5756 connectés
  CPU
  au secours je craque
n°1831644
cruz83
Posté le 26-12-2008 à 12:54:51  profilanswer
salut
windows xp pro sp3
mon matos Q6600
CM P5QL-E
Barette corsair Pc6400 en basse latence C4
dd samsung 1To 32 mo
CG 8600gt
j'ai besoin de votre aide pour un reglage de bios
j'ai des problemes de ralentissemnt de mon systeme, quand il n'y a aucun programme ca va le systeme ne lague pas, je précise que le systeme est sans virus !! dès que je lance un programme un peu lourd (RI4M) j'ai des ralentissement severes pourtant l'uc n'est qu'a 35% et la RAM à 58%
tout est neuf je precise, DD changés, teste avec un autre CG, est testé avec ram differentes :Transcend 1*2Go pc6400 beaucoup moins de ralentissements. mais c pas encore ca !!!
les ram (corsair) passent le memetest.
j'ai tout remis en AUTO dans le bios et j'attends vos conseil  (car là je tourne en rond )
Ai overclock tuner : auto
FSB Strap to North Bridge : auto
DRAM Frequency: : ddr2 800Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO en 5-5-5-18
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: auto
j'ai teste en basse latence 4-4-4-12 même resultat
DRAM static read control : AUTO
Dram read training : AUTO
mem OC charger : AUTO
ai clock twister : AUTO
ai transaction booster : AUTO
cpu spread spectrum : AUTO (bien que ca ne l'enlève pas les parasites que j'ai sur l'audio )
pcie spread spectrum : AUTO
cpu clock skew : AUTO
NB clock skew : AUTO
cpu margin enhancement : optimzed (je peux le mettre sur performance mode ??)
CPU Voltage : AUTO
CPU PLL Voltage : AUTO
FSB Termination Voltage : AUTO
DRAM Voltage : AUTO
NB Voltage : AUTO
SBridge Voltage : AUTO
PCIE SATA Voltage : AUTO
load line aclibration : auto
cpu gtl reference : auto
merci et @+   :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
Message édité par cruz83 le 26-12-2008 à 12:55:11
n°1831646
St1k
Posté le 26-12-2008 à 12:57:52  profilanswer
As tu essayé au moins un test de stabilité genre OCCT ? Il est possible que ton cpu soit mal refroidit et qu'il se mette en throttle
n°1831686
cruz83
Posté le 26-12-2008 à 14:13:02  profilanswer
je n'ai pas fait ce test car j'ai un Noctua sur la proc le C-12 et le proc ne depasse jamais les 28°
....... je vais le jeter par la fenetre
n°1831689
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-12-2008 à 14:19:42  profilanswer
un Q6600 à 28°, fait pas chaud chez toi...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1831691
cruz83
Posté le 26-12-2008 à 14:32:40  profilanswer
noctua ca freezeeeee
31°C au repos en generale
je fais pas de jeux video au autres dessus juste de l"encodage et CS3
n°1831754
cruz83
Posté le 26-12-2008 à 17:32:31  profilanswer
voila je viens de changer de barette Corsair dominator 1066MHZ meme erreur quand j'ouvre un dossier ce n'est pas de l'instantane j'ai le sablier pdt 1 a 2sc
soit c la ram qui est icompatible avec ma CM P5QL-E
soit c ma CM qui est defectueurse, pourtant avec la trandsend j'ai une amelioration du temps de reponse
voila c la galere !!!!!!!!!!!!
n°1831923
-AhleZ
Posté le 27-12-2008 à 07:16:00  profilanswer
Salut dit moi tu a quoi comme antivirus ? et comme driver son ?
n°1831988
cruz83
Posté le 27-12-2008 à 12:42:05  profilanswer
voila j'ai fait un test occt et j'ai une erreur code 1
si je le refait derriere j'ai ecran bleue
j'ai bitdefender internet security et driver carte son terra tec aureon 5.1
mais j'ai teste avec un vista sans rien d'autres et c pareille
et avec d'autres barettes (corsiar dominator ) idem
n°1832307
yeyo
Posté le 28-12-2008 à 11:46:49  profilanswer
Essaie de ne pas mettre toutes les valeus sur auto mais plutot à leur valeur par défaut. ( Auto ça apporte rien de bon en général ). Tu fait un clear CMos, puis tu règle ce qu'il faut régler.
Puis refait un petit coup de occt 1h, si ça passe pas, il y a surement quelque chose de défectueux.
Message édité par yeyo le 28-12-2008 à 11:48:14
  CPU
Help, j'ai des doutes, besoin de vos conseils SVP...Vcore fluctuant, perdu (au secours!)
Au secours les EXPERTS :) , besoin d'aide pour config E8500"RESOLU" PC du fiston Ecran noir après overclocking (au secours!!!!!)
Au Secours ! Rallonge ventilateur de carte graphique.. ça existe ?[craque]Ras le bol proc underclocké pas moyen de remetre
[résolu]Crossfire, un ou deux connecteurs, au secours !O/C à base de 5200+ et M2N VM DH au secours!!!
Au secours! E6300 qui veut pas s'overclocker!au secours !! votre avis sur mon o/c cpu !
Plus de sujets relatifs à : au secours je craque
