4657 connectés
bench
n°2486795
Areinne
Posté le 27-01-2018 à 23:09:06  profilanswer
salut
désoler je poster ici mais je sais pas ou poster ca alors jai fait un benchmark avec 3dmark la version gratuits et je me demander si vous pouver m aider a le ''lire'' merci
https://image.noelshack.com/fichier [...] -bench.png
n°2486797
chtit
R-CB5
Posté le 27-01-2018 à 23:43:40  profilanswer
y'a pas grand chose à lire ni à comprendre
dans le bas tu à les info sur ta config
en haut le score (une valeur general de performance, à comparer avec le reste de la communauté) et les resulatat du test en nombre de fps, c'est pas genial pour une 1080 je trouve
quel est ta config et ta resolution d'écran ?
Message édité par chtit le 27-01-2018 à 23:44:17
n°2486800
Areinne
Posté le 28-01-2018 à 00:18:19  profilanswer
1080p 144hz ryzen 5 1600 16 gb ram 2666 1080 evga superclocked boitier jai la pure base600
Message édité par Areinne le 28-01-2018 à 00:20:27
n°2486804
chtit
R-CB5
Posté le 28-01-2018 à 08:06:56  profilanswer
Ha ouai en 1080p en plus, je trouve ca faible, mais je ne suis pas habitué au bench
A comparer avec d'autres resultat pour voir
n°2486813
Areinne
Posté le 28-01-2018 à 16:54:07  profilanswer
ca peut venir de quoi ?
n°2486815
chtit
R-CB5
Posté le 28-01-2018 à 18:07:24  profilanswer
compare deja les resultat avec d'autre config, tu doit puvoir le faire depuis 3dmark, voir si le resultat est normal ou non ;)
si des config equivalente ont un resulatat superieur, c'est qu'il y a effectivement un soucis, sinon c'est normal
en jeux normal tu tourne à combien de fps ?
n°2486816
Areinne
Posté le 28-01-2018 à 18:13:45  profilanswer
oué en jeux sa tourne bien entre 100 et 300 fps sa parfois je vais plus haut sur les petit jeux
sur the wicher3 en tout en extrême je suis entre 80-90 fps cs go en low je suis a entre 200-300fps
Message édité par Areinne le 28-01-2018 à 18:18:05
n°2486823
chtit
R-CB5
Posté le 28-01-2018 à 19:35:12  profilanswer
ok, donc pas de probleme, c'est juste le benchmark qui pousse à fond la CG, genre de truc qui n'arrive jamais en jeux reellement ;)
n°2486832
Areinne
Posté le 28-01-2018 à 20:49:47  profilanswer
ok merci
1070 et bench 3D mark étrange ?[Workblog] Table De Bench
Config de bench amd quel socket choisir ?[Worklog] Table de bench verticale Watercoolée
Conseille matériel WCaide watercooling oc et bench
Bench et Temp sur mon premier WCBench Valley question ?
Overclocking et détection de la fréquence par les logiciels de bench♥≈≈≈ H24 OC - Bench R.IV.Black Edition Vs Evga Dark & R.IV.E ≈≈≈♥
Plus de sujets relatifs à : bench
