7699 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
OC Q6600 première fois need help
n°2051320
zecari
Posté le 16-10-2010 à 20:05:08  profilanswer
Coeff 6 même problème, je test donc "(G) MCH OverVoltage Control" en +0,1
n°2051321
zecari
Posté le 16-10-2010 à 20:17:38  profilanswer
alors avec "(G) MCH OverVoltage Control" + 0,1V windows plante
- DDR2 OverVoltage Control  + 0,2 windows plante ( tjrs au chargement)
- CPU Voltage Control                     (1,475V )  windows plante
- "(G) MCH OverVoltage Control" + 0,2V windows charge un peu plus ... Puis plante ( mais y'a du progrés :o ) ( je retest pour voir si c'est un hasard ou si il replante plus loin aussi)
Il plante au début du chargement donc gros hasard je pense ...
- "(G) MCH OverVoltage Control" + 0,3V Plantage encore !  ( mais encore plus loin ! chargemebt login cette fois ) mais je ne peux pas aller à plus que 0,3 !
donc je pense que je ne vais pas aller chercher plus loin pour le 400 mghz à moins que vous avez une idée !
Je descend en FSB !
n°2051341
zecari
Posté le 16-10-2010 à 21:23:26  profilanswer
Essayé à :
Robust Graphics Booster                ( Auto )
CPU Clock Ratio                            ( 6 x )
CPU FRENQUENCY                         ( 2,37Ghz ( 395 x 6 ) )
CPU Host Clock Control                 ( Enabled )
CPU Host Frenquency(Mgz)             (395)
PCI Frenquency (Mhz)                   (100)
C.I.A.2                                        ( Disabled )
System Memory Multiplier (SPD)     (2.00)
Memory Frenquency (Mhz)             800  /  780
High Speed DRAM DLL Settings       ( Option 1 )
System Voltage Control                  ( Manual )
DDR2 OverVoltage Control              ( + 0,1V )
PCI-E OverVoltage Control             ( NORMAL )
FSB Overvoltage Control                 ( NORMAL)
(G) MCH OverVoltage Control          ( NORMAL )
CPU Voltage Control                     (1,4V )
Normal CPU Vcore    :   1,275
- Démarrage de windows plantage !
CPU FRENQUENCY                         ( 2,34Ghz ( 390 x 6 ) )
- Démarrage de windaube : OK
- Test OCCT 5 min :   OK      Temp :    58° MAX  ( tension Vcore selon OCCT et Cpuz : 1,33 )
Je test à coeff 9 :
CPU Clock Ratio                            ( 9 x )
CPU FRENQUENCY                         ( 3,51Ghz ( 390 x 9 ) )
Démarrage windaube : OK
Test OCCT 5 min : FAILED au bout de 1 minute     Temp : 60 MAX   ( Tension VCORE 1,33v)
Je vais essayer de monter le VCORE pour voir si je gagne en stabilité, sinon dites moi comment faire :/
EDIT : Test en VCORE 1,45 et 1,475 plantage au login ....
je vous écoute :) et merci énormément
Message édité par zecari le 16-10-2010 à 21:27:29
n°2051344
zecari
Posté le 16-10-2010 à 21:43:33  profilanswer
testé à 3,51 Ghz, soit un FSB de 385 x 9
CPU FRENQUENCY                         ( 3,45Ghz ( 390 x 9 ) )
CPU Host Frenquency(Mgz)             (385)
Memory Frenquency (Mhz)             800  /  756
(G) MCH OverVoltage Control          ( +0,1 )
TEST OCCT : OK  temp : 65 ( au bout de 10 minutes )  Vcore dans cpuz et occt : 1,36.
Je pense que je vais rester sur cette base la mais je vais vous demander de l'aide pour améliorer le tout, que me conseillez vous ? d'essayer d'enlever ou ajouté des mghz quelques part ? ou touché à autre choses pour améliorer l'ensemble ?
Je vous écoutes :p
n°2051354
zecari
Posté le 16-10-2010 à 22:08:29  profilanswer
Test OCCT Terminé ....
Crash au bout de 22min 4 à 65 ° ...
Que faire pour stabiliser à ce FSB ?
n°2051414
Ouiche
Posté le 17-10-2010 à 03:23:47  profilanswer
Je vois trois trucs sur ce lien : http://www.anandtech.com/show/2148
La carte mère est capable de tenir des fsb hauts,
Il y à eu de gros problèmes d'overclocking liés aux bios, qui ont étés résolus avec les derniers bios,
Il y a eu de gros problèmes d'overclocking liés à certaines ram.
Essaye en poussant le MCH et le fsb overvoltage control à +0.2v et vois si tu dépasse les 400x6?
Essaye de mettre à jour ton bios? La carte devrait être capable de dépasser sans soucis 400 de fsb, je vois beaucoup de tests qui la montent à 450-500 de fsb.
Si je ne me plante pas, il doit y avoir une option d'overclocking avancé avec crtl+F1 dans le bios.
Est ce que tu as bien désactivé les options d'économie d'énergie? (C1E, EIST...)
Est ce que tu as dans ton bios une option "Load Line Calibration"? (ca permet de stabiliser le vcore, c'est bien utile)
1.475 de vcore dans le bios et 1.36 lu sur dans occt ca me semble étrange. Il ne vaux mieux pas lancer cpuZ et occt en même temps, il peut y avoir des problèmes de lectures des sondes. Comment est ce que varie ton vcore entre l'idle et le burn? Il baisse d'un coup?
Tu as quoi comme alim?
Message édité par Ouiche le 17-10-2010 à 03:25:44
n°2051430
n0naud
Posté le 17-10-2010 à 09:56:21  profilanswer
Mon Q6600, sur P35-DS4 (la grande sœur de ta carte mère), montait sans soucis à 450Mhz de FSB avec un Coeff x8 ; soit 3,6Ghz.
Pour cela, outre le Vcore à modifier, je devais obligatoirement mettre +0,2V sur le (G)MHC ainsi que le FSB Overvoltage Control.
Si tu as l'option Loadline Calibration, active la avec "Enable"
Toutes fonctions d'économie sont désactivée pour ma part : (C1E, EIST etc...) "Disable"
edit :
Mais je dois surement avoir un bon Q6600 avec un vid de 1.275V. Pourtant le même VID que le tien!!
Il accepte 8x 450Mhz avec 1.38V de Vcore sous le Bios, ce qui donnait 1.365V sous Windows!!
Actuellement pour tenir les 3,7Ghz (9x 415Mhz) j'ai du pousser le Vcore un peu au dessus de 1,40V qui me donne 1,3875V sous le bureau.
Il y a du Vdrop...  :whistle:
Sinon, un FSB plus élevé, pour une même fréquence donnée, demande un Vcore plus élevé... Je viens d'aller revoir mais vieux screens dans la BDD des Quad.
9x 400 = 3,6Ghz (1,344V sous Windows Stable OCCT 1h.)
8x 450 = 3,6Ghz (1,365V)
Message édité par n0naud le 17-10-2010 à 10:11:09
n°2051432
zecari
Posté le 17-10-2010 à 10:07:52  profilanswer
Hey glocaume merci d'être la :p
J'ai tenu jusque 2 heure du matin pour avoir quelque chose de stable et voila ou je suis arrivé !
Test OCCT 1H, sa passe ! Chauffe pas plus que 60 ° en FULL au bout de 1h.
J'ai lancé Starcraft 2, j'ai fait plusieurs parties sans aucun problème, excépté comme avant, parfois sa semble avoir des "mini freeze"
c'est à dire que je joue et la petit blocage d'une demi seconde, le son se bloque pendant une demi seconde ( la fameux son horrible quand sa freeze) puis sa revient à la normal, c'est très rapide mais c'est présent !
Pour le FSB je vais laisser comme sa !
Pour la mise à jour du bios, j'ai tous mis à jour à fond avant de commencer à tripoter la bête, et pour C1E et EIST, tout est désactivé
Mais je n'ai rien trouvé à propos
de " Load Line Calibration"
Pour mon alimentation c'est une Hiper Type P Power Supply Unit 580Watts Sli Ready
Je suis donc arrivé à ceci ( je rajoute les ligne de CTRL F1
Donc c'est stable, malgré quelques mini freeze en jeu ... donc dis moi ce qui peut être amélioré :)
CPU FRENQUENCY                         ( 3,42Ghz ( 380 x 9 ) )
CPU Host Frenquency(Mgz)             (380)
Memory Frenquency (Mhz)             800  /  760
(Apparition avec CTRL F1 )
DRAM timing Selectable (SPD)   ( Auto )
CAS Latency Time                 ( 5 )
DRAM RAS to cash Delay        (5 )
DRAM RAS Precharge             ( 5 )
Orecharge delay(tRAS)           ( 18 )
ACT to ACT delay (tRRD)         (3  )
Write to precharge delay         ( 6 )
Refresh to ACT Delay             ( 43 )
Read to precharge Delay        ( 3  )
Memory Perfomance Enhance  ( Normal )
CPU Voltage Control                     (1,4375V )
Donc OCCT : 1,38V en inactif
1,34  /  1,33 en Burn :)
Edit merci de tes conseils n0naud, je pense que je vais rester à ce FSB, le gain doit être minime quand on voit le bon que j'ai fais déjà de 2,4 Ghz ;p
Me reste à améliorer le tout pour pas que je me chope de mini freeze :/
Message édité par zecari le 17-10-2010 à 10:11:23
n°2051435
n0naud
Posté le 17-10-2010 à 10:23:20  profilanswer
Oui, je comprends... Quand on vient des 2,4Ghz stock !!! C'est impressionnant... Un joli gain!!
Mais après on se dit que les 3,6Ghz (soit +50% de perf en plus!!) ne sont pas loin. 3,7... 3,8...  :whistle:
Moi j'ai eu de la chance d'arriver immédiatement à 3,2 et dans la foulée les 3,4 sans soucis. Puis sans trop de problème il a atteint les 3,6Ghz!!
Ensuite, c'est de l'optimisation pour trouver le Vcore stable le plus faible et donc gagner en Temp°.
Puis  s'occuper des ajustement des timmings de la RAM les plus serrés possibles.
Message édité par n0naud le 17-10-2010 à 10:26:05
n°2051438
zecari
Posté le 17-10-2010 à 10:36:00  profilanswer
La justement, je ne vois pas trop de gains, est ce à cause de ma carte graphique qui bride ?
Car sur Starcraft 2 avant je n'avait pas de problème apparant depuis, que j'ai touché dés que sa charge un peu sa lag :/
n°2051497
Ouiche
Posté le 17-10-2010 à 13:57:55  profilanswer
Le gain ne sera visible que dans les situations ou ton cpu te limitait. Pour les freezes... huuu...
Ca peut être causé par tout une tonne de trucs.
-instabilité
-alim
-disque dur défectueux
Est ce que ca te fait ca dans d'autres jeux? Ca te fait ca tout le temps dans starcraft ou seulement dans les parties avec une tonne d'unités?
Au pif je dirais que ca peut venir de l'alim : la conso supplémentaire du cpu pourrait mettre à mal l'alim quand le cpu ET la carte 3d sont utilisées de manière intensive (et le test cpu d'occt ne détecterait pas ca, vu qu'il ne test qu'un des deux à la fois) Enfin je dit ca, ya une tonne de possibilités différentes.
Ce que je te conseillerais :
-Post les screens du test occt d'une heure que t'a fait, ceux qui affichent les valeurs du +5v et du +12v. Les sondes des cartes mères ne sont pas fiables, mais ca permet d'avoir une idée. Le mieux est d'avoir un voltmètre branché et de comparer idle / burn mais il faut en avoir un et savoir s'en servir pour ne pas cramer un truc :D
-occt passe 1h, essaye maintenant de faire tourner LinX 20 passes avec 2048 de mémoire utilisée et regarde si c'est stable (fait gaffe à la température, ca chauffe beaucoup plus qu'occt!)
Une variation importante du 5v/12v laisserait à penser que l'alim est au bout de ce qu'elle est capable de fournir et que la carte 3d tournant derrière la mettrait dans le rouge.
Message édité par Ouiche le 17-10-2010 à 13:58:52
n°2051500
zecari
Posté le 17-10-2010 à 14:08:24  profilanswer
Daccord merci pour les conseils je test le occt 1h je post les screen et ensuite je post les résultats de linx, je dois le passer en une heure aussi ?
Mon alim était une des meilleures a l'époque elle peut en full aller jusque 680wattss ma config consomme pas autant je pense :/
n°2051512
Ouiche
Posté le 17-10-2010 à 14:56:43  profilanswer
Tu doit déjà avoir les screen occt dans /user/tonaccount/My documents/occt. Ne post que les +5v, +12v s'ils sont dispo :)
Linx ne fait pas de recap. Pour la durée, c'est au nombre de passes.
Ouai, l'alim semble être bien mais on ne sais jamais.
Message édité par Ouiche le 17-10-2010 à 14:57:44
n°2051519
zecari
Posté le 17-10-2010 à 15:31:01  profilanswer
Voilà pour les screenshoots de OCCT
http://img10.hostingpics.net/pics/4352192010_10_16_23h00_Volt5.png
http://img10.hostingpics.net/pics/7010742010_10_16_23h00_Volt12.png
Message édité par zecari le 17-10-2010 à 15:31:47
n°2051527
zecari
Posté le 17-10-2010 à 16:18:19  profilanswer
Finis linx sans problème, sa n'a pas dépassé les  69° et cela à duré 34,6 minutes "witouht errors"
n°2051599
n0naud
Posté le 17-10-2010 à 20:21:37  profilanswer
Tu m'as donné envie de m'y remettre...  :lol:
Donc pour la première fois mon Q6600 est stable à plus de 3,8Ghz!!
(9x 425Mhz soit 3825Mhz)
J'ai même tenté les 3,9Ghz. Le pc boot sans souci et arrive sous le bureau.
Malheureusement, erreurs sous OCCT ou reboot intempestif durant le FULL LOAD, et ce, malgré les 1,45V de Vcore appliqué pour cette fréquence.
Je vais donc maintenant m'atteler à peaufiner la stabilité du système à 3,8Ghz en recherchant les paramètres les plus stables avec les tensions les plus faibles!!
Ensuite j'optimiserai ma RAM. De quoi m'occuper pour quelques soirées.  :p
Message édité par n0naud le 17-10-2010 à 20:22:52
n°2051714
zecari
Posté le 18-10-2010 à 11:05:44  profilanswer
Je vais essayer de baisser le timing de ma ram ce soir, et voir si sa tient, puis je vais essayer de baisser le Vcore, si vous avez des idées supplémentaire pour améliroer la stabilité je suis preneur :)
 Page :   1  2
Page Suivante
novice en overcloking rampage 2 extreme help pleaseoc e8400 avec bug sonde rev c0, help :)
o/c q6600 G0 sur plateforme µATXOc E8400
Question OC I7 860OC dune P55 avec un I5 655K
stabilisé un q6600 G0 avec un VID de 1.325OC Core 2 E6700 avec MSI P7N 780i, conseils
OC i7 860Q6700 qui n'en veut pas !! HELP :(
Plus de sujets relatifs à : OC Q6600 première fois need help
