6959 connectés
  CPU
  Overclocking PHENOM II X4 940 en air cooling
n°1861926
hugoninho
Posté le 14-03-2009 à 14:30:36  profilanswer
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique.....
car je souhaiterais savoir à combien on peut overclocker un phenom II x4 940 avec le ventirad d'origiine AMD ?
je n'ai pas encore le proc mais je devrais le recevoir d'ici mercredi !
Merci beaucoup de vos réponses...
Configuration :
Carte mère : MSI KA790GX
Ram : 2x2Go OCZ PC2-8500 CAS 5-6-6-18
Message édité par hugoninho le 14-03-2009 à 14:30:52
n°1861927
piz1983
Posté le 14-03-2009 à 18:26:58  profilanswer
Je pense que tu pourras l'overclocké à 3.5 GHz au minimum
n°1861928
hugoninho
Posté le 15-03-2009 à 08:49:13  profilanswer
ok merci piz1983
Quelle est la temperature du CPU avec le ventirad d'origine à :
3 Ghz ?
3.5 Ghz ?
n°1861929
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-03-2009 à 11:21:57  profilanswer
Hello, si tu veut clocker un Phenom il te faut un bon ventirad, si tu tente le coup avec le rad box, les temperature vont etre tres elever....
n°1861930
hugoninho
Posté le 15-03-2009 à 11:34:19  profilanswer
quelle est la temperature du phenom II X4 940 avec le ventirad d'origine en idle et full svp ?
j'ai deux ventilateurs 80mm à l'arrière (noiseblocker) et un de 120mm à l'avant (aerocool V12), est ce que ca suffit pour overclocker un peu, aux environ des 3.5 - 3.6 Ghz ??
et sinon quel ventirad pour le phenom pour overclocker davantage (en aircooling uniquement)
n°1861931
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 15-03-2009 à 11:35:40  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1861958
Posté le 15-03-2009 à 12:18:13  answer
a lire aussi...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm
un phenom II ca chauffe, le ventirad stock ne permet pas de tenir ces frequences sans avoir 70° minimum en full...
n°1861972
hugoninho
Posté le 15-03-2009 à 12:33:20  profilanswer
ok merci beaucoup
n°1861976
Posté le 15-03-2009 à 12:39:58  answer
il faut passer minimum a 1.4v/1.45v pour tenir 3.5ghz ou plus, donc le radbox est vite depasse...
il va bien pour les petites oc, je pense, genre vcore a 1.3v/1.35v...
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2009 à 12:40:08
  CPU
Overclocking PHENOM II X4 940 en air coolingOverclocking E7200 et Fréquence RAM / Ratio ram:fsb
430W Suffisant pour OC PHENOM II X3 720 ?Avis overclocking e5200
Plus de sujets relatifs à : Overclocking PHENOM II X4 940 en air cooling
