4260 connectés
  CPU
  Problem Overclocking 3000+ s939 !!! Vais-je devenir fou ?
n°1235284
benoxit
Posté le 15-04-2005 à 15:26:14  profilanswer
Bonjour bonjour!
Voilà, ce matin j'ai essayé d'overclocker mon proco et ma ram, alors dabbord je me suis un peu resneigné sur comment il fallait faire, j'ai lu des posts sur l'overclocking de ce proco mais aucun de traite de mon problem.
J'ai un Athlon 64 3000+ s939 avec une barette de ram de 512 a-adta pc4800 tout ça sur une carte mere a8n-sli delux.
Mon Problem : Je vais dans le bios pour réglé ma ram a des timing à 2-3-3-5 je monte le bus vers 240Mhz (au environ) et là c'est le drame !!! quand je monte donc le bus, la memoire simpose un ratio qui lui fait donc baisser la frequence :( !! pui jessaye de monter les tensions : aucun résultat (là je commence a me dire qu'il serait mieux de vendre mon pc et acheter une corde et un tabouré pour me pendre ...) !! Puis je découvre un truk dans le bios "ddram max mhz" un truc du genre alor je le met sur ddr500 pour voir hop je redémarre!! et là c'est le coef du proco qui diminue (bricorama doit etre ouvert, non ?) c'est soit l'un ou l'autre qui se bride... puis je ne sais commen mais un miracle se passe hop je tombe a 250Mhz de bus sans que la ram et le proco vienne me trahir!!! :love:  Malheureusement cela était trop bow ... le pc était instable (enfin je pense) puique un ecran bleu s'affiche disant qu'il y a eu une erreur machin chose pui au redémarrage il remet le bus a 200 (il se remet par defaut...)
Yorait-il un exosciseur marabou ou quelqu'un de callé qui pourrait m'aider ???
n°1235285
normacol
Posté le 15-04-2005 à 15:30:51  profilanswer
n°1235290
miki_de_vk
Posté le 15-04-2005 à 15:53:09  profilanswer
les timings sont trop serrés... augmente les pour trouver ton max o/c stable (3-4-4-8) et une fois que tu auras atteint la limite du proc, tu attaques les réglages de la RAM
n°1235301
benoxit
Posté le 15-04-2005 à 16:09:49  profilanswer
Ok je vais monté les timing !!
Mici beaucoup pour le lienaussi :)
n°1235432
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 15-04-2005 à 19:27:08  profilanswer
comme t'es là t'as pas changer le ratio FSB/RAM, c'est le bios qui décide pour toi
par défaut il est sur by SPD
  CPU
Overclocking Portable Sonoma Reussi :-) :-)-:)oc un athlon 3000+de 2100mhz a .....................???
HELP me je vais baisser la frequence de ma memoire et de mon procun peut de lumiere !!!!!!!!!!!!!!!!! oc 3000+400mhz
Overclocking P4 2.0AAlternative a Epox pour OC un A64 s939 (AGP)
overclocking avec K7vt2quel bench apres overclocking !!?
Mes débuts en overclocking...renseignement overclocking
Plus de sujets relatifs à : Problem Overclocking 3000+ s939 !!! Vais-je devenir fou ?
