5525 connectés
  CPU
  K7N2 Delta iLSR et AMD Barton 3000+ (Too Hot)
n°1182362
djflexlive
Flex or not to flex ?
Posté le 21-01-2005 à 18:15:32  profilanswer
Je vous expose mon problème de température et j'aimerai savoir si certains ont le même.
Donc déjà commencons par le matériel :
- Tour Antec (je sais plus quel modèle, mais y a 4 baies 5 1/2)
- Alim Fortron 350 W , 12cm
- MSI K7N2 Delta iLSR
- AMD Barton 3000+ Fsb 400
- Cooler Master Aero 7+ (la cage à hamster verte)
- DDR Corsair Value 512 Mo
- Geforce 2 MX400 (chutt hein !!)
Alors à 1900 rpm pour le fan du CPU et à 1400 mhz j'obtiens 48° (10.5x133)
Alors à 1900 rpm pour le fan du CPU et à 2167 mhz j'obtiens 55° (10.5x200)
Alors à 1900 rpm pour le fan du CPU et à 2310 mhz j'obtiens 58° (10.5x220)
En mettant le fan à fond (bruyant), j'arrive à obtenir des températures raisonnables en dessous de 50°. Tous les tests étant fait avec le pc qui tourne depuis quelques heures sous windows.
Le problème est que je crains pour l'été que mon pc chauffe énormément et que je soit obligé de mettre les ventilos à fond (alim+cpu+2 ventilos de boitiers) et obtenir un boucan infernal... Déjà c'était le cas avec un XP2400+ l'an dernier.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, m'aiguiller ; voire me rendre la vie agréable ainsi que la vie de mon cpu ?
Merci à tous !
n°1182616
djflexlive
Posté le 21-01-2005 à 20:57:24  profilanswer
Up !
n°1183389
djflexlive
Posté le 22-01-2005 à 20:50:07  profilanswer
Personne pour comparer ou le post est trop long à lire ?
n°1263964
FrbZ_y0da
Posté le 14-06-2005 à 16:54:43  profilanswer
nettoie le ventirad, change la pte thermique, regarde ce qui se passe niveau voltage , et puis si ca marche pas ... Va dans la cave :lol:
n°1263986
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 17:27:42  profilanswer
ba tu modifie le voltage pour l'o/c ou pas ?
n°1263988
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 14-06-2005 à 17:33:00  profilanswer
j'crois bien qu'oui: on augmente pas le fsb de 88Mhz comme ça
n°1264275
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2005 à 01:58:49  profilanswer
il aurait pu faire toutes ses mesures avec le vcore a fond [:spamafote]
ps : c'est pas 88 mais 87 :whistle:
Message édité par DocteurLeFou le 15-06-2005 à 01:59:37
  CPU
o/c CPU bartonOverclok AMD XP 2200+ sur cm ECS elitgroup K7S5A pro
Amd 64 3200 +o/c AMD 64 3500+ hallucinant
coeff bloqué de mon 2500+ bartonO/C barton 2500+
o/c barton 2800+> non reconnu comme 3200+?! >resoluTemperature critique barton 2500+ ?
[Avis] Temp entre Amd XP et Sempronoverclocking barton 2600+ en 2800+
Plus de sujets relatifs à : K7N2 Delta iLSR et AMD Barton 3000+ (Too Hot)
