8141 connectés
  Divers
  New bios NF7-S rev 2.0!!!
n°858853
0DiGy
Posté le 01-08-2003 à 18:11:56  profilanswer
Infos ici:
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm
à dl ici:
http://fae.abit.com.tw/download/bi [...] nf7d18.exe
Les Changements apportés:
BIOS ID: 1.8
 BIOS Compile Date: 7/24/2003
-Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23K is included in this BIOS package.
-Fixed the problem that system hangs up with POST code 01 while resuming from STR mode with user defined DRAM timings. With default SPD setting, no problem at all and doesn't need this update.
-Fixed the problem that system hangs up at POST code FF with over clocking setting- change the multiplier factor from CPU default to 19.
-Fixed the problem that Barton 2500+ CPU is occasionally detected as Barton 3200+. If 400 FSB CPU is installed, users need to select correct CPU type in SoftMenuIII by themselves.
BIOS Compile date: 7/24/2003.
Allez les topics officiels ;)
Message édité par 0DiGy le 01-08-2003 à 18:13:31
n°858863
0DiGy
Posté le 01-08-2003 à 18:22:01  profilanswer
il y a encore eu une baisse de la température d'environ 5° chez moi :/
n°858930
sigmundd
Posté le 01-08-2003 à 20:56:19  profilanswer
a chaque maj bios la T° descend, c'est encore mieux que de changer de rad......
n°858931
francktoul​ouse
Posté le 01-08-2003 à 21:00:53  profilanswer
Dire que j'ai flashé hier !   :pfff:
Allez, on recommence !
A +, Franck.
n°858933
Posté le 01-08-2003 à 21:11:01  answer
moi je v attendre qu'il y ai encore 2/3 evolutions... voir meme plus pasque pour l'instant tout tourne bien donc je vois pas l'interet de changer
n°859091
arsenick69
Posté le 02-08-2003 à 10:25:14  profilanswer
bios flashé !
tout tourne nickel ...  mes temp n'ont pas changé (dans mbm)
a vrai dire , je ne vois pas de différence notable ormis que dans le soft menu, il me propose 2500+ et 3200+ comme typede proco pour mon 2500+
tout à l'air stable, je ne connais pas assez la liste des fsb/coef dispo pour savoir si cela a changé , mais sur le site abit ils parlent du supoort fsb 300 ...
 :pt1cable:
j'crois que j'arriverai a mettre ce fsb quand j'aurrais ma DDR pc4872   :fou:
  Divers
Bios Asus p4s533O.C Radeon 9500 - 9700 sans flash du bios !
SLK900U sur Abit NF7-S ? J'aurai besoin d'infos[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
Petite question sur les ratio de la NF7-S (2.0)[NF7] Temperatures c est la roulette ???
NF7-S tuée, pro électronique demandé....Difference entre tweak et flashage de bios ?
NF7 Rev2 + SMART[NF7] Temperature du bios 16 fiable ?
Plus de sujets relatifs à : New bios NF7-S rev 2.0!!!
