3683 connectés
  CPU
  PB OC barton 2500 @3200 HELP
n°981660
ColJ
Posté le 13-03-2004 à 00:58:12  profilanswer
salut a tous
voila j'ai un soucie pour OC mon 2500+ en 3200+ ca tiens pas
c'est la machine d'un pote voici sa mobo:
en 3200 c'est ecran bleu sur ecran bleu ou pc figé.
XP2500+ non bloqué
A7N8X PCB 1.3 BIOS 1007
512Mo DDR400 CORSAIR XMS3200 cas2
en FSB200 synchro avec la RAM ca passe pas en 1.65, 1.70, 1.725,
1.750, 1,775 et 1.8V et je comprend pas :(
j'ai le matos pour mais ca passe pas.
LA je suis en synchro cpu/ram FSB183 avec un vcore de 1.7 et niquel
sous prime95 aucun soucie.
pouvez vous m'aider afin que je puisse l'oc en 3200+
Merci pour vos précieux conseils
n°981697
ow03
Posté le 13-03-2004 à 04:30:35  profilanswer
Pfuu, tu crois vraiment que tout les 2500+ peuvent s'o/c en 3200+ ?
n°981701
militou31
Posté le 13-03-2004 à 07:04:57  profilanswer
moi mon 2500+ tourne a 3200+ depuis peu! en fait la tension du process est 1.775v(abit nf7-s). pas la peine de monter ds des t° de folies ki vont zigouyer ton amd!
par contre le pb peu venir de la ram! tente une tension un peu au dessus pour la ram mais de la corsair xms 3200 ca m etonnerais qd meme! surtout ke j ai la meme en 2*256 dual ddr!
mais je me souviens d un pb ke j avais eu! c koi ton alim? si ton alim est de mauvaise qualité ou trop faible ca va pas le faire kelle ke soit ta tension! tu sais combien ca tete un 3200+? environ 17A! au minimum! sans rien faire! moi d un alim no name je suis passé a une enermax 350w et la plus de pb si carte video et process. tente ta chance!
n°981905
ColJ
Posté le 13-03-2004 à 14:46:11  profilanswer
en réponse a OW03
oui mon 2500+ doit 'soc sans soucie il n'est pas bloque !!!
alim 400watt c'est pas ell
je vais tester progressivement en oc de 5mhz par 5mhz et en montant un peu la tension
la je suis en 11 x 190 et ca tounre niquel
je réessaie et vous tiens au courant@++
n°982129
ColJ
Posté le 13-03-2004 à 21:11:01  profilanswer
ouaih c bizarre a FSB190 synchro avec la ram ca marche niquel
mais a FSB200 ca plante c bizarre ca , qqun peut m'aider?
voltage de 1.65 a 1.85 c'est idem MAX FSB190 x11 2100MHZ.
Je crois que c la carte asus car ce cpu monte sans soucie sur une autre carte et tien avec la même ram le 200 X11.
n°982148
squal le r​equin
Posté le 13-03-2004 à 21:51:48  profilanswer
  CPU
AIDER MOI à OC Mon Athlon XP 2600+ (barton) !problème overclocking barton 2500
install Aerogate helpcmment stabiliser un barton 2500@3000
pkoi je peu pas depaser 2200 mhz avec un 2500 bartonbesoin de votre aide pour ventiler un barton 2800+ sur msi k7n2 delta
Need help Vcore / FSB / RAM svp :(Barton 2600 et Shuttl SN45G
Plus de sujets relatifs à : PB OC barton 2500 @3200 HELP
