10007 connectés
  CPU
  O/C P4 1.5 Ghz sur CM MSi 845Pro4
n°1308432
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 12-09-2005 à 19:54:48  profilanswer
Bonjour à tous !
Donc je suis dans l'envie d'O/C mon CPU ...
J'ai le logiciel FuzzyLOGI qui est censé m'overclocker le CPU sous windows, mais ce logiciel est pourri, et la frequence modifié redescend a 1.5 ghz a chaque redéamrrage ...
Je souhaites donc O/C mon CPU par le bios, mais dans celui-ci, la partit permetant d'augmenter le FSP est en grisé, donc je ne peux pas latteindre ..
Savez vous pourquoi ca ?
Merci de m'aider !
n°1309067
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 14-09-2005 à 15:07:32  profilanswer
IL faudrait que tu regardes sur le manuel de la CM, tu as certainement des jumpers à modifier pour avoir accès
Bon courage
as tu fais une recherche via google sur le modèle de ta CM ?
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1310532
MonsterX
Posté le 18-09-2005 à 16:43:24  profilanswer
Et bien j'ai regardé le manuel de ma CM, mais il n'y a pas de Jumper qui permet de débloquer la fonction d'O/C .
Comment dois-je faire ?
n°1310543
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-09-2005 à 17:28:13  profilanswer
C'est une mobo msi sure? c'est pas une version bridé par une constructeur genre hp ou autre?? SInon tante le changement de bios.
n°1310745
MonsterX
Posté le 18-09-2005 à 21:49:20  profilanswer
quand je lance Aida32, ca me dit bien que j'ai une 845 Pro4 oui .
La carte mere été installé sur le pc ( un fujitsu siemens ) .
J'ai mie a jour le Bios, mais toujours pareil , je ne peux pas modifier mon FSB, ni le coef ..
Fuzzi logic a l'air de fonctionner, je suis monté a 1954 Mhz, ca reste a 50 °C, mais a chaque redémarrage, ca revient a 1503 MHZ ..
Connaissez vous d'autres Log équivalent a fuzzy logic ? Ou un lien sur lequel je pourrais télécharger une version antérieure?
Merci !
n°1310828
coyotte26
Posté le 19-09-2005 à 10:28:03  profilanswer
si c'est un fujitsu (ou ni'mporte quelle autre marque), ce n'est pas un carte de série et tu ne pourras jamais débloquer ton bios.
n°1310912
manu
Posté le 19-09-2005 à 16:56:46  profilanswer
y a clockgen, speedfan aussi le fait, mais j'utilise pas, donc je peux pas te dire ce que ça vaut.
n°1311768
MonsterX
Posté le 21-09-2005 à 18:44:07  profilanswer
oK je télécharges clock gen
n°1312264
Posté le 22-09-2005 à 21:10:50  answer
c caca les logs pour o/c, te conseille plus de chercher la doc de ta carte mere et voir ou il faut toucher pour O/C.
  CPU
Améliorer refroidissement chipset MSI K8N neo fsrChangement ventilateur de chipset MSI kt3 ultra aru
MSI KT8 NEO2 FIRS AGP instableQuel ventirad pour CM MSI K8N neo² platinum????
Athlon TB 1.3 GHZo/c 6800gt MSI
VDD sur une MSI K7N2 Delata2 Platiniumquel ventirad pour ma MSI K7N2 delta ilsr ????
P4 3.2E GHz @ 3.5 GHz (14 x 250) stable sur DDR PC3200?![O/C] MSI K8N Neo2
Plus de sujets relatifs à : O/C P4 1.5 Ghz sur CM MSi 845Pro4
