5485 connectés
  CPU
  Overclocking et fréquence variable
n°2484949
haltux2
Posté le 31-12-2017 à 10:48:10  profilanswer
Je suis nouveau dans le domaine (j'ai pratiqué il y a trop longtemps pour m'en souvenir...).
J'ai une ASUS Z87 pro et un i4670k.
De fréquence de base 3.4 GHz, j'arrive à l'overclocker à 4.2 GHz. Ca chauffe mais ça n'est pas le soucis pour lequel je vous sollicite.
Pour l'overcloker, j'ai passé le multiplicateur en x42 à la place de auto, et j'ai légèrement augmenté le voltage (adaptative-mode). Je n'ai rien changé d'autre dans le bios.
Mon problème c'est que maintenant la fréquence est bloquée à 4.2 GHz, elle ne change pas en fonction de l'activité CPU. Même en Idle elle reste à 4.2 GHz. Ca ne me convient pas car mon PC ne sert pas qu'au jue il est souvent allumé.
J'ai essayé de changer de mode (eco) dans AI suite 3, rien à faire. Je n'ai pas trouvé dans le BIOS l'option qui eprmet de changer ça.
Merci de votre aide.
n°2484953
Posté le 31-12-2017 à 11:10:24  answer
il est possible que ton bios bloque le système d'eco d’énergie quand oc.
Apres un cpu ne consomme que quand il est utilisé, le gain en idle entre le cpu oc a 4.2 et a stock ou la fréquence et le Vcore baisse n'est que de qq watts, 5-10 watss au grand max et encore
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2017 à 11:13:08
n°2484954
hafx
What happens next is up to you
Posté le 31-12-2017 à 11:10:57  profilanswer
Va dans Panneau de configuration -> Options d'alimentation et mets le réglage sur Utilisation normale
n°2484955
Posté le 31-12-2017 à 11:19:02  answer
oui aussi, il est possible que windows a basculer sur performance max, mais pas sur, a verifier
edit : ma "vielle" Z87 quand j avais encore le I5 4670K, était capricieuse, le moindre oc avec modes d'économie d'énergie et plantage garantie.
Du coup, j avais tout désactivé et plus de problème d'instabilité. a voir si ça passe ou pas ^^ ;)
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2017 à 11:25:50
n°2484958
haltux2
Posté le 31-12-2017 à 13:37:22  profilanswer
C'était bien une question d'option d'alimentation dans Windows. En mode High performance ça reste perché à 4200 MHz. En mode "power saver" ça redescend à 800 MHz en idle c'est parfait quand je ne joue pas.
Je vais maintenant chercher à trouver un moyen de switcher ça le plus simplement possible.
Merci pour vos réponses.
n°2485004
tetemagiqu​e
Posté le 01-01-2018 à 13:40:08  profilanswer
salut, choisis le mode d'alimentation qui te convient, puis tu vas dans "modifier les paramètres d'alimentation avancés", sélectionne "gestion de l'alimentation du processeur", et dans "état minimal du processeur" tu mets 5% et tu appliques les changements.
Ta fréquence CPU descendra lorsque tu seras en idle
  CPU
Overclocking RAM et BCLK - Sandy BridgeOverclocking 7700k
Overclocking I5 8600K Alim 450W[BDD] Overclocking 8700K @ 5ghz - BDD ON
Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3Fréquence de ram normal ???
Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LEoverclocking core i7 920 ex58-ud5
configurer frequence mémoire 1866 Mhz X79Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
Plus de sujets relatifs à : Overclocking et fréquence variable
