3449 connectés
  CPU
  Est il interessant pour moi d 'overcloquer?
n°1218315
clemstyl
Posté le 13-03-2005 à 16:07:39  profilanswer
J'ai un vieux 1800+ avec une TI4200
Est ce que ca serait mieux dans les jeux?
Message édité par clemstyl le 13-03-2005 à 16:08:01
n°1218318
clemstyl
Posté le 13-03-2005 à 16:15:11  profilanswer
J'ai aussi 512mo
en fait j'allais racheter un PC  mais vu que je joue un peu seulement je me disais que ca seraitd e 'largent gaspille et qu'il suffit de racheter des trucs voir overcloquer (je ne sais comment)
Je cherche pas le top sur les jeux recents mais que ca soit jouable
n°1218357
clemstyl
Posté le 13-03-2005 à 17:00:54  profilanswer
Comment on OC un 1800+? c'est celui ou faut relier des ponts?
Je sais que je peux overcloquer ma carte graphique
ma carte mere est une ECS K7S5A y a un bios pour overcloquer
n°1218450
clemstyl
Posté le 13-03-2005 à 19:38:30  profilanswer
j'ai regarder avec un bios je peux passer de 133/133 a 166/166
mais 1) mon cpu ne le bloquera t'il pas?
2) la PC3200 va t'elle supporter?
n°1218574
2-Lx
Posté le 13-03-2005 à 22:52:39  profilanswer
oui et ta RAM peut supporter jusqu a 200 meme ( c'est sa freq d origine 200 ) mais ton proc est a 133 d origine lui, mais je crains que ton 1800 te bloque bien avant les 200, donc si tu veux O/c et que tu n est pas peur de la chaleur de ton proc, tu mets le vcore de ton proc a une valeur raisonnable a ce qu il ne chauffe pas trop et t augmente le FSB pti a pti a partir de 133, mais surtout gaffe a la temp de ton proc, trouve lui un bon vcore a ce qui ne chauffe pas trop en full ( pas plus de 60°c ) ;)
Message édité par !Creve!Fred le 13-03-2005 à 22:55:27
Vends : DDR - Carte Mere
n°1218710
clemstyl
Posté le 14-03-2005 à 13:03:58  profilanswer
je me suis documenter pour la ram, exact.......
j'overcloque donc via les frequences de la carte mere
le cpu bloque?
je sais pas comment changer le vcore ni quoi mettre
jamais fait
n°1219146
2-Lx
Posté le 15-03-2005 à 01:39:27  profilanswer
ba faut que tu cherches dans ton bios la section voltage et la section du modification du FSB, et la je peux pas t aider [:spamafote]
n°1219196
clemstyl
Posté le 15-03-2005 à 10:09:57  profilanswer
Le FSB je connais
le VCORE il faut mettre quelle valeur?
n°1219275
2-Lx
Posté le 15-03-2005 à 13:34:58  profilanswer
ba si tu veux arriver au limite de ton proc, met le a fond, mais en consequence il chauffera beaucoup plus, donc faut trouver la bonne valeur pour pas qui chauffe trop,
si t as une bonne serie tu pourras atteindre les 2 Ghz vcore a fond, mais prevoit surtout le refroidissement ;)
n°1219287
clemstyl
Posté le 15-03-2005 à 14:01:10  profilanswer
ca veuty dire quoi changer le vcore?
je dois le monter?
n°1219291
2-Lx
Posté le 15-03-2005 à 14:14:40  profilanswer
oui
n°1219448
blitzz
Posté le 15-03-2005 à 19:14:29  profilanswer
enfin monte pas trop vite, sinon tu va claquer le cpu, et un vcore élevé diminue drastiquement la durée de vie du cpu
n°1219481
clemstyl
Posté le 15-03-2005 à 20:00:40  profilanswer
toute facon j'avais bien 65degres en ete sans over
n°1219484
blitzz
Posté le 15-03-2005 à 20:02:05  profilanswer
bah laisse tombé le vcore si tu change pas de ventirad alors...
n°1219503
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2005 à 20:16:55  profilanswer
j'ai un 1800+, il tourne meme pas a la vitesse originale sans couille... si c'est le meme que moi je te le déconseil d'o/c surtout avec ventirad d'origine, j'ai un titan avec ventilo 80mm ki tourne a fond et ki souffle comme une bete bah il est à 45-50 en IDLE!
n°1219548
clemstyl
Posté le 15-03-2005 à 20:59:08  profilanswer
je suis a 50en idle
j'ai un aqua 690
n°1219551
blitzz
Posté le 15-03-2005 à 21:00:53  profilanswer
tu peux tenter de monter un peu le FSB, mais tu gagnera pas gd chose...
n°1219560
clemstyl
Posté le 15-03-2005 à 21:06:12  profilanswer
ah non
il est a 55 la
mais l'ordi est allume depuis hier soir
j'ai juste surfe pourtant
n°1219562
blitzz
Posté le 15-03-2005 à 21:07:52  profilanswer
à ta place je tenterai pas grand chose... maintenant, tu peu essayer de prendre genre 50 ou 100MHz, peut etre 200, mais guère plus.
n°1219563
clemstyl
Posté le 15-03-2005 à 21:08:15  profilanswer
sinon je peux pas modifier un peu
en mettant un bios non officiel je peux juste avoir au lieu de 133/133
 112/112 MHz
 124/124 MHz
 138/138 MHz
 150/150 MHz
 166/166 MHz
 110/110 MHz
 133/100 MHz
 143/143 MHz
 147/147 MHz
 133/166 MHz
 160/120 MHz
 200/200 MHz
  CPU
Athlon barton 2600 est possible d'overcloquer ??quel logiciel pour overcloquer ma 6800
overcloquer 1 p4Overcloquer un AMD Athlon XP 2400+ ou un XP 2600+, help please !!!!!!!
es ce que c est vraiment interessant ??overcloquer igp du nforce2
Temperature d'un athlon Xp 2200+ overcloquer en 2400+Ventilation boitier (très intéréssant) et c'est du tuning de boitier!!
Ventilation pour boitier (tres intéréssant)plan pour overcloquer pc
Plus de sujets relatifs à : Est il interessant pour moi d 'overcloquer?
