10340 connectés
  CPU
  HELP!! problème de stabilité en overclocking Barton 2600
n°1012571
louisgab
Posté le 05-05-2004 à 21:53:34  profilanswer
Bon je vais essayer de faire court:
J'ai fait des frais en achetant un joli petit termalright SLK 900A pour overclocker mon barton.
Ce qui est top c'est que la température est très raisonable. En gros, après avoir joué à Far cry je monte pas au dessus de 44°.
Là où c'est chiant et je comprends pas, c'est que j'ai augmenté le Fsb à 182, puis 192, puis 195, et même si la température reste toujours en dessous de 47°, quand je joue le pc plante au bout d'un moment (entre 5 et 10 min). Soit il sort de far cry direct, soit il éteint carrément le pc, et c'est plus chiant.
Alors je dois préciser que je suis assez novice en o/c, mais il me semble que ça doit être lié au reglage du vcore et... je sais pas quoi d'autre. J'ai de la DDR 3200 samsung, et une carte mère A7N8X-X.
Qu'est ce que vous me conseillez?
Avez vous une autre interprétation de ces plantages à répétitions (qui je le rappelle ne semblent pas liés à la chaleur du proc...)?
Pouvez vous me guider pour mon o/c?
Merci d'avance
n°1012580
tooot
Le visiteur.
Posté le 05-05-2004 à 22:17:05  profilanswer
C'est tou juste que ton CPU est sans doute limite à une certaine frequence.
Tu peux te taper 20° et ne pas depasser les 2100mhz ou inversement avoir 60° et apsser les 2600mhz
Je pense que tu es limite par le voltage d'origine, le truc c'est d'augmenter legerment la tension de 0.15V et voir sil y a une difference.
Il peut y avoir plusioeur facteurs, la qualtiter de la ram, la serie du CPU, une mauvaise config du bios,ect.
n°1012593
louisgab
Posté le 05-05-2004 à 22:45:39  profilanswer
merci mais j'avoue que je suis pas beaucoup plus avancé ;)
Est-ce qu'il y a une tension "type" pour le vcore à un niveau de fréquence donné?
Est-ce que mon alim peut y être pour qq chose? c'est seulement une 300W, mais j'ai pas grand chose branché dessus donc je doute que ça soit à cause de ça.
n°1012603
geof75
Posté le 05-05-2004 à 22:59:37  profilanswer
est-ce que t a de la ram noname?
 et tu devrais tester la stabilité de ton système sous un benchmark (prime 95 par ex) ca sera bcp sur qu en testant sur des jeux!
ton coeff multiplicateur est a combien?
s il est a 11.5 tu devrai baisser le fsb et augmenter ton coeff progressivement par 0.5
en effet y a aussi le Vcore qui peut avoir son role la dedans mais vas y progressivement en tt cas!   :p
et essaye avec tout ca de tester en jouant sur le fsb et le coeff en testant a chaqur fois la stabiité et tu devrais trouver un bon compromis avec qq heures de recherches!!  :wahoo:
tien nous au courant
Message édité par geof75 le 05-05-2004 à 23:00:48
n°1012615
louisgab
Posté le 05-05-2004 à 23:24:00  profilanswer
C'est de la ram samsung
par contre c'est pas mieux de monter le fsb en baissant le coef plutôt que l'inverse? il me semble que je gagnerais plus en perf, surtout avec de la ram 3200 non?
  CPU
Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixationle 2600 barton de bridé???????
vos o/c de barton du 2500+ au 3200+INNOVATEK Réservoir Air-trap Tank-O-Matic rev 1.1 HELP !!!
probléme de voltage!!!Ventilo pour barton 2600+ et a7n8x e deluxe ?
Help !! prob suite a flash d'une 9800 profaut-il relier certain ponts avant d'overclocker mon barton 2600+?
P4P800 dlx +OC PIV 3,Oghz + Corsair TwinX LL : timing et stabilité
Plus de sujets relatifs à : HELP!! problème de stabilité en overclocking Barton 2600
