4580 connectés
  CPU
  Probleme avec A7N8X deluxe et Barton 2500+
n°934272
yorfdog
Disciple de D. Sarron
Posté le 22-12-2003 à 21:53:55  profilanswer
MODE BOULET ON
Je n'arrive pas a o/c ma bete, je m'explique:
Dans le bios, j'ai mis 166*12 au lieu de 166*11, j'enregistre les modif, le pc redémarre et sous windows, je suis a ~1830MHz.
Je retourne dans le bios, je suis a 12*166. Keski se passe, qu'ai-je pas fais?
De plus, pour le FSB, on ne me propose que 100, 133, 166 ou 200???
Linchez moi s'il le faut mais aidez moi svp!
PS:rev 2.00 pour la carte mere.
n°934273
zildale
Posté le 22-12-2003 à 22:01:01  profilanswer
je suis dans le même cas que toi avec barton 2600+(cf. message overclocking)
n°934294
yorfdog
Posté le 22-12-2003 à 22:21:07  profilanswer
Ah!!!
Horreur!!!
En lisant d'autres topics, j'ai découvert que je devais avoir un proc...c'est dur à dire...bloqué
n°934298
yorfdog
Posté le 22-12-2003 à 22:26:21  profilanswer
OK pour le coef bloqué, mais le FSB, comment avoir des valeurs intermédiaires entre 166 et 200?
n°934334
sbkjo
Posté le 22-12-2003 à 23:03:09  profilanswer
Il faut modifier le "System performance" dans le BIOS : choisir "User Defined", ensuite tu peux modifier par pas de 1.
sbkjo
n°934375
yorfdog
Posté le 22-12-2003 à 23:48:38  profilanswer
Ok, j'essaye ca toutde suite
n°934881
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 23-12-2003 à 18:48:19  profilanswer
J'ai aussi une A7N8X del et un 2500+ et quand je change le fsb un tout petit peu genre 170, mon écran ne s'allume plus au redémarrage...Vous savez d'où ça peut venir...? Sachant que je ne touche pas aux timings mémoires et au coef.
Mise à jour du palmarès des crash : 1 lecteur CD, 1 lecteur disquette, 1 graveur, 1 CM, 3 DD IBM40Go, 1 DDR256MoPC2100 et une alim Fortron... à qui le tour? :)
n°934893
insane07
Posté le 23-12-2003 à 18:59:41  profilanswer
ca c'est le bug nForce 2 jpense :)
n°934910
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 23-12-2003 à 19:08:05  profilanswer
Je suis tombé sur ton topic 5 minutes après avoir posté lol...
Ok Bug nforce2 et après on fait quoi???(Retour sav?) car la version du bios est la dernière en date.
Message édité par mat35 le 23-12-2003 à 19:08:45
n°935581
yorfdog
Posté le 24-12-2003 à 14:05:15  profilanswer
Moi c'est bon jusqu' à 195 ça démarre, mais avec asusprobe j'ai des alertes : mon 5V monte à 5,6v, est-ce 1 signe d'instabilité?
Que puis-je faire?
n°935590
noxy
Posté le 24-12-2003 à 14:19:28  profilanswer
faut voir , tu as quoi comme alim ?
n°935596
yorfdog
Posté le 24-12-2003 à 14:28:23  profilanswer
Une 350W 'TOPELITE', enfin une noname quoi...
n°935597
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-12-2003 à 14:28:41  profilanswer
coucou :)
qd tu monte le fsb , arrivé a un moment ca bootera plus , et la faudra monter le vcore
et le bug nf2 c retour sav ou flash a chaud "hot swap"
n°935602
noxy
Posté le 24-12-2003 à 14:43:20  profilanswer
ben selon la qualite de ton alim les voltage delivres seront plus ou moins stables et proches de leur ideaux , donc je comprends pas trop ton " mon 5V monte à 5,6v, est-ce -1 signe d'instabilité-?Que puis-je faire?" faut voir a conbien il est normalement ton 5v .
n°935605
noxy
Posté le 24-12-2003 à 14:45:05  profilanswer
et t occupe du bug nf2 j ai la meme config que toi et je suis a 11.5*200 @1.85v (rodage) et je le cherche encore le bug nf2 ;)
n°935621
skirms_fr
Posté le 24-12-2003 à 15:09:49  profilanswer
qd tu l aura tu chercheras pas :)
n°935642
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 24-12-2003 à 15:44:23  profilanswer
J'y comprends plus rien à ce bug, ça bug pas à 166 mais à d'autres fréquences oui. J'ai pas essayé à 200 peut être cela marchera-t-il...
Sinon en mettant à jour les drivers nforce du chipset, ça peut s'arranger peut être??? Et est-ce risqué le flash a chaud "hot swap"???
n°935645
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 24-12-2003 à 15:51:26  profilanswer
Je viens de lire comment faire un hot swap sur materiel.be (http://www.materiel.be/cm/bios/hotswap.php) et il faut une autre eeprom :sweat:
n°935658
skirms_fr
Posté le 24-12-2003 à 16:22:25  profilanswer
vi :)
c pas risqué faut juste bien s y prendre c tout
n°935819
yorfdog
Posté le 24-12-2003 à 20:08:09  profilanswer
Pour mes alertes AsusProbe:
Mon 5V est habituellement à 4,8V et quand j'o/c (11*182 par exemple) j'ai des pics à 5,6V.
+0,8V kan meme...
Donc ma question :
Le 5V a t il une grande importance?
C'est grave docteur?
n°935820
tsnooz
Posté le 24-12-2003 à 20:19:01  profilanswer
en faite quand on achete  une cm nforce 2 on a 1 chance sur 2  qu'elle à le bug nforce2  :??:  :(  :heink:
car je compte prendre une a7n8x deluxe donc ce n'est pas trop rassurant....
n°935877
yorfdog
Posté le 25-12-2003 à 00:22:13  profilanswer
Alors, est-ce grave?
Je dois m'inquiéter ou pas?
n°935943
Kid_Paddle
Posté le 25-12-2003 à 10:11:35  profilanswer
le bug nforce2 survient en cas de modification ds le bios sur les timings, ou un fsb trop haut, et il a été réduit sur les révisions 2
puis, si ta cm plante avec un fsb ms qu'un clear cmos suffit, c pas le bug nforce2, car lui qd tu l'as, c sav direct (ou flash a chaud)
moi qd j'ai eu le bug nforce2 sur ma rev 1.04, j'ai booté à 213 de fsb, ça marchait, puis j'ai voulu redescendre à 210, et paf plantage :/
>> sav >>> échange contre une rev 2 :)
ms la, vais avoir une NF7-S :D
n°937465
yorfdog
Posté le 28-12-2003 à 16:30:37  profilanswer
On s'en fout alors de mes tensions? :??:
Moards Garage
n°941968
sadiv
Posté le 04-01-2004 à 11:13:01  profilanswer
--> kid_paddle
J'ai eu le même pb que mat35 avec les mêmes réglages (fsb=170, le reste inchangé).
Tu dis que si un clear cmos suffit, c'est pas le bug nforce2; alors si ça marche avec fsb de 166, pourquoi pas avec 170 ???
Ma config: a7n8x del rev2, bios 1007, 1Go pc3200 crucial
n°952795
la_grole
Posté le 22-01-2004 à 00:33:27  profilanswer
Salut !
Juste pour dire que je viens de faire l'acquisition de la fameuse A7N8X deluxe E et que j'ai franchement les boules de devoir utiliser le reset toutes les 2 démarrages !!! Je constate donc, qu'il faut que je mette à jour mon chipset, non ? Est-ce réellement sans risque ? Non parce-que même si la carte vaut pas exessivement chère, j'aurai graves les boules de griller par la m occase ma garantie ! Merci de me donner le feu vert, voir des conseils, sur le flash à chaud...
n°952847
goupiloux
Soyons Zen
Posté le 22-01-2004 à 08:22:40  profilanswer
Ca chauffe ici
Mais avant de flashoullet, ta RAM c koi ???
Bien refroidit 200*11 c?est OK normalement
Et ton Vcore il est à combien ?
n°964410
roots007
Posté le 13-02-2004 à 18:48:10  profilanswer
J'ai aussi une carte mére A7N8X-X rev2 et bios 1007 avec un barton 26000 (coef bloqué) et de la 512pc3200 Dane-elec et je ne peut pas bouger le FSB de 1Mhz meme en augmentant le vcore, en reglant la frequence AGP à 66Mhz.
 Si quelqu'un à un autres suggestion de réglage il sont les bien venue.
 Si j'ai bien compris c'est un bug de la nf2 et il n'y a rien a faire a part la ramener.
  CPU
Barton 2500 overclock..reboot apres overclocking 2600+ barton
Compatibilité Asus A7N8X DLX + Antec 660 AMG avec Zalman 7000cupb d'eeprom a7n8x dlx -- cherche une ame charitable pr flasher à cho
Problème d'overclocking d'un ti 4200...Limite de mon Barton?
mon barton 2500+[please help chute de frequence avec o/c barton 2800+]
Probléme Temp Overclocking P4 2.4C à 3GHz
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec A7N8X deluxe et Barton 2500+
