/c. Le tout c'est qu'elle soit stable avec des timings raisonnables quitte à monter le voltage(VDDR)à des valeurs de 2.8V/2.9V.
Le problème avec de la 2100, c'est qu'elle ne va pas monter trés haut et que, de fait, elle n'est pas recommandée pour pratiquer l'o/c.
Dans tous les cas il est indispensable de passer en mode manuel dans le BIOS("user defined" chez Asus) pour pouvoir avoir accés à ces réglages.
Sans connaitre ton matériel on ne peut en dire plus, ni juger de la pertinence de ta question ;-)
A+
WW
Message édité par whitewater le 04-06-2004 à 15:22:23
n°1029878
SpykoZ
Posté le 05-06-2004 à 22:28:28  profilanswer
Merci, je vais devoir mettre a our mon bios pour faire la manipe car là j'ai assez d'option.
  Divers
Votre expèrience avec de la DDR 5002x256mo ddr pc3200 samsung
Mon Athlon XP 2500+ avec de la DDR 400 ? Erreur ?O/C une P4P800 E Deluxe + P4C2.8BOX + 2*256 ddr PQY ?
O/C duron 1,1Ghz DDR 133Mhz?O/C duron 1.1Ghz DDR 133Mhz?
OC 2400+ a7n8x Samsung 512 DdrA quelle fréquence monte la DDR 400 de BDT?
overclocking ati 9200 se 128 ddr powercolormodage de ma ti4200 msi 128mo ddr + besoin de temoignage ZM-HP-80C
Plus de sujets relatifs à : Comment O/C les DDR ?
