4437 connectés
  CPU
  Bus mémoire à 160Mhz au lieu de 200Mhz
n°1280113
luxius
Posté le 17-07-2005 à 12:37:48  profilanswer
bonjour à tous,
Je me permet de créer un sujet pour vous demander de l'aide.
Je possède une carte mère avec un FSB 800, et 2 cartes mémoires 512Mo PC3200 qui fonctionnent en Dual. Mais le problème c'est que "cpuz" me dis que la frequence de mon timing est de 160Mhz et de ce fait ma mémoire tourne en PC2700, j'ai reussi a augmenter ds le bios l'horloge du CPU ce qui a fait augmenter aussi la Ram en PC3200 mais sa augmente aussi la puissance du processeur, et je cherche a mettre ma ram en pc3200 sans overclocker mon processeur.
Voici les caractéristiques sur Everest:
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood HyperThreading
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2627.42 MHz (original: 2600 MHz)
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU 202.11 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 161.69 MHz
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Nom de la carte mère MSI 875P Neo-FIS2R (MS-6758) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Canterwood i875P
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Désactivé(e)
Modules de mémoire SPD
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Nanya M2U51264DS8HB3G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 10/11/04
Date du BIOS vidéo 02/02/04
Version du BIOS V2.4
Je vous ai mis les caractéritiques pricipales pour eviter de flooder, en vous remerciant :) Merci pour l'aide ^^
n°1280142
coyotte26
Posté le 17-07-2005 à 13:40:38  profilanswer
cherche dans le bios le réglage des ration et metr le en 1/1 (le manuel est là pour ça)
n°1280295
luxius
Posté le 17-07-2005 à 18:14:52  profilanswer
Du fait que ce soit un Intel le ratio est en mode "lock" enfin je crois que c est a cose que c'est un Intel
n°1280442
coyotte26
Posté le 17-07-2005 à 23:06:24  profilanswer
j'ai parlé du ratio pas du coefficient multiplicateur. la ratio défini le rapprot que la carte mère va appliquer entre le FSB appliqué au cpu et celui appliqué à la ram. pour l'instant à un ratio de 3/2, il faut que tu le mettes en 1/1.
n°1284209
luxius
Posté le 24-07-2005 à 12:46:28  profilanswer
Up +1, personne pour m'aider ? ca fait une semaine que je cherche ... mon choix du ratio du CPU ds le bios est mis sur locked je n'arrive pas a le modifier pour mettre en 1:1
PS: ma carte mere MSI 875P Neo-FIS2R
Message édité par luxius le 24-07-2005 à 13:08:55
n°1284257
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 24-07-2005 à 15:45:56  profilanswer
tu n'aurais pas une option juste au-dessus pour pouvoir le modifier?: quelque chose que tu mets en manuel
n°1287431
luxius
Posté le 31-07-2005 à 10:05:21  profilanswer
Non il n y a rien j"ai essayer de tout modifier pour essayer de debloquer et mettre en manuel mais rien
n°1287432
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 10:08:10  profilanswer
tu pourrais pas mettre une photo de ton bios?
n°1287437
luxius
Posté le 31-07-2005 à 10:25:51  profilanswer
Biensur,
 http://cassa.free.fr/bios.jpg
Performance mode : -> j'ai le choix de lent, rapide, turbo, et ultra-turbo.
Dynamic overclocking : -> j'ai le choix entre desactivé, privé, sergeant, captain, colonel, et general.
Wala :)
Message édité par luxius le 31-07-2005 à 10:42:50
n°1287442
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 11:02:55  profilanswer
et bien tu règles dram frequency, en fait tu n'as pas de ratio entre le fsb et la ram
ce qui est bloqué, c'est le coeff et c'est normal
n°1287445
luxius
Posté le 31-07-2005 à 11:13:23  profilanswer
ok donc je suis bloqué en 166 car voila les caract de ma ram :  Modules de mémoire SPD
DIMM3: Nanya M2U51264DS8HB3G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) et les 2 ne sont pas identiques pour regler le timing
n°1287461
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 11:59:40  profilanswer
bloqué? tu n'as pas de valeur 200 ?
n°1287564
luxius
Posté le 31-07-2005 à 14:45:10  profilanswer
quand je dis bloquer je veus dire par la que je pense que c'est du fait que mes 2 Ram soient différente que ca me limite a du 166mhz car elles ont un DDram Timing différente l'un de l'autre
n°1287583
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 15:11:44  profilanswer
donc t'as pas essayé?
n°1287643
ozwald
Posté le 31-07-2005 à 16:25:13  profilanswer
essayes denlevé ta barrette nanya qui ma lair de bien dauber... et puis je sais que sous gigabyte pour acceder a certaines options genre ratio ddr/cpu faut appuyer sur ctrl+F1 ptet y la meme chose sous MSI
n°1287805
coyotte26
Posté le 31-07-2005 à 22:22:36  profilanswer
dans Dram frequency choisi 200 (ou 1/1) je ne sais aps comment cela va se présenter mais ne le laisse pas sur auto...
  CPU
faire tenir des waterblock ram ou puce mémoire de CG??refroidir memoire de ma x800pro
Limitation mémoiredissipateurs pour mémoire
Tester la mémoire sans lecteur disquetteathlon 64 3000+ @ 2100mhz @ 1.2v :P et ma mémoire..fait chier
compatibilité memoire et a8n-sli (non deluxe)Streping mémoire bh5
ma ram est a 333 mhz o lieu de 400 av ram corsair 400 mhz?Memoire
Plus de sujets relatifs à : Bus mémoire à 160Mhz au lieu de 200Mhz
