11017 connectés
  CPU
  Problème de t° avec mon i7
n°2017937
cthn429
Posté le 08-06-2010 à 21:59:05  profilanswer
je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour poser cette question.
Avant de pousser un peu mon i7 920, je voulais juste savoir si tout allait bien avec OCCT, aux valeurs d'origine.
Ben j'ai bien fait, en 5mn de test, j'arrive aux T° critiques. D'où soucis. Pourtant j'ai mis un Noctua NH-U12P...
mais du coup je l'ai peut être mal mis? Problème de pate thermique? Bref si quelqu'un a une idée de ce qui se passe et de ce que je peux/dois faire... je suis preneur!
n°2018346
lamedor31
Posté le 10-06-2010 à 09:11:02  profilanswer
le i7 chauffe beaucoup à l'origine mais pour atteindre les 80°C à stock tu dois avoir un probleme.
Peux tu nous faire un screen cpu-z nous montrant le vcore ?
Le ventilateur tourne correctement?
As tu bien étalé la pate thermique ?
Quel est le reste de ta config ?
Quand tu auras répondu à toutes ces questions que crois que l'on pourra t'aider ;)
n°2018380
cthn429
Posté le 10-06-2010 à 11:09:07  profilanswer
Pour le screen je le fais ce soir.
Le ventilo tourne normalement, j'ai normalement bien mis la pate thermique...
Pour le reste de la config, carte mère Asus P6T Se, 3 * 1Go DDR3 (de tête je crois que c'est de la G Skill 10666), Seasonic S12 500W, CG 4870 et 3 disques durs.
En boitier j'ai un CM Centurion 532, avec ventilateur avant et arrière de 120mm, qui fonctionnent normalement aussi...
n°2018382
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-06-2010 à 11:24:10  profilanswer
Tu as fais qu'un seul montage ?
Si oui hésite pas a re-démonter, si tu es au bios par défaut tu ne devrais pas atteindre ces températures
n°2018429
lamedor31
Posté le 10-06-2010 à 13:42:41  profilanswer
Le screen de cpu-z nous dira tout ;)
Si c'est un probleme de vcore ou qu'il possède surement un c0.
Si c'est un D0 et que son vcore est normal alors là il faut revoir effectivement le montage.
n°2018457
cthn429
Posté le 10-06-2010 à 14:10:15  profilanswer
Là par contre je peux le dire c'est un D0 (enfin il m'avait été vendu comme tel!)
Mais le screen ce soir sans faute!
et merci d'avance pour l'aide et les conseils!
n°2018468
the_bob
Posté le 10-06-2010 à 14:47:46  profilanswer
@ stock avec un noctua, a moins qu'il fasse 40°C chez lui, il doit passer Linpack sans passer les 80°C
Si il touche les 80° avec un OCCT normal y'a soucis ^^'
n°2018470
lamedor31
Posté le 10-06-2010 à 15:02:32  profilanswer
Pour un D0 c'est très chaud !!
Reste plus qu'un probleme de mauvais vcore appliqué sur le proco à cause d'un vieux bios ou alors et je pense qu'il faut que tu refasses une nouvelle fois ton montage...
n°2018546
cthn429
Posté le 10-06-2010 à 20:09:06  profilanswer
Voilà ce que donne CPU-Z
http://img714.imageshack.us/img714/6909/cpuzk.th.jpg
Merci pour votre aide!
n°2018576
marcolecor​se
Posté le 10-06-2010 à 21:18:48  profilanswer
moi je pense que c'est un mauvais montage de ton rad
n°2018586
cthn429
Posté le 10-06-2010 à 21:43:10  profilanswer
Je vais changer de boitier dans quelques jours donc je pense remonter le rad à cette occasion...
Mais ça peut être quoi principalement? Pate thermique? Mauvais sens des ventilos (m'enfin quand même)? Autre?
n°2018675
SG KAHLER
Posté le 11-06-2010 à 05:59:41  profilanswer
Depuis hier, j'ai un I7 920 sur Asus rampage....
2 mn d'OCCT avec les fréquences d'origine et pareil que toi "Température critique"...
Les cores sont montés à 92°
http://img812.imageshack.us/img812/6161/2010061012h46cpu1.png
Après démontage, la marque de contact CPU/Ventirad est nulle.....   :??: Je remet en serrant un peu plus le V8, mais aucune amélioration.........
J'essaie de cerner le problème et je m'aperçois que le système de blocage CPU gêne la pose des fixation 1366 pour le V8. Les adaptateurs 1366 ont l'air de pas avoir été étudiés à fond.......
Je vire le bazare pour voir ce que ça donne
http://img823.imageshack.us/img823/7233/soket2.jpg
La plaque de fer à l'arrière de la carte mère ne tient plus, les boulons ne s'enlèvent pas du systeme Blocage
Vu l'épaisseur, elle sert surement a une effet de conduction et je préfère la laisser.... J'ai mis des supports de carte mère  :D ...
http://img812.imageshack.us/img812/1016/soket1.jpg
Le CPU ne tient plus  :pt1cable:  ... C'est maintenant le ventirad qui fait office de fixation (par pression)......
Mais au final, je lance un test OCCT et ca dépasse pas les 55/58° en full à fréquences d'origine...
J'ai pu overclocker un peu, et en full @ 3.6 Ghz ça donne 68/70° en full
http://img810.imageshack.us/img810/5788/2010061106h05cpu1.png
Message édité par SG KAHLER le 11-06-2010 à 10:49:27
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°2018683
the_bob
Posté le 11-06-2010 à 08:51:50  profilanswer
Ca va tu peux redémonter le rad, ca prends 1/4 d'heure nettoyage et remontage compris.
comme a dit SG KAHLER vérifie ton contact CPU/rad tu le verras a la trace, si jamais tu fais une photo :)
De mémoire le noctua il faut visser a fond elle viennent en butés (c'était comme ca en version 775)
n°2018697
cthn429
Posté le 11-06-2010 à 09:32:59  profilanswer
A la trace de quoi? De la pate thermique?
n°2018747
SG KAHLER
Posté le 11-06-2010 à 10:50:08  profilanswer
oui la trace de pate thermique...
n°2018750
cthn429
Posté le 11-06-2010 à 11:00:35  profilanswer
Ok, je vous tiens au courant dès que j'aurai démonté et remonté tout ça!
n°2019539
cthn429
Posté le 13-06-2010 à 22:15:43  profilanswer
Tout semble rentrer dans l'ordre: après 30mn de OCCT, mon processeur n'a pas dépassé le 55°
Visiblement je n'avais pas assez mis de pate thermique la dernière fois... j'en ai mis un peu plus sans non plus tomber dans l'excès inverse.
Je vais donc pouvoir m'atteler à un léger OC de ce processeur...
n°2019834
cthn429
Posté le 15-06-2010 à 09:08:58  profilanswer
Je m'auto-réponds: j'ai fait un très léger OC @3 Ghz, et la température sous OCCT n'augmente pas de manière dramatique (58° au max après 30mn).
Je pense donc que mon montage est maintenant bien fait et que je vais pouvoir tenter de pousser un peu plus le petit processeur...
n°2019912
the_bob
Posté le 15-06-2010 à 13:27:38  profilanswer
C'est effectivement de bien meilleurs température :)
Faut pas hésiter a faire plusieurs montage au début pour se faire la main
(perso quelques soit la pâte je l'étale, j'obtiens de bien meilleurs perf, d'autre c'est l'inverse ^^)
n°2019943
cthn429
Posté le 15-06-2010 à 15:32:15  profilanswer
Ce n'était pas mon premier montage pourtant... mais je crois que la pose de la pate thermique est un sport de haut niveau... il faut s'entrainer pour obtenir la meilleure technique possible!
n°2019952
the_bob
Posté le 15-06-2010 à 15:56:10  profilanswer
C'est plus facile quand on a poli le CPU :)
(sur un I7 faut en vouloir :p)
  CPU
Problème overclocking i7 920Overclocking d'un i7 860, problème de stabilité.
Problème boot i7 sur Asus P7P55D[HELP] OC i7 920 occt stable mais probleme :/
[Workblog] Lian-li A05NBsujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance
Problème désynchronisation de la RAM sur carte mère DFI t3eh9 ( i7 )Probleme d overclocking i7 965 4ghz et au dela !
probleme overcloking I7 avec acer FX58MProbléme au niveau de l'overclocking de mon i7
Plus de sujets relatifs à : Problème de t° avec mon i7
