10761 connectés
  CPU
  j'OC et hop mes DD s'éteignent :'(
n°1421125
Pl@yeuur
merci!
Posté le 15-05-2006 à 19:05:36  profilanswer
Bonjours à tous.
voilà j'ai un soucis d'overclocking : mes disques dur s'éteignent quand je passe la barre des 225 de fsb, HTT à *3, Vcor à 1.65v. J'ai eu le même soucis avec deux alimentations différentes(550w et 400w) donc ce n'est pas un problème d'alim.
Mon matériel: Athlon 64 4000+ sandiego, 2go Gskill pc 4000, epox 9npa + ultra, 2 raptors raid0, 7800 gtx top.
Faut-il regler quelques chose sur la carte mere pour que ce genre de chose n'arrive pas? Ais je oublié quelques choses?
n°1421137
Pl@yeuur
merci!
Posté le 15-05-2006 à 19:19:15  profilanswer
up
n°1421145
seth-01
Posté le 15-05-2006 à 19:35:55  profilanswer
c'est peut être un soucis de RAM ! ou alos t'es à la limite du proc !
n°1421151
Pl@yeuur
merci!
Posté le 15-05-2006 à 19:49:34  profilanswer
non ce n'est pas une limite malheuresement sur une carte mere DFI j'ai pu poussé à 235 et les dd ne s'éteignais pas pour autant.
Je ne comprend pas j'ai quand meme une carte mere destiné à l'oc. Ce n'est pas normal.
n°1421154
seth-01
Posté le 15-05-2006 à 19:57:36  profilanswer
essayes de voir du coté de la RAM !
n°1421172
Pl@yeuur
merci!
Posté le 15-05-2006 à 20:21:40  profilanswer
comment ça j'essaye de voir du coté de la ram? Comment je peux savoir si c'est la ram qui fait éteindre mes disque durs?
n°1421178
seth-01
Posté le 15-05-2006 à 20:28:49  profilanswer
désynchro la RAM pour voir !
n°1421366
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-05-2006 à 00:41:43  profilanswer
C'est tout simple. Tu as oublié de lock les PCI, du coup le bus de tes disques monte en même temps que le FSB et vers 224/225 paf, le controleur IDE et les disques ne pigent plus rien.
Rien à voir avec la RAM en passant.
Message édité par SH4 Origon X le 16-05-2006 à 00:42:29
n°1421454
Pl@yeuur
merci!
Posté le 16-05-2006 à 12:37:04  profilanswer
Bonjours, Voici quelques précisions.
J'ai réussis un peut à localiser le problème. En effet j'ai l'écran bleu avec les disque dur qui s'éteignent lorsque je dépasse à peu pres les 2680mhz(avec un HTT à *2). Ceci venant apparement que du proc car j'ai, tout en gardant la fréquence du cpu inférieur à 2400mhz pu monter le fsb à 260, les rams à 260mhz également (j'ai pas essayer plus haut), et ceci en gardant un HTT à un faible coefficient (inférieur à 500mhz).
Avec un vcor "génereux" de plus de 1.7v.
Voilà en conclusion c'est donc le processeur qui ne monte pas plus haut. La seule question que je me pose est pourquoi sur une DFI lan party sli dr j'ai pu monter le processeur à 2856mhz avant de planter ?
AH oui locker les Pci okay mais j'oc sous le bios et non sous windows. Remarque... ya t'il moyen de voir en temp réel sous win la fréquence en temps réel des ports pci? Car ça se trouve meme si j'oc sous le bios les ports pci changent quand meme de fréquence.
Et comment je puis le locker dans le bios? c'est une carte mere epox 9npa+ultra
Merci.
Message édité par Pl@yeuur le 16-05-2006 à 13:10:20
n°1421458
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 16-05-2006 à 13:11:02  profilanswer
bin si tu les a pas locké ils vont monter
avec clockgen tu voit si le pciE et le pci monte les autres bus montent aussi
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°1421460
Pl@yeuur
merci!
Posté le 16-05-2006 à 13:23:56  profilanswer
et bien clockgen m'indique qu'il non pas bougé c'est à dire 100mhz pour le pce et 33.4 pour le pci Voilà. donc ce n'est pas une histoire de port pci alors?!
n°1421461
Pl@yeuur
merci!
Posté le 16-05-2006 à 13:24:45  profilanswer
Mais comment locker?? pour etre sur !
n°1421466
SH4 Origon​ X
Posté le 16-05-2006 à 13:39:53  profilanswer
Dans le bios, ouvre le manuel de ta CM et tu y trouveras l'option.
Il me semble que sur certaines CM pour bien le locker il faut mettre le PCI-e sur 101mhz.
Message édité par SH4 Origon X le 16-05-2006 à 13:40:20
n°1421468
Pl@yeuur
merci!
Posté le 16-05-2006 à 13:42:11  profilanswer
oui c'est vrai je me souviens de ça je vais tester avec 101mhz
  CPU
Plus de sujets relatifs à : j'OC et hop mes DD s'éteignent :'(
