10182 connectés
  CPU
  o/c pentium II 350MHz mmx
n°1359892
florangers
Posté le 12-01-2006 à 18:37:44  profilanswer
salut tout le monde
j'ai un vieu pc ki rame beaucoup et je voudrais loverclocker pour gagner quelques secondes au demarrage et a louverture d'applications donc j'aimerai bien que quelqu'un m'aides car j'ai deja essayé mais le vcore est introuvable et si j'overclocke trop,windows ne demarre pas
mon proc: intel pentium II mmx 350MHz
ma cm: intel i440bx
mon bios : award bios v4.51 pgm
merci d'avance
n°1359910
florangers
Posté le 12-01-2006 à 19:06:43  profilanswer
svp
n°1359976
piedmature
Posté le 12-01-2006 à 20:55:42  profilanswer
Regarde ce qu'est ta ram (pc66, pc100 ou pc133)la pc66 tourne à 66Mhz, la pc100 à 100 etc.
Regarde dans ton bios si tu peus ogmenter le fsb.Par défaut, la ram tourne à la meme vitesse que le fsb, donc en fonction de ta ram tu sais si elle risque de te pauser probleme ou pas. Tu peus peut etre ajuster un coef pour la ram pour qu'elle ne tourne plus à la meme vitesse que le fsb.(La fréquence du cpu est égale au fsb*coef cpu)
Regarde si il y a des coeficients à ajuster pour ajuster la fréquence des ports pci et agp(agp doit tourner à 66Mhz, le pci à 33Mhz. La fréquence agp est egal à agp=(coeficient à ajuster)*fsb.
Pour le pci, soit c'est comme pour l'agp, soit il est calculé direct sur l'agp et du coup tu n'as pas de coef à régler pour lui, vu que pci=agp*1/2.
Moi, je ne connais pas ton matos, je ne sais pas quelles tentions tu peus appliquer à tes compsants.
Pour l'instant, laisse toutes les tentions par défaut du moins jusque quelqu'un de plus avisé que moi puisse te dire les valeurs max.
Bon courage.
Ma réponse n'est pas très pédagogique, mais si tu lis bien les quelques tuto et topics pout débutants, ça devrait prendre un sense.
Message édité par piedmature le 13-01-2006 à 01:02:49
  CPU
jusqu'ou peut monter un pentium M 740??Temp max pour CPU pentium M 745
Temperature max supporte un Pentium 4 630Overclock Pentium 166Mhz tech mmx
overclock pentium m sur p4p800 (gain 150mhz :()Nombre de pin sur pentium m important ?
Nombre de pin sur pentium m important ?Overclocking : Pentium M 1,86Ghz , HELLLPPP
o/c d'un Intel pentium 4 830Daide pas à pas o/c pentium 4
Plus de sujets relatifs à : o/c pentium II 350MHz mmx
