4059 connectés
P 35 DS 4
n°2055048
leteigneu
Posté le 30-10-2010 à 13:19:58  profilanswer
SALUT
voila  j aimerai savoir s il est possible de mettre 2*2 pc 8500 sur ma carte mère p 35 ds4
si oui j aimerai connaitre les réglages bios
j ai regarde pas mal de topique et je trouve rien la dessus
merci d avance
n°2055408
tonio78990
Posté le 31-10-2010 à 12:52:05  profilanswer
oui tu peux sans réglages particuliers. "Support de 8 Go de mémoire DDR2 cadencée à 1066/800/667/533 MHz avec mode Dual Channel"
Donc dans ton cas 1066MHz :)
n°2055454
etiennedef​qvx
Posté le 31-10-2010 à 14:06:20  profilanswer
Oui j'ai eu sa petite soeur la EP35-ds3r et la ram tient 900mhz :jap:
Donc normalement ça passe ;)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2056068
leteigneu
Posté le 01-11-2010 à 22:46:50  profilanswer
oki merci pour vos réponse malgré que j ai un petit problème avec mes ram dont je viens  faire un post  pour m aider a solutionne celui ci
par contre je suis oblige de modifie le fsb tonio pour avoir mais 1066 si y a une autre méthode fait moi signe  merci encore a+
n°2056070
etiennedef​qvx
Posté le 01-11-2010 à 22:49:44  profilanswer
Soit tu passe le ratio à fond, si ca n'est pas suffisant tu montes le FSB et teste ensuite la stabilité de ton overclock via OCCT :jap:
n°2056071
leteigneu
Posté le 01-11-2010 à 22:51:10  profilanswer
le ratio ?
n°2056082
etiennedef​qvx
Posté le 01-11-2010 à 23:15:48  profilanswer
Ben fréquence ram = FSB * ratio ram :jap:
Ce ration indique de combien doit être multiplié le FSB pour obtenir la fréquence ram.
Va dans ton bios et règle le de facon à obtenir la fréquence désirée :)
n°2056676
leteigneu
Posté le 04-11-2010 à 06:54:08  profilanswer
a oui oki je peu le monte jusqu'à  4(4+ ou 4~ la différence connais pas^^) mais es barrettes sont en cours de test sur une autre carte mère donc j attend les résultats
merci de ton aide
a+
n°2059107
leteigneu
Posté le 11-11-2010 à 10:42:53  profilanswer
bon j ai fini mes test
resultat direction le sav ......
voila merci a tous
n°2059110
etiennedef​qvx
Posté le 11-11-2010 à 10:49:07  profilanswer
Quel est le problème ?
[AVIS][CONSEIL] ventirad pour i5 570 socket 1156, rapport Q/PCherche soft pour faire varier coef cpu en fonction de la charge cpu
Aide S.V.P. O/C i7 920 et DRAM 2000 8-24Overclocking Q6600 sur CM P-45 !
noctua en aspiration, quelle reference prendre? NF-S12 ou P ?[Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻
Refroidir un T9300 (socket P)e8400 et p5n-t deluxe aide pour overclocker S.V.P
Plus de sujets relatifs à : P 35 DS 4
