7386 connectés
  CPU
  cpu z et corsair xms 2 ddr 2 pc 6400 cas 4 800mhz
n°1522008
bahamut17
Posté le 25-01-2007 à 22:00:36  profilanswer
J'ai acquis hier une carte mere asus commando v1.1 + un e6600 core 2 duo avec pate thermique artic silver + corsair xms 2 ddr 2 pc 6400 cas 4 800mhz.
Or il y a un truc qui me chagrine un peu avec ces memoire et ce que me donne en timing le log cpuz en effet il me donne qu'un seul timing table sous l'onglet SPD :
frequency : 400mhz
cas#latency : 4
raz# to cas : 4
Tras : 12
Trc : 22
Command rate 2T
et ce que cela signifie que je ne peut pas les desyncroniser?
autre chose qui me parait louche c'est que sous l'onglet memory cette fois les timing ne corresponde pas a ce cité ci-dessus :
frequency : 400mhz
FSB:DRAM :2:3---> ca veut bien dire une desyncro ca non? je pige rien :/
cas#latency : 5
raz# to cas : 5
raz# precharge : 5
cycle time (Tras) : 18
Donc la je ne comprend rien car elle tourne a la meme frequence (400mhz) avec des timings different alors qu'en lisant des tutos j'ai cru comprendre que plus on baisse les timing plus ca monte en frequence c ca?
Bref j'aimerais savoir quels sont les desyncronisations que je peu appliquer a cette memoire et si celle ci va pas me bridé sur la monter du cpu?
n°1522142
flo850
moi je
Posté le 26-01-2007 à 10:19:31  profilanswer
va dans le bios et regle les timings en manuel
plus on baisse les timings ( plus les nombres sont petits ) , moins ca motne en frequence,
n°1522198
bahamut17
Posté le 26-01-2007 à 13:29:39  profilanswer
ouai je veux bien mais comment savoir comment mettre des timings supportable pour mes corsair?
n°1522229
flo850
moi je
Posté le 26-01-2007 à 14:39:35  profilanswer
les timinfs supportable ( garanti ) sont 4-4-4-12
et ca , il faut le changer dans le bios
n°1522407
bahamut17
Posté le 26-01-2007 à 21:16:03  profilanswer
ok je ne peut donc mettre que ca en timing pour cette mem que j'ai quand meme payer 250€ :/ ?
n°1522409
flo850
moi je
Posté le 26-01-2007 à 21:17:25  profilanswer
ben non
mais pour la suite il faut tester
l'overclcoking c'est avant tout du test
Message édité par flo850 le 26-01-2007 à 21:17:38
  CPU
Vos overclokings et vos temp avec Core 2 Duo 6400?La meilleure Memoire DDR2 Pc 6400 ??!!
problemes de deynchro avec corsair xmso/c avec une P5NSLI et un 6400
[AVIS] 2x1go Transcend PC 6400p5b-e et core duo 6400
aide overclocking c2d 6400Corsair PC6400
Timings de mes memoires DDR2 PC 6400 Corsair...
Plus de sujets relatifs à : cpu z et corsair xms 2 ddr 2 pc 6400 cas 4 800mhz
